Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ongelijke verwarming
Het voedsel dat wordt bereid, wordt ongelijkmatig gaar vanwege temperatuurverschillen tussen de verwarmingsoppervlakken.
Vervormde platen
Je moet ervoor zorgen dat de kookplaten contact maken met de verwarmingsspiralen. Als dat niet het geval is, kunnen daar twee redenen voor zijn: (1) Het kan zijn dat de kookoppervlakken niet goed zijn bevestigd en ze tijdens het gebruik zijn verschoven. Dit is eenvoudig op te lossen. Verwijder de oppervlakken en bevestig ze opnieuw op de juiste manier; zorg ervoor dat de verwarmingsplaten aan beide kanten van het apparaat door een metalen clip worden vastgezet. (2) Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de verwarmingsplaten zichtbaar vervormd zijn; als dat zo is, moeten ze worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding op de apparaatpagina om te zorgen voor een correcte vervanging.
Vervorming van de verwarmingsspiraal
Als de platen contact maken met de spiralen en de platen niet zichtbaar vervormd zijn, moeten de verwarmingsspiralen worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding op de apparaatpagina.
Onderdelen eraf gevallen/kapot
Bepaalde onderdelen zijn kapot gegaan en zitten niet meer op de juiste plek op de Griddler.
Onderdelen die opnieuw kunnen worden bevestigd
Controleer of de onderdelen opnieuw kunnen worden bevestigd. Als een of beide kookoppervlakken eraf zijn gevallen, kijk dan of ze gewoon niet goed waren vastgezet. Zo niet, raadpleeg dan de reparatiehandleiding op de apparaatpagina.
Griddler schakelt uit
De Griddler schakelt onverwacht uit tijdens gebruik.
Voedingskabel aangesloten
Controleer of de voedingskabel in een werkend stopcontact zit. Zorg er ook voor dat het apparaat een gepolariseerde stekker heeft, wat betekent dat deze er maar op één manier in het stopcontact past. Probeer de stekker om te draaien en kijk of dat werkt, terwijl je ervoor zorgt dat je een werkend stopcontact gebruikt. Als dit het probleem niet verhelpt, moet het een van de hieronder vermelde problemen zijn.
Oververhitting
Als het apparaat tijdens gebruik is uitgeschakeld, kan de Griddler oververhit zijn geraakt. Laat de Griddler afkoelen en probeer het apparaat weer aan te zetten. Het apparaat zou dan weer normaal gebruikt moeten kunnen worden.
Schade aan de voedingskabel
Controleer de voedingskabel op schade; als er zichtbare schade is, moet de voedingskabel worden vervangen. Als de stekker zelf kapot is, raadpleeg dan deze handleiding! Raadpleeg anders de iFixit-handleiding om een voedingskabel te repareren die op een andere plek beschadigd is.
Beschadigde kookoppervlakken
Het kookoppervlak is beschadigd en vertoont afbladderingen of loslatende lagen.
Afgebladderde kookoppervlakken
Kookoppervlakken bladderen af en kunnen niet meer worden gebruikt. Gelukkig kun je deze platen gemakkelijk vervangen, omdat ze uitneembaar zijn. Kijk hier!
Indicatielampje blijft uit tijdens gebruik
Het indicatielampje gaat niet aan, zelfs niet als de Griddler in gebruik is.
Controleer of de voedingskabel in een werkend stopcontact zit en of de Griddler daadwerkelijk aan staat. Probeer ook de stekker om te draaien, omdat het een gepolariseerde stekker is die alleen werkt als deze op de juiste manier is ingestoken. Als dit niet werkt, moet het een van de onderstaande problemen zijn.
Lampje doorgebrand
Het lampje is doorgebrand en moet worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding op de apparaatpagina.
Kayla Londono
674 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 Leden
72 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
all lights on but does not heat up
hpattyshado - Antwoord Deel
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - Antwoord Deel
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - Antwoord Deel
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - Antwoord Deel
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 25,665
