Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Dimension 4600 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell Dimension 4600 RAM vervangen, Zijpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de vergrendeling van de achterbehuizing aan de achterkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Dimension 4600 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendeling van de klep met uw wijsvinger naar beneden en houd deze vast.
      • Terwijl u de vergrendeling ingedrukt houdt, plaatst u uw andere hand plat op de zijkant van de behuizing en schuift u het zijpaneel stevig naar links totdat het loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Dimension 4600 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak de rand van het paneel vast en schuif deze van de behuizing af totdat het paneel is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Dimension 4600 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg de computer plat op zijn zijkant zodat je op alle onderdelen neerkijkt.
      • Zoek de RAM-modules op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Dimension 4600 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Dimension 4600 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de witte of zwarte klemmetjes die de RAM-module op zijn plek houden.
      • Plaats uw wijsvinger op het klemmetje en druk stevig aan. Het klemmetje zou moeten loskomen en de RAM-module moet iets omhoog komen.
      • Herhaal dit voor het klemmetje aan de andere kant van de RAM-module.
      • Herhaal deze stap voor elke RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Dimension 4600 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Dimension 4600 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de RAM-module vast en trek deze stevig omhoog totdat deze uit de sleuf loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Daniel Crawford
1.021 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Would be great if the DIMM slots were explained (numbering) as to which are populated for dual channel, etc.
MJfromMD - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 10,884
