Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speler gaat niet aan
Het apparaat reageert nergens op en het scherm blijft zwart.
Hold-knop staat ingeschakeld
Zorg ervoor dat de hold-/aan-uitknop in de middelste stand staat.
Apparaat is niet opgeladen
De batterij is mogelijk leeg; probeer het apparaat minstens 30 minuten op te laden.
Batterij defect
Als de batterij niet oplaadt, werkt deze mogelijk niet meer en moet deze worden vervangen.
Kortsluiting
Als het vervangen van de batterij door een exemplaar waarvan bekend is dat het werkt het probleem niet verhelpt, is het moederbord mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen.
Defect scherm
Het scherm vertoont een of meer duidelijke donkere of verkleurde vlekken.
Dode pixels
Als je apparaat kleine zwarte vierkantjes heeft terwijl de rest van het scherm goed werkt, heb je mogelijk dode pixels. De eenvoudigste oplossing hiervoor is het vervangen van het lcd-scherm.
Kapot scherm of behuizing
Een verbogen, gebarsten of verbrijzeld scherm of behuizing kan leiden tot verdere problemen als er niets aan wordt gedaan.
Kapot scherm
Een kapot scherm is een vrij eenvoudige vervanging.
Invoer reageert niet
Het apparaat gaat aan, maar sommige of alle knoppen op het toetsenbord lijken niets te doen.
Een of meer knoppen werken niet
Het kan helpen om de behuizing te verwijderen en de rubberen knoppenmat opnieuw te plaatsen op de printplaat eronder, of om vuil te verwijderen dat zich eronder heeft opgehoopt.
Alle knoppen werken niet
Misschien moet je de verbinding tussen het toetsenbord en het moederbord controleren, of eenvoudigweg de hele module vervangen.
Geen geluid
Of het nu via de speaker of de aansluiting koptelefoon is, het apparaat produceert geen geluid.
Defecte speaker
Als de aansluiting koptelefoon nog wel werkt maar de ingebouwde speaker niet, moet de speaker worden vervangen.
Defecte geluidskaart
Als geen van beide geluidsuitgangen werkt, is de eenvoudigste oplossing om het moederbord te vervangen, waarop beide componenten direct zijn vastgesoldeerd.
Ryan Ingram
4 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G5
2 Leden
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I dropped my X-Fi and now the screen is blank. It’s lit up, but it’s bright white. The player performs perfectly except for the screen being bright white. Any suggestions? I love this little player and hate to give up on it (though it plays fine, it’s hard to navigate without the display working).
Jo Booms - Antwoord Deel
My zen x-fi won't power up and show an amber light on the power light then it stay red but the screen also stays black.
Help please
Adam Puddick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 3,528
