Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Creative Ziio 7" Cameravervanging
Bekeken: 840
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
45
Altijd:
840
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Als de camera van je Creative Ziio 7"-tablet niet meer werkt, of deze nu wazige beelden geeft, niet opent of geen foto's maakt, dan helpt deze reparatiehandleiding je bij het vervangen van de defecte camera en het herstellen van de functionaliteit van je tablet.
Met de cameramodule kan je tablet foto's en video's maken, wat essentieel is voor videogesprekken, fotografie en meer. Deze reparatie omvat het demonteren van de tablet, het loskoppelen van gevoelige lintkabels en het vervangen van de cameramodule door een compatibel onderdeel.
Tips en waarschuwingen:
  • Schakel je tablet volledig uit en ontkoppel deze van externe stroombronnen.
  • Wees voorzichtig bij het openen van het achterpaneel om schade aan clips of interne onderdelen te voorkomen.
  • Ga voorzichtig om met gevoelige onderdelen, zoals lintkabels, om onbedoelde schade te voorkomen.
Deze reparatiehandleiding is geschikt voor beginners en vereist geen geavanceerde vaardigheden zoals solderen. Geduld en nauwkeurigheid zijn echter essentieel voor een geslaagde reparatie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Creative Ziio 7" Cameravervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Creative Ziio 7" Cameravervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Creative Ziio 7" Cameravervanging, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het achterpaneel door met het plastic Openingsgereedschap voorzichtig langs de randen van het paneel te wrikken.
      • De volumeknop en de aan-/uitknop aan de bovenkant kunnen tijdens deze stap eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Creative Ziio 7" Cameravervanging, Camera: stap 2, afbeelding 1 van 3 Creative Ziio 7" Cameravervanging, Camera: stap 2, afbeelding 2 van 3 Creative Ziio 7" Cameravervanging, Camera: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier 3mm Phillips #00-schroeven los die zich in elke hoek van het moederbord bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Creative Ziio 7" Cameravervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Creative Ziio 7" Cameravervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Creative Ziio 7" Cameravervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabel los bij de rand van het moederbord in de rechteronderhoek van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Creative Ziio 7" Cameravervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Creative Ziio 7" Cameravervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord op.
      • Een gaasachtige strip aan de rechterkant is verbonden met de onderkant van het moederbord.
      • Verwijder de tape boven op de strip. Gebruik een pincet of een tang om aan de strip te trekken en deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Creative Ziio 7" Cameravervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Creative Ziio 7" Cameravervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord op en zoek de lintkabel (bruinoranje gekleurde strip) die in het midden boven op het moederbord zit.
      • De lintkabel met de bijbehorende camera is aangesloten op het moederbord.
      • Koppel de lintkabel los door met uw vingers aan de flap omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Creative Ziio 7" Cameravervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Creative Ziio 7" Cameravervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de camera los te wrikken van de rubberen camerabevestiging.
      • Verwijder niet de gehele rubberen camerabevestiging. Verwijder alleen de camera die met lijm is bevestigd.
      • Verwijder de defecte camera en gebruik elektronica-vriendelijke lijm om een nieuwe camera te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kendall Ruggles
35 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 840
