Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dell Chromebook 11 CB1C13 Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Dell Chromebook 11 CB1C13
Computer houdt lading niet vast
De computer gaat niet aan of vertoont geen tekenen van stroomtoevoer of houdt de lading niet vast.
Defecte oplaadkabel
Een defecte oplaadkabel voorkomt dat de batterij van de Dell Chromebook 11 CB1C13 voldoende stroom krijgt om op te starten. Een defecte oplaadkabel brengt ook een aanzienlijk risico op oververhitting van de batterij met zich mee. Een nieuwe oplaadkabel is verkrijgbaar bij elke Dell-verkoper of online elektronicawinkel.
Defecte batterij
De laptop blijft niet ingeschakeld terwijl de stekker eruit is, ondanks dat hij gedurende een redelijke tijd is opgeladen. Dit is meestal het gevolg van een oude of defecte batterij. In dit geval is vervanging van de batterij noodzakelijk.
Toetsenbord werkt niet
De toetsen op het toetsenbord ontbreken, werken niet of zijn kapot.
Toetsen zitten vast
Tijdens het typen kan een toets stroef aanvoelen of vast blijven zitten aan het toetsenbord. Dit kan komen door stof en vuil dat onder de toetsen terecht is gekomen. De eerste stap is om een bus met perslucht te gebruiken om de belemmering te verwijderen. Als het probleem aanhoudt, kan het nodig zijn om het toetsenbord te openen en de onderdelen van de toetsen afzonderlijk schoon te maken. Als het lijkt alsof een onderdeel in de toets kapot is, kan vervanging nodig zijn. Hier is een handleiding die stap voor stap laat zien hoe je dit doet Dell Chromebook 11 CB1C13 Letter- en cijfertoetsen vervangen
Defect toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met behulp van deze handleiding. Dell Chromebook 11 CB1C13
Laptop opent/sluit niet goed
Het bovenste deel van de laptop beweegt niet meer soepel of blijft niet op zijn plaats staan bij het openen of sluiten.
Defecte scharnieren
Dit kan worden veroorzaakt doordat de schroeven van de scharnieren van de laptop te strak of te los zitten, of doordat de scharnieren zelf kapot zijn. Het is ook mogelijk dat de schroef helemaal ontbreekt. In elk geval kan goed onderhoud en vervanging vereist zijn. Beide worden getoond in de volgende handleiding.
Defecte behuizing
De behuizing zelf is gebarsten of verbogen, waardoor de laptop niet goed kan sluiten of openen. Als dit het probleem is, moet er een nieuwe behuizing worden geplaatst zodat de laptop weer goed kan openen en sluiten.
Computer raakt oververhit
De temperatuur van het achterpaneel van de computer is te hoog.
Ventilator moet worden schoongemaakt
De ventilator aan de achterkant draait op een onregelmatige snelheid, wat koeling van de hardware voorkomt. Als de ventilator langzaam draait, verwijder hem dan uit de computer en verwijder eventueel vuil met een luchtspuitbus en een wattenstaafje.
Ventilator is defect
De ventilator aan de achterkant draait niet; hij krijgt geen stroom van de batterij om te draaien en de hardware te koelen. Verwijder de ventilator en vervang deze door een nieuwe, goed werkende ventilator van een Dell-verkoper.
Beeldscherm werkt niet
Het scherm geeft geen informatie weer.
Defect scherm
Om je scherm te diagnosticeren, zet je de computer eerst uit. Houd de D-toets ingedrukt terwijl je op de aan-/uitknop drukt. Hiermee start je de Laptop LCD BIST. Het scherm zal meerdere knipperende kleuren weergeven. Let op lijnen, vervormingen of andere beeldproblemen die je hebt waargenomen. De laptop start opnieuw op wanneer de test is voltooid. Dit kan worden gedaan door deze handleiding te volgen Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD-scharnierunit vervangen
Bryan Allen
272 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,980
