Ga door naar hoofdinhoud
Computer gaat niet aan
"De computer gaat niet aan, wat je ook probeert."
Primaire oplossing:
- Controleer of het netsnoer is aangesloten en stroom levert.
- Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de computer oplicht.
Defecte voeding
Als de computer niet reageert wanneer je probeert deze in te schakelen, kan er een probleem zijn met de voeding. Controleer of alle stroomsnoeren goed zijn aangesloten voordat je probeert de voeding te vervangen.
Defect moederbord
Als de computer niet reageert wanneer je probeert deze in te schakelen, is de kans aanwezig dat er een probleem is met het moederbord. Controleer of de andere onderdelen van de computer goed werken en correct zijn aangesloten voordat je probeert het moederbord te vervangen.
Computer gaat aan, maar start niet op
"De computer gaat aan, maar kan niet functioneren."
Defect scherm
Controleer of de gebruikte monitor naar behoren werkt en correct is aangesloten op de desktop. Er zou een indicatielamp moeten branden bij de stroomindicator op de monitor om aan te geven dat deze stroom ontvangt.
Defecte videokaart
Als de computer opstart, maar er niets op het scherm verschijnt, is de videokaart mogelijk beschadigd en is vervanging nodig.
Defect RAM-geheugen
Als de computer opstart, maar het besturingssysteem niet kan laden, moet je het RAM-geheugen vervangen.
Defecte harde schijf
Als de computer opstart, maar niet vanaf de schijf kan opstarten, werkt de harde schijf mogelijk niet goed. Je zult deze moeten vervangen.
Defecte ventilatoren
Als de computer opstart, maar vervolgens harde geluiden begint te maken gevolgd door het uitvallen van de computer, kan de desktop oververhit raken door een defecte ventilator. Je moet de ventilator vervangen.
Diverse problemen
Defecte optische schijf
Als de computer geen schijven herkent of niet naar een schijf kan branden, is er een probleem met de optische schijf. Je moet deze vervangen.
Defecte geluidskaart
Als er geen geluid uit correct aangesloten en geïnstalleerde luidsprekers komt, kan er een softwareprobleem zijn. Controleer of de juiste stuurprogramma's voor je specifieke geluidskaart zijn geïnstalleerd. Als het probleem niet softwaregerelateerd is, moet je de geluidskaart vervangen.
Jake Devincenzi
119.627 Reputatie
57 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - Antwoord Deel
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 5,237
