Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het rollerstangmechanisme van de Cricut Maker is het onderdeel waarmee de machine ontwerpen en patronen kan maken. Het roteert om de messen en graveerpunten in lijn en nauwkeurig te houden.
Als u merkt dat uw rollerstang niet werkt of beschadigd is, dan is deze reparatiehandleiding voor u!
Voordat u met de reparatie begint, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Wat je nodig hebt
Gebruik een iFixit Openingsgereedschap om de afdekking van het scharnierpunt te verwijderen en wrik rondom de rand van de afdekking om deze los te maken.
Verwijder de afdekking van het scharnierpunt en leg deze opzij.
Draai het apparaat om, zodat de achterkant naar je toe is gericht.
Steek één of twee iFixit opening plectrums in de naad die de bovendeur met het apparaat verbindt, en gebruik het iFixit Openingsgereedschap om langs de naad omhoog te wrikken.
Deze handelingen zouden de cilindervormige (kabel)aansluitingen zichtbaar moeten maken.
Verwijder met uw handen of een openingsgereedschap de vier voetjes die vier schroeven bedekken.
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om vier 41 mm schroeven uit de voetjes te verwijderen.
Verwijder de zeven schroeven (vier van 8,5 mm en drie van 12,5 mm) aan de onderkant van het apparaat; hiermee kun je later de klep verwijderen.
Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 8,5 mm aan de onderkant van het apparaat te verwijderen.
Gebruik een Phillips #0 kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven van 12,5 mm te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om twee 10 mm schroeven te verwijderen. Deze bevinden zich evenwijdig aan elkaar, één aan elke kant van de machine.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om twee 8 mm schroeven te verwijderen; deze bevinden zich ook direct evenwijdig aan elkaar aan weerszijden van de machine.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de vier 5 mm schroeven te verwijderen die de motor aan de linkerkant van de machine bevestigen.
Verwijder de twee 10 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2).
Trek de balk aan de rechterkant van het apparaat om deze uit zijn vergrendeling te halen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
I think there's a step missing between step 4 and 5. Took the lid off in 4 and in 5 we can already see the motor...
Do you have aline the gears when you put it back together that are on the left side for the small roller ?
Someone can tell me where we can get this gear?
