Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kindle gaat niet aan
De Kindle reageert niet op aanraking en toont het icoon "geen batterij".
Kindle is niet opgeladen
Hoewel de Kindle een lange batterijduur heeft, gaat deze niet eeuwig mee! De Kindle 7e generatie wordt niet geleverd met een batterijlader, maar als je er geen hebt aangeschaft, zou elke micro-USB-lader moeten werken. Sluit je Kindle aan; volgens Amazon zou de Kindle in minder dan 6 uur moeten opladen.
Lader is defect
Het probleem ligt wellicht niet bij de Kindle, maar bij de oplaadkabel zelf. Probeer een bekend apparaat op te laden met dezelfde oplaadkabel die je voor de Kindle gebruikte om te controleren of deze goed werkt. Als de kabel je andere apparaat niet kan opladen, is deze waarschijnlijk defect en moet je een nieuwe kopen.
Batterij is defect
Sluit je Kindle aan met een lader waarvan je weet dat deze werkt. Als de Kindle nog steeds niet oplaadt, is dit een teken van een defecte batterij en moet de batterij worden vervangen.
Moederbord is defect
De Kindle is een relatief eenvoudig apparaat omdat het niet veel onderdelen bevat. Door middel van eliminatie kunnen defecte onderdelen gemakkelijk worden gevonden. Als de Kindle na de vorige stappen nog steeds niet aangaat, is het waarschijnlijk dat het moederbord moet worden vervangen.
Scherm is bevroren
De Kindle reageert niet op aanraking; de weergave blijft hetzelfde.
Scherm is vuil
De touch screen-capaciteit van de Kindle 7e generatie wordt mogelijk gemaakt door infrarood-ledlampjes rond de rand van het scherm. Het blokkeren van deze lampjes maakt het voor de Kindle moeilijk om je aanraking te detecteren. Gebruik een zachte doek en een daarvoor bestemde schermreiniger voor elektronica om het scherm schoon te maken en zorg ervoor dat niets de randen van het scherm blokkeert!
Batterijduur is laag
Het is mogelijk dat de Kindle niet reageert als de batterijduur te laag is. Sluit je Kindle aan en laad hem op.
Kindle vereist een herstart
Soms heeft een apparaat gewoon een goede herstart nodig om weer te functioneren zoals het hoort. Koppel je Kindle los als deze momenteel wordt opgeladen en start je Kindle opnieuw op door de aan-/uitknop aan de onderkant van het apparaat 30 seconden ingedrukt te houden.
Led-printplaat is defect
De "touch screen"-ervaring wordt gecreëerd door een raster van infrarood-ledlampjes en ontvangers boven het digitaal scherm. Wanneer je vinger het raster op een bepaald punt onderbreekt, wordt een "aanraking" in het apparaat geregistreerd. Het is mogelijk dat de printplaat die verantwoordelijk is voor deze functie defect is en moet worden vervangen.
Kindle maakt geen verbinding met wifi
Het wifi-symbool verschijnt niet en webgebaseerde applicaties laden niet.
Wifi is niet ingeschakeld
De Kindle kan geen verbinding maken met wifi als je het niet toestaat! Controleer of de instelling voor de draadloze verbinding van de Kindle is ingeschakeld.
Router- en/of modemproblemen
Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met wifi, ervaar je mogelijk problemen met je router en/of modem. Zet eerst de Kindle uit en schakel daarna je router en/of modem uit. Zet na 30 seconden je router en/of modem weer aan en probeer verbinding te maken via je Kindle. Als je nog steeds geen verbinding kunt maken, kunnen er problemen zijn met je serviceprovider.
Scherm vertoont lijnen
Er verschijnen zwarte lijnen over het scherm.
Interferentie van andere apparaten
Je Kindle kan worden beïnvloed door sterkere apparaten in de buurt, zoals een computer of een printer. Ga uit de buurt van deze apparaten staan en start je Kindle opnieuw op door de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt te houden.
Defect scherm
Als de lijnen blijven nadat je uit de buurt van storende apparaten bent gegaan, is het waarschijnlijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen.
Toegangscode vergeten
Je kunt je Kindle-toegangscode niet meer herinneren.
Fabrieksinstellingen herstellen vereist
Let op: alle inhoud wordt via dit proces van je Kindle verwijderd, maar kan worden opgehaald via je Amazon-account.
Als je je Kindle-toegangscode bent vergeten, moet je je Kindle terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Dit kan worden gedaan door de 9-cijferige code "111222777" in het veld voor de toegangscode in te voeren.
Mitchell
1.012 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Leden
72 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
I just bought one of these it was only used once and put in the cupboard now when you charge it up it will all function but only when plugged into the mains as soon as you unplug from the mains nothing will work, it's just on a frozen screen! I thought it was battery issues but that's fine it just won't work unplugged!
Gary - Antwoord Deel
Any ideas please ? I have factory reset this a few times and still the same!
I am exact similar issues with Gary.
Another thing I noticed is that the LED (Amber when charging / Green when fully charged) at the bottom of the Kindle (next to the Power button), does not light up when pressing the Power button when unplugged from power source (it is supposed to light up Green).
Anyone with any ideas what is the problem / how to fix this? Model#: WP63GW.
Boon - Antwoord Deel
I continue to get “Authentication Problem” when entering password in order to connect to wifi. I know the password that I used but it will not accept it. I did enter the 111222777 factory code but it also fails?
sonora108 - Antwoord Deel
Hi, sonora108, the WiFi password might be wrong. Try connecting to a different network and see if that works.
Donbt 28 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 38,908
