Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Drone maakt geen video-opnames
Er verschijnt geen video op de telefoon of het beeld is vervormd.
Telefoon-app maakt geen verbinding met de drone
Als de app niet opent met een real-time videobeeld van de omgeving van de drone, is de app niet correct verbonden met de drone. Als de app geen live videobeeld van de omgeving van de drone toont, controleer dan of je telefoon is verbonden met het wifinetwerk “DC-014S”. Als het beeld van de camera nog steeds niet verschijnt, probeer de app dan opnieuw te installeren door deze te verwijderen en opnieuw te downloaden in de app store. Als de app tot slot nog steeds geen verbinding maakt, neem dan contact op met het bedrijf via e-mail: support@drocon.co, dan helpen ze je het probleem op te lossen.
Camera zit niet goed vast
Als de app correct verbonden is en je hebt gecontroleerd dat het probleem niet aan je telefoon ligt, controleer dan of de camera stevig aan de drone bevestigd is door de schroeven bij de camera visueel te inspecteren. Er is een mogelijkheid dat deze tijdens de vlucht los zijn gekomen. Als de schroef los zit, gebruik dan een kruiskopschroevendraaier (Phillips 00) om de schroef vast te draaien.
Camera is defect
Als de cameralens zichtbaar gebarsten is of als het aandraaien van de schroeven die de camera op zijn plek houden het probleem niet verhelpt, moet je de camera mogelijk vervangen. Een basisgids voor het vervangen van de camera is hier gelinkt.
Batterij laadt niet op / Verminderde batterijduur
De drone laadt niet op wanneer hij is aangesloten of verliest snel zijn batterijvermogen.
Lader niet goed aangesloten op de batterij
Het indicatielamp moet branden terwijl de drone oplaadt. Als het indicatielamp niet brandt, laadt de drone niet op. Om dit probleem op te lossen, controleer je of de verbindingen tussen de oplaadkabel van de batterij en de drone volledig zijn aangesloten. Als de kabel goed is aangesloten en hij laadt nog steeds niet op, probeer dan een ander stopcontact. Als dat niet werkt, moet de oplaadkabel mogelijk worden vervangen.
Batterij zit niet goed vast
Het kan lijken alsof de batterij niet oplaadt als deze na het opladen niet correct in de gleuf is teruggeplaatst. Als de batterij correct is geplaatst, hoor je een klikgeluid.
Batterij moet worden vervangen
Als de batterij correct in de drone is geplaatst en de batterij nog steeds niet werkt of zijn lading snel verliest, moet je de batterij mogelijk vervangen. Volg de vervangingsgids die hier gelinkt is om de batterij te vervangen.
Drone vliegt niet recht
De drone beweegt constant in een richting die niet de bedoeling is.
Trim is onjuist ingesteld.
Als de drone niet recht vliegt, probeer dan de trimknoppen te gebruiken om de afwijking te corrigeren. Als de drone bijvoorbeeld naar rechts afwijkt, tik dan op de linker trimknop om de afwijking te corrigeren. De trimknoppen voor vooruit/achteruit en links/rechts bevinden zich bij de rechter stuurknuppel. De controller piept wanneer je op de knop drukt. Als er geen piep te horen is, dan kan de drone in die specifieke richting niet meer verder worden “getrimd”. Als de drone de maximale triminstelling in één richting heeft bereikt en de drone wijkt nog steeds af, bekijk dan onze andere mogelijke oplossingen hieronder.
Motoren draaien niet op dezelfde snelheid
Als geen enkele hoeveelheid trim het probleem verhelpt, is het waarschijnlijk een motorprobleem. Start de drone, maar laat hem nog niet vliegen. Kijk dan naar de rotors. Als er een duidelijk langzamer draait dan de rest, moet de motor worden vervangen. De gids die hier gelinkt is, bevat algemene instructies voor het vervangen van een motor.
Controller maakt geen verbinding met de drone
De drone reageert niet op invoer van de controller.
Onjuiste opstartprocedure
De drone moet op een vlak oppervlak staan en moet vóór de controller worden ingeschakeld. Wanneer gekoppeld, zal de drone een pieptoon geven. Als je probeert de controller in te schakelen voordat je de drone inschakelt, zal de drone niet starten.
Lege batterijen in de controller/drone
Als de controller geen batterijvermogen heeft, kan de controller geen verbinding maken met de drone. Er zijn twee AAA-batterijen nodig voor de controller. Als de controller niet aangaat, probeer dan de batterijen van de controller te vervangen en zorg ervoor dat de drone volledig is opgeladen.
Propellers draaien niet op dezelfde snelheid, waardoor de drone niet kan opstijgen
De drone start wel, maar kan niet succesvol opstijgen.
Beschadigde motor
Als de motor beschadigd is, kan de propeller niet draaien of draait deze niet soepel. In dit geval moet de motor waarschijnlijk worden vervangen. Een algemene gids voor het vervangen van een drone-motor is hier gelinkt.
Kapotte propeller
Schakel de drone uit en koppel de batterij los. Zodra de drone uit staat en de stroom is losgekoppeld, pak je de drone op en inspecteer je de propellerbladen nauwkeurig op schade of defecten. De meest waarschijnlijke schade is een verbogen of beschadigd blad. Elke schade aan de propellers zou gemakkelijk zichtbaar moeten zijn. Als er schade is aan de propeller, moet de propeller worden vervangen. Volg de vervangingsgids die hier gelinkt is om de propellers te vervangen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 2,979
