Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth maakt geen verbinding
Mijn apparaat speelt geen muziek af, of het geluid hapert
Apparaat is buiten bereik
Een onderliggende oorzaak van dit probleem kan de afstand tussen het gekoppelde apparaat en de DOSS SoundBox zijn. Controleer of de Bluetooth-afstand op de muziekbron groter is dan 10 meter. Een andere oorzaak kan het huidige batterijniveau zijn. Als het batterijniveau laag is, moet je apparaat worden aangesloten om op te laden.
Bluetooth is niet verbonden
Een veelvoorkomend probleem is dat de Bluetooth-optie niet is ingeschakeld op je mobiele apparaat. Als het nog steeds niet werkt en Bluetooth is ingeschakeld op je apparaat, controleer dan dubbel of je de DOSS SoundBox als apparaat hebt geselecteerd. Probeer de afspeel-/pauzeknop 5 seconden ingedrukt te houden en probeer opnieuw te koppelen.
Mijn apparaat valt steeds uit
Mijn apparaat laadt niet op, of als dat wel gebeurt, blijft het niet opgeladen.
Defecte batterij
Wat je ervaart kan worden veroorzaakt door volumeniveaus en gebruikspatronen. Het gedurende langere tijd volledig belasten van de DOSS SoundBox kan de gemiddelde gebruiksduur van 12 uur beïnvloeden. Controleer ook het batterijniveau van je apparaat voordat je het loskoppelt van de oplader. Een volle batterij wordt aangegeven door een constant groen indicatielamp op de batterijstatusindicator. Als geen van deze dingen je apparaat repareert, heb je mogelijk een defecte batterij die moet worden vervangen. Gebruik deze handleiding om je batterij te vervangen.
Beschadigde stroomadapter
Een mogelijke onderliggende oorzaak kan schade aan de micro-USB-kabel en adapter zijn. Controleer ook of de oplaadpoort vrij is van pluisjes en vuil. Ten slotte kan de luidspreker een defecte oplaadindicator hebben. Als het groene indicatielamp brandt, laat het apparaat dan nog een uur aan de oplader om te controleren of het apparaat dan wel werkt. Als dat zo is, was het indicatielamp defect. Mogelijk heb je ook een slechte aansluiting van de oplaadklem of een defect apparaat.
Afname in audiokwaliteit
Ik luisterde naar muziek, toen plotseling het geluid uit mijn luidspreker erg vervormd raakte.
Luidspreker maakt rammelend geluid tijdens het afspelen
Zorg ervoor dat er geen stof of vreemde deeltjes in de voorplaat zitten en dat er geen onderdelen binnenin kapot zijn. Controleer ook of alle schroeven goed vastzitten. Je apparaat kan ook beschadigd zijn geraakt tijdens het transport.
Verbroken verbindingen
Knetterende en krakende geluiden kunnen worden veroorzaakt door een slechte verbinding tussen de luidsprekers, luidsprekerkabels en de versterker. Aansluitpunten kunnen corroderen en de bedrading kan ernstig beschadigd raken. Als dat het geval is, moet je deze naar behoefte vervangen.
Defecte luidspreker
Vervorming bij lage tot matige volumes, of een "wazig" of "sissend" geluid uit de luidspreker kan wijzen op een defecte luidspreker. Als je luidspreker defect is, volg dan deze handleiding voor het vervangen van je luidspreker.
186 opmerkingen
hi
i got doss bluetooth speaker is not turning on?
i charged my speaker for 3 hours with mobile adaptor.
please give me a suggestion
Nisarg Patel - Antwoord Deel
The speaker light stays on and it wont turn off or on or connect.
Betst C - Antwoord Deel
I'm having the same issue. Its been charging for days. My red light wont turn green and it wont connect.
kerrycpr - Antwoord Deel
Listening to an audio book. It cuts off the first part of the first word of the sentence. Like, ter instead of chapter...
Wayne Law - Antwoord Deel
Hello
My doss soundbox auto cut the songs and videos and play next song ….
Please tell me solution ….???
Saad Ahmed - Antwoord Deel
