Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Aan-/uitknop reageert niet
De aan-/uitknop reageert niet, knippert constant rood en de machine loopt vast.
Project is beschadigd
Als het probleem tot één project beperkt is, kan er een fout zijn opgetreden bij het opslaan van dat beschadigde project en moet het opnieuw worden gemaakt.
Rolbalk is vuil
Schakel de machine uit en beweeg de wagen vervolgens handmatig 3-4 keer over de rolbalk om eventueel opgehoopt vuil te verwijderen.
Als dit niet helpt, neem dan contact op met Member Care voor verdere assistentie.
De mat, het snijmateriaal of het mesje zit vast
Gebeurt dit bij elk materiaal? Als dat zo is, kan dit duiden op problemen met de machine:
Schakel de machine eerst uit. Beweeg de wagen daarna minimaal zes keer heen en weer.
Schakel de machine weer in en probeer het project opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Member Care voor assistentie.
Onjuist berekende afmetingen voor het snijgereedschap
Het mesje (Knife Blade) is ontworpen om dikkere materialen te snijden, zoals balsahout en leer. Als het mesje inconsistenties in de dikte of dichtheid van het materiaal tegenkomt, komt het vast te zitten en kan er een knipperend rood lampje gaan branden.
Vuil snijgebied of snijruimte
Volg simpelweg de instructies op het scherm om eventueel vuil te verwijderen en druk opnieuw op de snijknop om het snijden te hervatten. Dit kan tijdens het snijden meerdere keren gebeuren. Als dit niet helpt, neem dan contact op met Member Care voor verdere assistentie.
Firmware-update vereist
Als de aan-/uitknop constant rood brandt en de laadindicator wit is, betekent dit meestal dat de machine een firmware-update nodig heeft. Om er zeker van te zijn dat de firmware van het apparaat up-to-date is, kun je het via Bluetooth of USB verbinden met een computer/laptop; deze zal aangeven of er een update beschikbaar is voor je apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat waarmee je verbinding maakt een internetverbinding heeft, anders kan de update niet correct worden gedownload.
Als de aan-/uitknop constant rood brandt en er geen andere knoppen verlicht zijn, duidt dit op een elektrisch gerelateerd probleem. We raden aan om een ander stopcontact of stekkerdoos te proberen. Waarschijnlijk krijgt de machine wel stroom om de lampjes te laten branden, maar niet genoeg om de machine op te starten.
Het apparaat heeft de USB-stroombron losgekoppeld tijdens beweging
Het is mogelijk dat de snijmat of het materiaal het netsnoer en/of de USB-kabel uit de machine trekt terwijl het door de machine beweegt, als deze snoeren in het pad van de mat/het materiaal liggen. Om dit te voorkomen, plaats je de stroom- en USB-kabels uit de buurt van het pad van het materiaal of de mat die aan de achterkant van je machine naar buiten komt.
Er wordt een externe/afwijkende stroomadapter gebruikt op het apparaat
Zorg ervoor dat je de stroomadapter en het snoer van Cricut gebruikt die bij je machine zijn geleverd. Controleer of het lampje op de stroomadapter brandt. Controleer het lampje op je apparaat; de stroomadapter van de Cricut Maker 2 is wit, voor alle andere modellen is deze groen.
Het stopcontact waarop het apparaat is aangesloten is defect
Sluit het netsnoer aan op een ander stopcontact. Voor het beste resultaat sluit je het apparaat rechtstreeks aan op een wandcontactdoos in plaats van op een stekkerdoos of overspanningsbeveiliging. Om een probleem met je netsnoer uit te sluiten, probeer een vervangende stroomadapter en snoer van Cricut.
Probleem met het moederbord
Als de bovenstaande opties je problemen niet oplossen, kan het een complexer elektrisch probleem met het moederbord zijn. Klik op deze hyperlink om te worden doorverwezen naar een vervangingshandleiding voor het moederbord die we voor je gemak hebben gemaakt.
Onvoldoende mesdetectie tijdens het snijden
Het mesje werkt niet in het apparaat; snijdt het materiaal niet zoals het hoort
Problemen met het detecteren van het mesje door het programma
Zorg ervoor dat het gereedschap in klem B overeenkomt met het gereedschap dat wordt aanbevolen in Design Space bij de laadstap. Selecteer 'Gereedschap bewerken' om een ander gereedschap te kiezen als het aanbevolen gereedschap niet beschikbaar is.
Netheid van het mesje; vuil snijgereedschap
Zorg ervoor dat het gereedschap uit klem B is verwijderd en dat het reflecterende oppervlak op de behuizing is schoongemaakt. Druk op de knipperende 'Ga'-knop nadat je het gereedschap opnieuw in klem B hebt geplaatst.
Netheid van de gereedschapssensor; vuile gereedschapssensor
Reinig de gereedschapssensor door deze uit klem B te halen met een microvezeldoekje of perslucht. Plaats het gereedschap terug in klem B en zorg ervoor dat het knipperende 'Ga'-lampje aan staat.
Defect mesje of snijgereedschap; neem contact op met de klantenservice voor een nieuw gereedschap
Probeer een testsnede met een basisvorm met een ander adaptief systeemgereedschap dat je misschien hebt, zoals het mesje (Knife Blade), het roterende mesje (Rotary Blade) of het rilwiel (Scoring Wheel). Als de testsnede succesvol is, kan er een probleem zijn met de aandrijfbehuizing van het oorspronkelijke gereedschap en moet je contact opnemen met Member Care voor assistentie.
Storing in Design Space ™
Verwijder Design Space ™. Start je computer/apparaat opnieuw op en herstart je Cricut Maker-machine. Installeer Design Space ™ vervolgens opnieuw en probeer je project nogmaals.
Rolbalk is onbeweeglijk bij het laden van de mat
Rolbalk-gereedschap beweegt niet tijdens de voorgestelde productie, of bij het starten van de Design Space-applicatie
Losse, beschadigde of ongelijkmatige rolbalk
Inspecteer de rolbalk om te zien of deze beschadigd, los of ongelijkmatig is. Neem in dat geval een foto of video van de schade en neem contact op met Member Care via het onderstaande telefoonnummer van de klantenservice.
  • Telefoonnummer klantenservice: (877)-727-4288
  • Kies anders deze hyperlink om te worden doorverwezen naar onze handleiding voor het vervangen van een beschadigde rolbalk.
Geen cartridge geladen in de machine
Zorg ervoor dat de machine geladen is met een cartridge. Er is een mogelijkheid dat de knop 'Mat laden' niet werkt als er geen cartridge is geladen.
MAT-functie instabiel/niet gedetecteerd
Om de mat te ontladen, druk je op de knop 'Mat ontladen', gevolgd door de knop 'Mat laden'. Er is een mogelijkheid dat de Cricut-machine denkt dat er al een snijmat is geladen, waardoor het probleem ontstaat. Als deze methode niet werkt, druk dan op de knop 'Alles resetten' om alle opdrachten te wissen en druk daarna opnieuw op de Mat laden-knop.
Materiaal wordt niet volgens de gewenste patronen gesneden
Je constateert een discrepantie tussen de gewenste ontwerpen en de ontwerpen die door het Cricut Maker-ontwerphulpmiddel worden geproduceerd
Gebruik van onjuiste snijmaterialen
Zorg ervoor dat het mesje dat je gebruikt van het merk Cricut is. Verwijder eventueel vuil dat aan het mesje kleeft of in de meshouder vastzit nadat je het mesje en de meshouder hebt geïnspecteerd. Zorg ervoor dat je de meshouder correct terugplaatst in je machine. Doe na het schoonmaken een testsnede.
Gebruik van onjuiste snijdrukinstellingen met betrekking tot de arm van het apparaat
Probeer voorzichtig op de armen rondom de meshouder te drukken en ze weer los te laten om de veerkracht van je arm te testen. Ze zouden direct terug moeten springen als ze goed functioneren. Neem contact op met Member Care via een van de onderstaande methoden als het probleem aanhoudt.
Telefoonnummer klantenservice voor Cricut-apparaten: 1-877-7CRICUT.
Onstabiele Bluetooth-verbinding of koppeling met het beoogde apparaat
Apparaat kan geen verbinding maken met Cricut Maker
Het apparaat vereist een ingeschakelde Bluetooth-verbinding
Zorg ervoor dat Bluetooth op je apparaat is ingeschakeld, wat betekent dat je Bluetooth-verbinding en de acceptatie van verbindingen in je instellingen zijn geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen op basis van het apparaat dat je hebt om er zeker van te zijn dat de Bluetooth-verbinding is ingeschakeld:
Het apparaat is niet Bluetooth-geschikt
Je computer is Bluetooth-geschikt als Bluetooth in de instellingen van je apparaat wordt vermeld, of door de stappen van de bovenstaande artikelen te volgen. Je hebt een Bluetooth-dongle nodig als je computer geen Bluetooth ondersteunt en nog geen verbinding maakt met de Cricut Maker.
Bluetooth-verbinding vraagt om een pincode in te voeren om te verbinden
Als je wordt gevraagd om te verbinden met een pincode, voer dan de volgende code in om de verbinding toe te staan: 0000
Voordeuren van de Cricut Maker functioneren niet naar behoren
De voorklep/deur van de Cricut Maker staat een beetje open, gaat constant open of sluit over het algemeen niet goed
Deur blijft op een kier staan
Zorg er bij het gebruik van de Cricut voor dat je eerst de onderste deur sluit en daarna de bovenste deur. Het kan een paar keer proberen kosten om de deuren goed afgesteld te krijgen op de beweging.
Controleer op obstakels. Er kan bijvoorbeeld iets vastzitten in het vergrendelingsmechanisme. Zorg ervoor dat je alle accessoires uit de accessoireklem van de machine hebt verwijderd. Als er geen accessoires in de accessoireklem zitten en de deur wil niet sluiten, maak dan een video van het probleem en neem contact op met Member Care voor verdere assistentie.
Vastzittende of stroeve deur
Zorg er allereerst voor dat je de stickers op de deur verwijdert. De sticker is doorzichtig met tekst erop. Probeer de deuren voorzichtig open te wrikken. Het kan een paar keer proberen kosten om de deuren goed afgesteld te krijgen op de beweging. Als de deuren nog steeds niet opengaan, neem dan contact op met Member Care.
Als de bovenstaande opties je problemen niet oplossen, kan er ook sprake zijn van een complexer probleem met de werking van je deur. Klik hier om te worden doorverwezen naar een handleiding voor het vervangen van de voordeur die we voor je gemak hebben gemaakt.
Koppelingsproblemen met cartridges
Cricut Maker geeft foutmeldingen zoals “Cartridge Already Linked” of “Cartridge Not Recognized” bij het plaatsen van een cartridge.
Cricut Maker is al gekoppeld aan een ander apparaat
Als je cartridges van de ene naar de andere machine overzet, moet je contact opnemen met Member Care zodat Design Space het ID van het oude apparaat naar het nieuwe kan overzetten. Als je een tweedehands cartridge hebt gekocht, bekijk dan het volgende punt.
Niet-eigen en reeds aangeschafte cartridges
Als je cartridge is aangeschaft, is de kans groot dat deze gekoppeld is aan het apparaat van de vorige eigenaar. Vanwege het auteursrecht is het mogelijk niet mogelijk om over te stappen naar jouw account omdat de cartridge niet kan worden losgekoppeld van het oorspronkelijke account. Als je geen reeds aangeschafte cartridge gebruikt, bekijk dan het volgende punt.
Als je geen gebruikte cartridge gebruikt die nog niet aan een vorig apparaat is gekoppeld, neem dan met een aankoopbewijs contact op met Member Care voor verdere assistentie bij het koppelen aan je account.
Cartridge niet herkend
Wis de browsergeschiedenis, cache en cookies en vernieuw de pagina.
Zorg ervoor dat de “Instellen van nieuwe machine” correct is voltooid; volg anders de stappen in het accountmenu. Het koppelen van cartridges moet op een laptop of desktopcomputer worden voltooid; de mobiele app ondersteunt de installatie niet. Als je op een computer/laptop nog steeds de foutmelding krijgt, zorg er dan voor dat de firmware up-to-date is. De cartridge is mogelijk gekoppeld aan een ander apparaat; zie eerdere stappen om dit op te lossen. Probeer indien nodig een nieuwe cartridge te koppelen om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij de poort ligt; als dat wel zo is, moet deze mogelijk worden vervangen.
Firmware verouderd
De snijgereedschappen reageren niet op opdrachten van Cricut-software
Het/de snijgereedschap(pen) reageert/reageren niet op de softwareopdrachten van je Cricut, het/de mesje(s) blijft/blijven onbeweeglijk of stopt/stoppen halverwege het project
Niet-overeenkomende snijmaterialen met Design Space
Controleer of de materiaalinstelling die je hebt gekozen in Design Space of op je Smart Set-draaiknop overeenkomt met het door jou gekozen materiaal. Zorg ervoor dat je het juiste materiaal uit de lijst met aangepaste materialen (Custom Materials) hebt gekozen als de draaiknop op je Cricut Explore-model op Custom staat (Explore Air 2 en ouder).
Vuil blokkeert het pad van de snijgereedschappen, of een vuil mesje verhindert materiaalherkenning
De meshouder van je machine kan worden verwijderd door klem B te openen. Zorg ervoor dat je een origineel Cricut-mesje gebruikt. Inspecteer het mesje en de meshouder en verwijder eventueel vuil dat aan het mesje kleeft of daar vastzit. Nadat het schoonmaken is voltooid, kan er een testsnede worden gemaakt. Als de actie het probleem niet heeft opgelost, zullen we een andere handeling uitvoeren zoals beschreven in de volgende stap.
Drukinstellingen ongeldig of onnauwkeurig
In deze stap moet je via het Design Space-menu naar de pagina 'Aangepaste materialen beheren' gaan, de druk voor je materiaalinstelling met 2-4 verhogen en de test nogmaals uitvoeren. Voor een verandering in het snijresultaat moet je de drukinstellingen mogelijk 2-3 keer verhogen in stappen van 2-4.
Materialen zijn incompatibel met het gewenste ontwerp of snijgereedschap
Probeer verschillende materialen te snijden, zoals printerpapier, met de instellingen die daarvoor geschikt zijn. Krijg je enig resultaat? Zo niet, dan is er mogelijk een probleem met de broninhoud die je probeert te snijden.
Apparaat werkt niet samen met het Design Space-studioprogramma
Cricut Maker maakt geen verbinding met de Design Space-applicatie, volgt geen opdrachten op en ontwerpt niet dienovereenkomstig.
Achtergrondtaken nemen te veel ruimte in beslag op je apparaat
Een andere reden voor het niet meewerken met Design Space ™ is onvoldoende ruimte om taken uit te voeren. Ga naar je taakbeheer en selecteer “Taak beëindigen” voor ongebruikte applicaties die op dat moment actief zijn om voldoende rekenkracht vrij te maken voor de Design Space-applicatie.
Zorg ervoor dat je apparaat over voldoende opslagruimte beschikt om de volledige mogelijkheden van de Design Space-applicatie te benutten.
Onvoldoende opslagruimte om de Design Space ™-applicatie te gebruiken
Voor Windows moet aan de volgende vereisten worden voldaan:
  • Ten minste 4 GB RAM.
  • Bluetooth-verbinding of een ongebruikte USB-poort.
  • 50 MB vrije schijfruimte.
  • De computer moet op Windows 8 of hoger draaien.
  • AMF-processor of de Intel Core-serie processor.
Voor Macbook moet aan de volgende vereisten worden voldaan:
  • Het systeem moet op Mac OS X 10.12 of hoger draaien.
  • Moet een processorsnelheid van 1,83 GHz hebben.
  • Ten minste 4 GB vrij RAM-geheugen.
  • De harde schijf moet minimaal 50 MB vrije schijfruimte hebben.
  • Een vrije USB-poort of de mogelijkheid om verbinding te maken met Bluetooth.
Maakt ongebruikelijke geluiden of hoorbare storingen
Cricut Maker produceert tijdens het gebruik intern schurende, onnodig zoemende of ploppende geluiden.
Obstructie in het pad van het mesje
Verwijder obstakels die de beweging van de wagen belemmeren. Je apparaat kan intern vastlopen door een vreemd voorwerp; zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt voordat je de onderdelen controleert.
Niet-uitgelijnde wagengeleiders
Inspecteer visueel de rolbalken, de wagen en de riem om te zien of er fysieke schade is waardoor de wagen niet kan bewegen of blijft steken.
Maak een foto van de wagen of riem/baan als deze scheef, los of kapot is en neem contact op met Member Care, aangezien je waarschijnlijk een vervangend onderdeel nodig hebt.
Wagen raakt de zijkant van de machine terwijl de Cricut Maker begint te werken
Wanneer je op de snijknop drukt, kan de wagen een hard geluid maken alsof deze tegen de zijkant van de machine slaat. Als dit gebeurt, film dan een korte video van het probleem met geluid en neem contact op met Member Care voor assistentie.
Devyn White
1.206 Reputatie
5 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
Cords under the left side of the roller bar
Valerie - Antwoord Deel
Hi
New here having problems with my new circuit maker 3 saying project requires 4.25” of material. Only 0” was loaded. When I put in a full smart vinyl sheet 13x10. Any help appreciated. Thanks
Brenda Singletary - Antwoord Deel
Hey brenda did you find any solution to the issue??
Abdul Qadir - Antwoord Deel
My explore 3 is saying not enough material loaded with smart vinyl as well... PLEASE SOMEONE HEEELLPPP!
Jamie Bateman - Antwoord Deel
the machine tells me that I have no connection between laptop and Cricut maker
joemcgahan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 262
Altijd: 38,634
