Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De pan geeft de foutcode E6 aan
Op het digitale display verschijnt foutcode E6 tijdens het koken of bij het opstarten.
Stoomventiel
Controleer het stoomventiel om er zeker van te zijn dat het goed opent om overtollige stoom te laten ontsnappen. Eventuele ophoping in het ventiel of het ventieldeksel kan ervoor zorgen dat het ventiel niet goed werkt.
Zie voor meer informatie de Gids voor het vervangen van het stoomventiel.
Apparaat moet worden gereset
Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in om het interne systeem te resetten.
Zie voor meer informatie de Installatiegids voor het netsnoer.
Apparaat te heet
Probeer de pan uit het apparaat te halen en buiten het apparaat af te laten koelen. Als het apparaat voorheen in de stand voor aanbraden/bruinen stond, kan het te heet zijn om goed af te sluiten.
Sediment op de bodem van de pan
Roer de inhoud van de pan door om het sediment van de bodem los te maken. Dik sediment kan een valse foutmelding geven, zelfs als er voldoende vloeistof in de pan zit.
Zie voor meer details de Gebruikershandleiding.
De pan gaat niet aan
Wanneer de stekker in het stopcontact zit, is er geen teken van stroom op het digitale display.
Intern intern beschadigd netsnoer
Zorg ervoor dat het netsnoer volledig is aangesloten op een geschikt stopcontact en op de ingang van de multicooker; het led-displaypaneel moet verlicht zijn.
De pan raakt oververhit
Tijdens het koken wordt de pan extreem heet, wat leidt tot aanbranden of foutcodes.
Stoomventiel werkt niet goed
Vlotterventiel werkt niet goed
Controleer of het vlotterventiel goed werkt, zorg ervoor dat het ventiel goed opent en sluit en dat alle onderdelen aanwezig zijn.
Zie voor meer informatie de Gids voor het vervangen van het vlotterventiel.
De pan wordt niet warm
Wanneer de pan wordt ingeschakeld voor een kookcyclus, bereikt deze niet de juiste temperatuur om de gekozen cyclus uit te voeren.
Onjuist geplaatste/beschadigde afdichting
Haal het deksel van de pan, draai het om en zorg ervoor dat de rubberen afdichting volledig in de borgring is vastgezet en dat de afdichting niet beschadigd is.
Zie voor meer informatie de Gids voor het vervangen van de afdichtring.
Verwarmingselement werkt niet volgens de specificatie
Zet het apparaat ongeveer 35 seconden aan op een willekeurige verwarmingsstand. Haal voorzichtig de pan uit de buitenste behuizing om het verwarmingselement op de bodem van de pan bloot te leggen. Het verwarmingselement op de bodem van de koker moet warm aanvoelen.
Zie voor meer informatie de Gids voor het vervangen van het verwarmingselement.
De pan staat onder te hoge druk
Tijdens het koken staat de pan onder te hoge druk en geeft deze een foutcode weer.
Zorg ervoor dat het stoomventiel schoon is en goed werkt om druk te laten ontsnappen wanneer dat nodig is.
De pan lekt water
Tijdens het koken ontstaan er waterplassen rond en onder de pan.
Pan onjuist gemonteerd
Zorg ervoor dat alle onderdelen van de pan correct op de multicooker zijn geplaatst.
Onjuist geplaatste condensopvanger
Zorg ervoor dat de condensopvanger is bevestigd en goed past.
Condensopvanger beschadigd
Controleer de condensopvanger op uitwendige schade.
Zie voor meer details over de locatie van de condensopvanger de Gebruikershandleiding.
Zie voor meer informatie de Gids voor het vervangen van de condensopvanger.
47 opmerkingen
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - Antwoord Deel
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - Antwoord Deel
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - Antwoord Deel
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - Antwoord Deel
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 46,470
