Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van elektrische stekker
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van elektrische stekker, Tweepolige stekker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van elektrische stekker, Tweepolige stekker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de lamp loskoppelt van het stopcontact.
      • Zoek het beschadigde gedeelte van de draad.
      • Knip de beschadigde stekker van het lampsnoer een centimeter achter het beschadigde gebied af
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van elektrische stekker: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van elektrische stekker: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Scheid de draad door deze voorzichtig uit elkaar te trekken.
      • De draad met de verhoogde ribbels op de isolatie is de neutrale draad. Dit is echter niet altijd het geval, er zijn ook draden zonder ribbels.
      • De spanning voerende draad heeft een gladde isolatie. Ook dit is niet altijd het geval.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van elektrische stekker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van elektrische stekker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van elektrische stekker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Strip de isolatie van de draad.
      • Strip ongeveer 2 cm van de isolatie af.
      • Twist de koperdraad in elkaar.
      • Het twisten van de draden zorgt voor een sterke verbinding en maximale veiligheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van elektrische stekker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van elektrische stekker: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef los en open de vervangende stekker.
      • De zilveren schroef is de neutrale verbinding en de koperen schroef is de spanning voerende verbinding. Dit is echter niet bij alle stekkers het geval.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van elektrische stekker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van elektrische stekker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van elektrische stekker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wikkel de neutrale draad rond de neutrale schroef. Draai de schroef vast om de draad vast te zetten.
      • Onthoud dat de neutrale draad de draad is met verhoogde ribbels op de isolatie.
      • Wikkel de fase draad rond de koperen schroef. Draai de schroef vast om de draad vast te zetten.
      • De fase draad heeft een gladde isolatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van elektrische stekker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van elektrische stekker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het snoer zodat de stekker volledig sluit.
      • Draai de buitenschroef vast om de stekker te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als de lamp na het vervangen van de stekker nog steeds niet werkt, kan het probleem in de lampbehuizing of in de aansluitingen zitten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tim Spellings
583 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Lid van Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 Leden
12 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - Antwoord Deel
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - Antwoord Deel
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - Antwoord Deel
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - Antwoord Deel
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 98
Afgelopen 30 dagen: 448
Altijd: 55,982
