Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen
Bekeken: 8,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
8.429
Commentaar: 3
1 opmerking over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien welke stappen nodig zijn om de flightcontroller te verwijderen. Om de flightcontroller te kunnen verwijderen, moet eerst de kap worden verwijderd. Voor het verwijderen van de flightcontroller moeten de kabelverbindingen op de controller worden losgekoppeld.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Met de accu naar je toe gericht, zoek je de twee lipjes aan de boven- en onderkant van de accu, zoals afgebeeld.
      • Vergeet niet je quadcopter uit te schakelen en de voeding te verbreken voordat je begint met demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk de twee lipjes in met uw vinger en duim en schuif de batterij voorzichtig naar u toe, uit de omlijsting van de quadcopter.
      • Houd de quadcopter met uw andere hand stevig vast zodat deze niet kan bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen, Behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Phantom 3 Advanced ondersteboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 7 mm lange 2 mm schroeven met een T-6 schroevendraaier.
      • Er is één schroef per arm, gelokaliseerd bij de punt van de arm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 5 mm lange 2,5 mm schroeven met de T-8 schroevendraaier.
      • Er zitten twee 5 mm schroeven op elke arm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 10 mm lange, 3 mm diepe schroeven met de T-8 schroevendraaier.
      • Er bevindt zich aan elke arm één schroef in de buurt van het landingsgestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de phantom voorzichtig weer om met de motoren naar boven gericht.
      • Verwijder de zilveren stickers van de naad in de behuizing.
      • Gebruik een plastic spudger om de twee helften van de plastic behuizing langzaam van elkaar te scheiden.
      • Deze stap vereist enige kracht en het plastic zal luid klikken wanneer de behuizing loskomt.
      • Verwijder de behuizing niet volledig. Er is een bedrading die moet worden losgekoppeld van het controlebord voordat de behuizing volledig los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenste helft van de plastic behuizing langzaam voor ongeveer de helft. Er loopt een lintkabel die de afdekking met het controlebord verbindt.
      • Volg de lintkabel naar het controlebord en zoek de (kabel)aansluiting waar de kabel mee op het controlebord is aangesloten.
      • Druk op het lipje aan de zijkant van de (kabel)aansluiting en trek de kabel omhoog.
      • Ga verder met het volledig verwijderen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen, Flightcontroller: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de vijf lintkabels die losgekoppeld moeten worden van het controlebord.
      • Zoek de rode en zwarte accudraden.
      • Volg de drie draden van elke motor en de drie draden van elke led naar het punt waar ze verbonden zijn op het controlebord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de lijm te verwijderen die de motor- en led-bedrading bedekt. Gebruik indien nodig een metalen Openingsgereedschap.
      • Desoldeer de zes motor- en led-draden op de plekken waar ze verbonden zijn met de flight controller op elke arm. Raadpleeg de Desoldeerhandleiding voor instructies over hoe je moet desolderen.
      • Desoldeer de accudraden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kabel naast de plek waar de bedrading van de accu was aangesloten. Pak de bovenkant van de (kabel)aansluiting vast en trek deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte lintkabel en de 3-aderige kabel ernaast. Druk op het kleine lipje van de lintkabelaansluiting en trek deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de lintkabel die zich naast het woord "Front" op de flight controller bevindt.
      • Verwijder de kleine kabel naast de lintkabel door aan de zijkant op het lipje te knijpen en de (kabel)aansluiting omhoog te trekken. Deze heeft zwarte, rode en gele draden.
      • Verwijder de zwarte band van de lintkabel.
      • Verwijder de lintkabel door aan de zijkant op het lipje te knijpen en de (kabel)aansluiting omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 3 Advanced-flightcontroller vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 6,5 mm lange 2 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier 00.
      • Verwijder nu de flight controller door deze langzaam van de omlijsting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Robert Comstock
436 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Very clear and helpful. Thank You.
Herb - Antwoord Deel
Excellent with great visuals. Can really see what to do
Leo Miller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 8,429
