Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DOSS SoundBox-batterij vervangen
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
149
Altijd:
15.564
Commentaar: 8
3 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. DOSS SoundBox-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 DOSS SoundBox-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de vier 3/32" schroeven te verwijderen waarmee de bodemplaat aan de luidsprekerbehuizing is bevestigd.
      • Gebruik een magnetische mat om te voorkomen dat er schroeven kwijtraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DOSS SoundBox-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 DOSS SoundBox-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS #1 schroevendraaier om de zes 3/32" schroeven te verwijderen die met een rode cirkel zijn gemarkeerd.
      • Verwijder de twee 1/16" schroeven die met oranje cirkels zijn gemarkeerd met een JIS #000 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DOSS SoundBox-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 3/32" schroeven gemarkeerd met rode cirkels met behulp van een JIS #00 schroevendraaier.
      • Verwijder de grotere 3/32" schroef aangegeven door een oranje cirkel met behulp van een JIS #1 schroevendraaier.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u voorzichtig de bovenkant (waar de aanraakbediening zich bevindt) van de luidspreker af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DOSS SoundBox-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de verbindingen van de batterij naar de printplaat los.
      • Als je nog geen reservebatterij hebt, kun je er hier een aanschaffen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
What could be the cause that the box works perfectly on low volume, but as soon as I raise the volume the box shuts down?
Thanks so much for your work here. :)
Milad Etemadi - Antwoord Deel
Hi. Thanks for the guide! Can you please let me know how to remove the existing batt, I don’t know if it’s glued or sthing but I can’t take it out, I m stuck there. Tks !!
Philly newrocker - Antwoord Deel
Did you manage to get it removed? I don’t know any more details than what this guide offered, but if it is glued in, isopropyl alcohol or some low heat are usually quite helpful. Make sure the battery is drained beforehand, of course, though I doubt it’ll be an issue since you’re trying to replace the battery, most likely because it’s not holding a charge anymore. If you use isopropyl, you can get fairly liberal with it without having to worry about damaging anything so long as you don’t get any on the speakers because the glue used to hold them together can desolve causing separation which would ruin the sound and would need repair.
Thousand Sunny - Antwoord Deel
Link for Battery Replacement is broken.
Michael Scibetta - Antwoord Deel
I believe this is the new link to replacement battery
Tenergy-37-2200-pcb
Fixer245 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 15,564
