Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Motor start niet
Wanneer je de motor probeert te starten, gebeurt er niets.
Losgeraakte GPS-module
Ga naar buiten met de drone en controleer of deze verbinding maakt met een satelliet. Als de drone geen verbinding maakt, open hem dan en bekijk de GPS-module. Als deze is losgekoppeld, sluit hem dan weer aan op het controlebord. Als de GPS-module beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Kompas niet gekalibreerd
De motor start niet tenzij er een kalibratie van het kompas heeft plaatsgevonden, wat buiten moet gebeuren. Om te kalibreren, tik je op de statusbalk van het toestel bovenaan het camerascherm, druk je op kalibreren en volg je de instructies.
Veiligheidsmodus is ingeschakeld
Om de veiligheidsmodus uit te schakelen, waardoor de drone kan vliegen, druk je beide joysticks op de controller naar beneden. Dit wordt ook wel het "bewapenen" van de drone genoemd.
Batterij niet opgeladen
Als de motor nog steeds niet is gestart, controleer dan de batterijduur van de drone. Als de batterij bijna leeg is, laad de batterij dan op.
Controller geeft "low battery"-waarschuwing, zelfs na het opladen
Als je controller goed oplaadt, bijv. lampjes geven aan dat hij oplaadt en de lading neemt toe, maar wanneer je de controller probeert aan te zetten knippert het rode lampje om een lege batterij aan te geven, dan moet je twee dingen controleren
Is de batterij volledig leeg
Om dit te controleren, klik en houd na het opladen gedurende enige tijd (bijv. 30 minuten+) op de controller de C1, fotoknop en de aan-/uitknop ingedrukt - Je zou een groen/blauw lampje moeten zien en de controller zou het oplaadniveau moeten aangeven. Als er geen lading is, is het waarschijnlijk een batterijprobleem, maar als er 2/3/4 witte lampjes branden, ligt het probleem elders.
Probleem elders
Ervan uitgaande dat je bovenstaande stap hebt gevolgd, ligt het probleem waarschijnlijk bij de regelaar voor het opladen en vrijgeven van de batterij. Er is een besturingseenheid die de lading naar de batterij en ook de afgifte van de lading regelt. Het is een 17,4 V DC-oplader, maar de batterij is 8,3 V en dit zit in het ontwerp van de controller.
Ik ben er niet 100% zeker van hoe dit te repareren, maar ik zal later terugkomen om een update te geven zodra dit is opgelost.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op wanneer deze is aangesloten op de oplader.
Recent gebruikte batterij
Als de batterij onlangs tijdens een vlucht is gebruikt, kan deze te warm zijn en niet kunnen opladen. Laat de batterij een paar minuten liggen om af te koelen.
Batterij detecteert oplader niet
Om de batterij te dwingen in de oplaadmodus te gaan, druk je eenmaal op de batterijknop en houd je deze direct daarna ingedrukt. Elke LED gaat branden totdat ze allemaal branden. Zodra ze allemaal branden, gaan er enkele uit en wordt het huidige oplaadniveau van de batterij weergegeven. Sluit de batterij aan op de oplader. Als de batterij in de oplaadmodus blijft staan en niet hoeft te worden opgeladen, houd de knop dan ingedrukt totdat alle lampjes uitgaan. Dit bespaart batterijvermogen.
Defecte oplader
Als de oplader geen andere batterijen kan opladen, is de oplader mogelijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Defecte batterij
Als je oplader wel andere batterijen kan opladen, is de batterij mogelijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Video-horizon staat scheef
Tijdens het vliegen is de live videofeed niet horizontaal.
Gimbal-instellingen zijn niet correct
In veel gevallen is de gimbal simpelweg verkeerd afgesteld in de DJI-app. Als dit het geval is, kun je naar de gimbal-instellingen binnen de DJI Pilot-app gaan en daar de roll-instellingen aanpassen.
DJI-firmware is verouderd
Soms verhelpt de meest recente firmware-update van DJI veel eerdere problemen die ervoor kunnen zorgen dat je gimbal enigszins scheef staat. Controleer de website van DJI om te bevestigen welke firmware de nieuwste is, zodat je zeker weet welke je nodig hebt.
IMU is niet fysiek gekalibreerd
De IMU, of het controlebord, bestuurt de gimbal, dus het is belangrijk dat deze correct is gekalibreerd. Om de IMU te kalibreren, moet de drone veilig op een vlakke ondergrond worden geplaatst. De IMU kan, samen met andere sensoren, opnieuw worden gekalibreerd via de DJI Pilot-app.
Defecte gimbal
Als niets hiervan helpt, is je gimbal mogelijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Status indicatielamp knippert rood, geel en groen
Na het inschakelen knippert het status indicatielamp herhaaldelijk rood, geel en groen en het is moeilijk om de drone van de grond te krijgen.
IMU-kalibratie
Het rood, geel en groen knipperen betekent dat de IMU-gegevens abnormaal zijn. Om de IMU te kalibreren, moet de drone veilig op een vlakke ondergrond worden geplaatst. De IMU kan, samen met andere sensoren, opnieuw worden gekalibreerd via de DJI Pilot-app.
ESC (Electronic Speed Controller) statusfout
Na het bewapenen van de quadcopter starten de motoren niet en wordt "ESC Status Error" weergegeven.
IMU-kalibratie
Soms kan de IMU ervoor zorgen dat de gebruiker deze fout ziet, dus het is belangrijk om de IMU correct te kalibreren. Om de IMU te kalibreren, moet de drone veilig op een vlakke ondergrond worden geplaatst. De IMU kan, samen met andere sensoren, opnieuw worden gekalibreerd via de DJI Pilot-app.
Defecte ESC
De ESC's binnen het controlebord kunnen defect zijn. Als dit het geval is, moet het gehele bord worden vervangen. Om het controlebord te vervangen, volg je onze Vervanging van het vluchtcontrolebord
Quinn Tirpak
325 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
says motor overload how do i fix that on a djl phantom 3 professional
Rick Gann - Antwoord Deel
I have one motor on my Phantom 3 Standard that won't spin with a take off command. I purchased another one and replaced it and it still does not spin. It does it's short dance like the others when I turn on the drone battery and jumps about a quarter of an inch when I engage a take of but that is the extent of it. Any ideas?
oldcontrols - Antwoord Deel
I fixed the ESC error by power cycling the battery unit.
Shashank - Antwoord Deel
How do you do that.?
Eric Hamilton - Antwoord Deel
i have tried things to try and rectify this. my phantom 3 advance thinks its a P3P and i cant see the camera
henry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 29,055
