Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Cursor reageert niet
De muis is aangesloten op de computer, maar beweegt niet op het scherm wanneer de gebruiker input geeft.
Drivers niet geïnstalleerd
De apparaatdrivers van de Corsair Katar zijn mogelijk niet correct geïnstalleerd of verouderd. Om dit op te lossen, download je de nieuwste versie van de Corsair Utility Engine (CUE)-software. Deze is te vinden op de website van Corsair door op de Downloadpagina naar "Katar" te zoeken. Als de site vraagt om je aan te melden voordat je het bestand downloadt, klik dan op "Or skip this step and start Download" onder de "Submit"-knop.
USB is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de Corsair Katar goed is aangesloten op een USB-poort. Wanneer het correct is ingesteld, zal de computer waarop het is aangesloten het apparaat herkennen.
Sensor is geblokkeerd
De Corsair Katar heeft een sensor aan de onderkant van de behuizing die muisbewegingen volgt. Deze kan vies zijn en zal beweging niet oppikken totdat deze is schoongemaakt. Gebruik isopropylalcohol en een microvezeldoekje om de sensor voorzichtig schoon te maken en eventueel vuil dat deze bedekt te verwijderen. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de volgende handleiding: Vervanging van de optische sensor van de Corsair Katar
Incompatibel besturingssysteem
De Corsair Katar is alleen compatibel met de besturingssystemen Windows 10, Windows 8 en Windows 7.
Scrollwiel hapert / reageert niet
Acties van het scrollwiel zijn vertraagd of werken niet naar behoren.
Muissoftware is niet up-to-date
Zorg ervoor dat je muis de nieuwste drivers heeft geïnstalleerd. Om dit te garanderen, download je de nieuwste versie van de Corsair Utility Engine (CUE)-software. Deze is te vinden op de website van Corsair door op de Downloadpagina naar "Katar" te zoeken. Als de site vraagt om je aan te melden voordat je het bestand downloadt, klik dan op "Or skip this step and start Download" onder de "Submit"-knop.
Scrollwiel is vies
Na verloop van tijd kan vuil en aanslag zich ophopen op en rond het scrollwiel. Dit kan resulteren in vertraagde of niet-reagerende bewegingen. Gebruik perslucht om het scrollwiel schoon te maken.
Wielsensor is vies / defect
Het is mogelijk dat vuil en aanslag zich hebben opgehoopt in de muis, op de wielsensor zelf. Probeer de muis open te maken en de wielsensor schoon te maken. Als dat het probleem niet oplost, heb je mogelijk een defecte sensor die moet worden vervangen. Zie de volgende handleiding voor instructies: Vervanging van de scrollwielsensor van de Corsair Katar.
Muisknop reageert niet
De linker- of rechtermuisknop reageert niet op commando's of is moeilijk in te drukken.
Plakkende knoppen
De muis is mogelijk vies en moet worden schoongemaakt. Gebruik perslucht om onder de muisknoppen schoon te maken.
Slechte verbinding tussen muis en computer
Zorg ervoor dat de muiskabel stevig is aangesloten op de USB-poort. Als dit niet werkt, probeer dan de USB-poort schoon te maken door er voorzichtig met een wattenstaafje over te wrijven. Je kunt ook proberen je computer opnieuw op te starten of van USB-poort te wisselen.
Kapotte muisknoppen
De DPI-knop of de linker- en rechtermuisknop in de muis kunnen na langdurig gebruik kapotgaan. Als de linker- of rechterknop kapot is, moet je de muis uit elkaar halen en deze vervangen. Als je DPI-knop niet werkt, ligt het probleem mogelijk bij de sensor. Raadpleeg deze handleiding voor hulp: Vervanging van de DPI-sensor van de Corsair Katar.
Muis glijdt niet goed
De muis beweegt op een trage, slepende manier in plaats van soepel te glijden.
Ongeschikt oppervlak
Het oppervlak waarop de muis staat, kan de beweging beïnvloeden. Probeer verschillende oppervlakken, zoals papier of een muismat, om te zien wat het beste werkt.
Vieze muisvoetjes
De onderkant van de muis kan vies zijn. Probeer deze schoon te maken met een wattenstaafje of door met perslucht het oppervlak en de kieren van de muis schoon te blazen.
Beschadigde muisvoetjes
De kussentjes aan de onderkant van de muis kunnen versleten zijn. Je kunt ze vervangen door nieuwe "skates" te kopen die je over de oude muisvoetjes plakt.
Muis wordt niet herkend door de computer
De muis is aangesloten op de computer, maar wordt niet herkend.
Defecte USB-poort
De USB-poort waarop je de muis hebt aangesloten is mogelijk defect of heeft verouderde apparaatdrivers. Probeer eerst een andere USB-poort; als het apparaat dan nog steeds niet wordt herkend, update dan de USB-drivers van je computer.
USB-kabel van de muis beschadigd / defect
Inspecteer de USB-kabel van de Katar op schade. Als deze los aanvoelt of blootliggende bedrading heeft, moet deze worden gerepareerd. Het is ook mogelijk dat de kabel defect is, zelfs als er geen schade zichtbaar is. Raadpleeg voor reparatie-instructies de volgende handleiding: Vervanging van de USB-kabel van de Corsair Katar.
Ryan Matesa
248 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - Antwoord Deel
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - Antwoord Deel
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 14,681
