Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervanging van elektrische stekker
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van elektrische stekker, stekker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van elektrische stekker, stekker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg ervoor dat je de lamp loskoppelt van het stopcontact.
    • Zoek het beschadigde gedeelte van de draad.
    • Knip de beschadigde stekker van het lampsnoer een centimeter achter het beschadigde gebied af
  2. Vervanging van elektrische stekker: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van elektrische stekker: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Scheid de draad door deze voorzichtig uit elkaar te trekken.
    • De draad met de verhoogde ribbels op de isolatie is de neutrale draad. Dit is echter niet altijd het geval, er zijn ook draden zonder ribbels.
    • De spanning voerende draad heeft een gladde isolatie. Ook dit is niet altijd het geval.
  3. Vervanging van elektrische stekker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van elektrische stekker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van elektrische stekker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Strip de isolatie van de draad.
    • Strip ongeveer 2 cm van de isolatie af.
    • Twist de koperdraad in elkaar.
    • Het twisten van de draden zorgt voor een sterke verbinding en maximale veiligheid.
  4. Vervanging van elektrische stekker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van elektrische stekker: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Draai de schroef los en open de vervangende stekker.
    • De zilveren schroef is de neutrale verbinding en de koperen schroef is de spanning voerende verbinding. Dit is echter niet bij alle stekkers het geval.
  5. Vervanging van elektrische stekker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van elektrische stekker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van elektrische stekker: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Wikkel de neutrale draad rond de neutrale schroef. Draai de schroef vast om de draad vast te zetten.
    • Onthoud dat de neutrale draad de draad is met verhoogde ribbels op de isolatie.
    • Wikkel de fase draad rond de koperen schroef. Draai de schroef vast om de draad vast te zetten.
    • De fase draad heeft een gladde isolatie.
  6. Vervanging van elektrische stekker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van elektrische stekker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het snoer zodat de stekker volledig sluit.
    • Draai de buitenschroef vast om de stekker te sluiten.
    Where can I purchase a new plug
    Marlene4950 - Antwoord
    You can purchase it at almost every hardware store.
    Toon Konings - Antwoord
Conclusie
Als de lamp het niet doet na het vervangen van de stekker, kan het probleem in het lamphuis of in de aansluitingen zitten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tim Spellings
571 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Lid van Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - Antwoord
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - Antwoord
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - Antwoord
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - Antwoord
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings -
How can you tell hot wire from neutral wire?
Dr. Karakas - Antwoord
the neutral wire usually has raised ribbing on its sleeve, and the hot wire has a smooth rubber sleeve. (See Step 2 of the guide)
Ben Eccles -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 330
Altijd: 49,270
