Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen
Bekeken: 991
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
84
Altijd:
991
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De luidspreker is een uitvoercomponent die geluid afspeelt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • Tweezers
    1. Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, Voorbehuizing losmaken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, Voorbehuizing losmaken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, Voorbehuizing losmaken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de punt tussen de voor- en achterbehuizing te wrikken en ze uit elkaar te halen.
      • Pas op dat u niet te veel kracht zet, aangezien er zes bevestigingen aan de kant van het scherm zitten die de behuizingen stevig bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, Rubberen knopkapje: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het zwarte rubberen knoppenpaneel kan worden verwijderd door het simpelweg op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, Knop-inputchip deel 1: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Klap het lcd-scherm weg van de tussenplaat om toegang te krijgen tot de ruimte rond de chip van de invoerknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, Knop-inputchip: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de knop-inputchip uit het middengedeelte van het apparaat te wrikken. Voor de beste hefboomwerking begint u in de rechterbenedenhoek en werkt u zich een weg omhoog langs de zijkant van de chip.
      • Houd er rekening mee dat de knop-inputchip op het middengedeelte is gelijmd, dus mogelijk is er wat extra kracht vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, Toegang tot de middenplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het lcd-scherm en de knop-invoerchip op om toegang te krijgen tot de volledige middenplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, Schroef onder de knop-chip los: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 3/16 inch schroeven los te draaien die zich onder de knop-inputchip bevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, Schroeven onder het lcd-scherm losdraaien: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 3/16 inch schroeven los te draaien die zich onder het lcd-scherm bevonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, De luidsprekerkap losschroeven: stap 8, afbeelding 1 van 2 Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, De luidsprekerkap losschroeven: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3/16 inch schroef los te draaien waarmee de luidsprekerkap aan de achterbehuizing vastzit.
      • Zodra de schroef is verwijderd, pakt u de kap op en legt u deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Creative Zen X-Fi-luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Nu de luidspreker blootligt, gebruikt u een pincet om de luidspreker uit de uitsparing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Westley Courchene
3.410 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 991
