Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
DeWalt DWD112 ankervervanging
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
1.427
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de boormachine constant te heet wordt om te gebruiken, is de ventilator mogelijk kapot of verstopt. Gebruik deze handleiding om het anker of de ventilator van de DeWalt DWD112 boormachine te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. DeWalt DWD112 ankervervanging, Netsnoer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zeven TR20 Torx Security-schroeven van de zijkant van de boormachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste bedekking om de binnenkant van de boormachine bloot te leggen.
      • Leg de bovenste bedekking van de boormachine opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het netsnoer en de trekker werken als één onderdeel en moeten samen worden vervangen.
      • Pak met één hand de trekkerbehuizing vast en met de andere het uiteinde van de bedrading die op de trekkerbehuizing is aangesloten, en koppel de bedrading los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de tweede aangesloten bedrading los van de bovenkant van de triggerbox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het trekkerblok omhoog om de onderkant bloot te leggen.
      • Koppel de eerste aangesloten bedrading los van de onderkant van het trekkerblok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de laatste bedrading los van de trigger-behuizing met dezelfde methode als in de vorige stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat alle vier de draden zijn losgekoppeld, zijn de trekker en het netsnoer van de boormachine gescheiden.
      • Het netsnoer en de trekker kunnen opzij worden gelegd als verdere demontage nodig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DeWalt DWD112 ankervervanging, Anker: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Let op de snelspanboorhouder en de vertanding van de tandwielen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pak de metalen boorkop bij de draaiende as vast alsof je een boortje wilt vastzetten.
      • Til de metalen boorkop uit zijn rustplaats en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Pak met uw linkerhand het veld vast; dit is het grote metalen blok waar spoelen aan de binnenkant omheen zijn gewikkeld.
      • Gebruik uw andere hand om het lager uit het uiteinde van het tandwiel te halen dat verbonden is met het anker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 DeWalt DWD112 ankervervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til het veld nogmaals op met één hand en pak de ventilator met de andere hand vast en schuif het anker voorzichtig uit het veld.
      • De koolborstels zijn nu losgekoppeld van het anker, wat betekent dat er geen stroom meer van het netsnoer naar de motor kan vloeien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Samantha McSweeney
407 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Hi I need armature of this drill
kamran ali - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,427
