Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je op zoek bent naar meer algemene handleidingen voor het oplossen van problemen met blenders, bezoek dan de blender werkt niet-handleidingen of andere handleidingen voor probleemoplossing bij blenders.
De blender gaat niet aan
De blender zit in het stopcontact, maar gaat toch niet aan.
Controleer het stopcontact
Zorg ervoor dat het snoer van de blender correct is aangesloten. Controleer ook of het stopcontact goed functioneert.
Controleer het snoer
Zorg ervoor dat het snoer van de blender niet doorgesneden is of loszit van de stekker. Als de bedrading gerafeld is, gebruik dan elektrische tape om dit te repareren.
Controleer het hulpstuk
Het hulpstuk is mogelijk niet correct geplaatst. Controleer dit door het te verwijderen en opnieuw aan de motorbehuizing te bevestigen.
Instructies voor een juiste montage staan in de onderstaande handleiding:
https://www.cuisinart.com/share/pdf/manu...
Knoppen reageren niet
Als de hoge snelheidsinstelling langer wordt gebruikt dan aanbevolen, raakt de motor oververhit en werkt deze niet meer. Houd de 'High'-knop niet langer dan 50 seconden tegelijk ingedrukt. Als dit gebeurt, moet de motorbehuizing mogelijk worden vervangen.
Motorbehuizing en blenderstaaf passen niet op elkaar
De motorbehuizing en de blenderstaaf als hulpstuk passen niet in elkaar tot één geheel.
Plastic vervormd
De hitte van het droogprogramma in de meeste vaatwassers is te hoog voor het plastic om zonder vervorming te doorstaan. De blender voor het droogprogramma eruit halen of het droogprogramma helemaal niet draaien is de beste oplossing. Maar als het plastic vervormt, wordt een nieuwe blenderstaaf aanbevolen.
https://www.cuisinart.com/view-cart.html...
Hulpstuk kapot
De interne vergrendeling van de motorbehuizing die de twee delen bij elkaar houdt is gebarsten of verschoven. Een nieuwe motorbehuizing wordt aanbevolen.
Smart Stick blendt niet
De blender zit in het stopcontact en draait, maar de messen roteren niet.
Motor draait niet
Bij het activeren van de Smart Stick start de motor. Als de motor niet draait, kan deze oververhit zijn en moet deze worden vervangen.
Plastic tandwiel versleten
Als de motor draait maar de messen niet bewegen, kan het tandwiel versleten zijn en moet dit worden vervangen.
Messen afgebroken
De messen zijn afgebroken van de blenderstaaf. Voedsel dat te dicht is kan de messen breken.
jesse keene
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
77 opmerkingen
This machine SUCKS
olsenlamarre - Antwoord Deel
Used it once and now won't turn on
me too, it wont charge either
Thanom Rafats - Antwoord Deel
hardly used and it wont turn on....and thanks for the help page...I never would have thought to check whether it was plugged in! Am I blonde and haven't noticed.
Worthless product; worthless site.
David Alden - Antwoord Deel
Ha....that is hilarious! I, too, just tried my blender and the mother won't turn on. I had it past 90 days and no receipt. At least I got a laugh with your comments. Funny.
Gwynn Broome - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 177
Altijd: 62,714
