Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Inspiron 1420 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Inspiron 1420 RAM vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1420 RAM vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1420 RAM vervangen, Accu: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de twee treklipjes om de batterij vrij te maken.
      • Trek de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 1420 RAM vervangen, Het paneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1420 RAM vervangen, Het paneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1420 RAM vervangen, Het paneel verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de drie 2,5 mm schroeven uit het paneel te verwijderen.
      • Trek het paneel naar achteren en leg het apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 1420 RAM vervangen, Het werkgeheugen (RAM) verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 1420 RAM vervangen, Het werkgeheugen (RAM) verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 1420 RAM vervangen, Het werkgeheugen (RAM) verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw de borgclips aan beide uiteinden van de module uit elkaar totdat de module omhoog springt.
      • Verwijder het RAM uit de (kabel)aansluiting.
      • Dit zijn de clips van een tweede module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Shaun Dinsmore
81 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,624
