Ga door naar hoofdinhoud
Video's kunnen niet worden afgespeeld
Het scherm wordt zwart tijdens het afspelen van een video
Videoresolutie is te hoog
Waarschijnlijk is de resolutie niet compatibel met de Creative Ziio-tablet. De hoogste resolutie die de tablet kan afspelen is 720p. Probeer daarom een video met een lagere resolutie.
Touchscreen reageert niet
Het aanraken van de navigatieknoppen en het touch screen werkt niet
De tablet resetten
Druk tien seconden op de aan-/uitknop, of totdat het scherm zwart wordt. Zet het apparaat daarna weer aan. Dit zou het probleem moeten verhelpen.
Apparaat laadt niet op
Het apparaat gaat niet aan en reageert niet wanneer het wordt opgeladen
Er zit mogelijk iets in de oplaadpoort
Controleer eerst of er iets vastzit in de 5V-oplaadpoort. Mogelijk blokkeert er iets de elektrische verbinding tussen je Ziio-tablet en de stekker van de oplaadkabel.
Probleem met de kabel
Als dat niet werkt, controleer dan de oplaadkabel zelf. Je kunt proberen de tablet op te laden met een andere 5V-kabel. Als de tablet met een andere kabel wel oplaadt, moet je mogelijk je originele oplaadkabel vervangen.
Lege of defecte batterij
Als je tablet nog steeds niet oplaadt, is de batterij waarschijnlijk leeg of defect. Bekijk onze reparatiehandleiding voor instructies over het vervangen van de batterij.
SD-kaarten worden niet herkend
Het apparaat reageert niet wanneer er SD-kaarten worden geplaatst
Blokkade in de kaartpoort
Controleer of er iets vastzit in de SD-kaartpoort. Mogelijk blokkeert er iets waardoor de tablet de kaart niet kan lezen.
Niet-compatibele kaart
Controleer of de kaart compatibel is met het apparaat. Dit zou in de handleiding moeten staan. Als dat niet het probleem is, controleer dan of er daadwerkelijk bestanden op de kaart zijn gedownload. De laatste redmiddel is controleren of andere merken microSD/SD-kaarten wel gelezen kunnen worden.
Er is waterschade
Als het apparaat in het water is gevallen, zet het dan niet aan; dit kan kortsluiting veroorzaken. Het apparaat heeft tijd nodig om te drogen. Wij raden aan om rijst te gebruiken. Pak een voldoende grote kom en giet er genoeg ongekookte rijst in om de Ziio 7 volledig onder te dompelen. Laat dit minimaal twaalf uur staan. Als het daarna nog steeds niet werkt, laat het apparaat dan in de rijst en controleer regelmatig of het al werkt. Het is mogelijk dat je Ziio 7 onherstelbaar beschadigd is; hopelijk heb je garantie.
Reparatiereparatiehandleidingen
Hier zijn de links naar onze reparatiehandleidingen:
Creative Ziio 7" batterij vervangen
Creative Ziio 7" Cameravervanging
Creative Ziio 7" moederbord vervangen
Creative Ziio 7" LCD-scherm vervangen
Creative Ziio 7" Linkerluidspreker vervangen
Creative Ziio 7" Rechterluidspreker vervangen
Kyle
126 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,381
