Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DROCON Ninja cameravervanging
Wat je nodig hebt
    1. DROCON Ninja cameravervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja cameravervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja cameravervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de drone is uitgeschakeld voordat u begint met de vervanging van de batterij.
      • Om de drone uit te schakelen, houdt u de zwarte aan-/uitknop aan de bovenkant van de drone ingedrukt totdat alle lampjes uit zijn.
      • Pak het treklipje van de batterij stevig vast tussen uw duim en wijsvinger.
      • Trek de batterij weg van de behuizing van de drone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DROCON Ninja cameravervanging, Behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja cameravervanging, Behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja cameravervanging, Behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 4 mm schroeven aan de onderkant van de drone met een Phillips #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DROCON Ninja cameravervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 DROCON Ninja cameravervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de witte behuizing voorzichtig los van de zwarte onderbehuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DROCON Ninja cameravervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja cameravervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja cameravervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het openingsgereedschap onder een van de zwarte plastic (kabel)aansluitingen die de printplaat met de behuizing verbindt.
      • Trek het openingsgereedschap voorzichtig naar u toe om de printplaat los te koppelen van de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DROCON Ninja cameravervanging, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja cameravervanging, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja cameravervanging, Camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de 5 mm-schroeven te verwijderen die de twee voorste motorarmen met de behuizing van de drone verbinden.
      • Gebruik uw vingers om de witte plastic schijven voorzichtig uit de motorarmen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DROCON Ninja cameravervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 DROCON Ninja cameravervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak de motorarm vast en trek deze omhoog en weg van de behuizing van de drone.
      • Herhaal deze stap voor de andere voorste motorarm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DROCON Ninja cameravervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja cameravervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja cameravervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de Phillips-kruiskopschroevendraaier de twee schroeven van 3 mm op het controlebord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DROCON Ninja cameravervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 DROCON Ninja cameravervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 DROCON Ninja cameravervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het openingsgereedschap om de zwarte plastic klem omhoog te wippen die de camerabedrading aan de printplaat bevestigt.
      • Trek de camera voorzichtig uit het controlebord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 604
