Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer u de trekker indrukt, functioneert het apparaat niet.
Het apparaat zit niet in het stopcontact
Het snoer is losgeraakt uit het stopcontact. Pak het netsnoer en duw de stekker verder in het stopcontact. Probeer de trekker in te drukken om te zien of het apparaat draait. Als dit niet werkt, probeer dan de andere oplossingen hieronder.
Versleten koolborstels
De koolborstels die het netsnoer en de trekker met de motor verbinden, kunnen verslijten en moeten worden vervangen. Volg deze handleiding om de koolborstels te vervangen.
Versleten bedrading
Bedrading in de boormachine kan overbelast raken. De draden die de trekkerschakelaar en de stroombron met de motor verbinden, kunnen beschadigd raken. De veldwikkeling wikkelt de draad strak om zichzelf heen om stroom te creëren, en wanneer de draden de stroomtoevoer niet kunnen handhaven, zal de boormachine niet draaien. Volg een stapsgewijze handleiding om het veld hier te vervangen.
Kortsluiting
Een kortsluiting betekent dat de stroom niet meer door een elektrische verbinding stroomt. Zoek met een voltmeter waar de kortsluiting is opgetreden. U kunt de kortsluiting repareren met elektrische tape door deze om de verbinding heen te wikkelen.
Netsnoer is beschadigd
Het netsnoer dat in de muur wordt gestoken, is beschadigd en levert geen stroom meer aan de boormachine.
Slechte verbinding
Ongelukken gebeuren wanneer u met elektrisch gereedschap werkt. Het netsnoer kan worden doorgesneden of gaan rafelen. De elektrische verbinding kan ook beschadigd raken als het netsnoer op bepaalde manieren wordt gebogen. Leer hoe u het netsnoer vervangt met deze handleiding.
Boormachine raakt oververhit
De boormachine wordt steeds heter en is door de hitte mogelijk moeilijk te gebruiken.
Overmatig gebruik
Langdurig gebruik kan de boormachine overbelasten. Door overmatige hitte kan de boormachine moeilijk vast te houden en te bedienen zijn. Neem een pauze en laat de boormachine afkoelen voordat u deze weer probeert te gebruiken.
Ventilator is verstopt
In een werkomgeving met elektrisch gereedschap kunnen stof en puin rondvliegen en de ventilator verstoppen die de motor koelt. Hierdoor kan de boormachine langzamer gaan draaien en oververhit raken. Leer hoe u bij de ventilator komt en deze vervangt met deze handleiding.
Boorbitje zit niet vast
De boorhouder klemt het boorbitje niet op zijn plek.
Draai aan de boorhouder
Draai de boorhouder met de klok mee terwijl u het boorbitje in het gat houdt, totdat de boorhouder het boorbitje vastklemt. Om ervoor te zorgen dat het boorbitje stevig in de boorhouder vastzit, blijft u de boorhouder met de klok mee draaien totdat deze niet verder aangedraaid kan worden.
Boorhouder is defect
Als de vorige suggestie niet werkt, moet de boorhouder mogelijk worden vervangen. U kunt overwegen een boorhouder te installeren waarvoor een sleutel nodig is, om problemen bij het aandraaien van boorbitjes in de toekomst te voorkomen. Volg deze handleiding om de boorhouder en de bijbehorende spil te vervangen.
Trekker werkt niet
De boormachine start niet wanneer de trekker wordt ingedrukt.
Trekker zit vast
Het is mogelijk dat stof en puin in de trekker terecht zijn gekomen, waardoor deze op één plek vastzit. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u de behuizing en reinigt u het gebied rond de trekker van al het losse stof en puin. Als dit het probleem niet oplost, volgt u deze stapsgewijze handleiding om de trekkerschakelaar en het netsnoer te vervangen.
Draden zitten los
Draden kunnen door intensief gebruik losraken en moeten mogelijk weer worden vastgezet. Volg deze handleiding om ervoor te zorgen dat alle verbindingen strak vastzitten en zorgen voor een maximale stroomtoevoer.
Boormachine draait te snel
Er wordt te veel kracht gegenereerd, waardoor het boorbitje te snel draait.
Te veel krachtmoment
Een variabele snelheidsschakelaar in de trekker maakt snelheidsregeling op de DWD112 mogelijk; hoe verder de trekker wordt ingedrukt, hoe hoger de snelheid van de boormachine. Gebruik lagere snelheden voor het starten van gaten zonder centerpunt bij het boren in metalen of kunststoffen. Hogere snelheden worden over het algemeen gebruikt voor boren in hout. Dit is nuttig bij het boren in bepaalde materialen zoals grenenhout en beton.
Joe Echelmeier
306 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 2,613
