Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan, ongeacht hoe vaak ik op de aan-/uitknop druk.
Kapotte aan-/uitknop
Controleer eerst of de aan-/uitknop goed functioneert. Raadpleeg het gedeelte Knoppen reageren niet in deze handleiding voor probleemoplossing.
Batterij is niet opgeladen
De batterij is mogelijk leeg. Probeer het apparaat op te laden via verschillende stopcontacten.
Kapotte oplader
Als het apparaat niet oplaadt, is de oplader zelf mogelijk kapot. In dat geval moet de oplader worden vervangen.
Defecte batterij
Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Scherm reageert niet op aanraking
Het scherm lijkt bevroren, of het startscherm verschijnt wel wanneer ik op de aan-/uitknop druk, maar het scherm zelf reageert niet, hoe vaak ik het ook aanraak.
Te veel actieve applicaties
Als het scherm bevroren lijkt, kunnen er te veel apps openstaan waardoor het apparaat traag werkt. Probeer het apparaat opnieuw op te starten.
Kapot glas
Het glas is mogelijk zo erg gebarsten dat het touch screen eronder je aanrakingen niet meer registreert. Het glas moet worden vervangen.
Defect touch screen
Het touch screen is mogelijk defect en moet worden vervangen.
Defect logic board
Als het scherm niet reageert na het herstarten van het apparaat en het vervangen van het touch screen, dan is het logic board defect en moet je het vervangen.
Er gebeurt niets als ik op bepaalde knoppen druk.
Verstopping door vuil of afval
De knoppen kunnen verstopt zijn door vuil en/of afval. Controleer de omgeving van de knoppen en verwijder vuil, stof of afval.
Knoppen zitten mogelijk niet op hun plek
De knoppen kunnen door continu of krachtig gebruik uit hun positie zijn geraakt. Open het apparaat, controleer of de knoppen in de juiste sleuven zitten en plaats ze indien nodig terug.
Defect logic board
Het logic board van het apparaat is mogelijk defect. Als dit het geval is, vervang het dan.
Luidsprekers werken niet goed
De luidsprekers geven geen geluid of het geluid van de luidsprekers is vervormd.
Het volume staat op stil
Probeer het volume aan te passen met de twee volumeknoppen aan de zijkant van het apparaat. Als deze knoppen vastzitten, kun je het volume aanpassen via het touch screen.
Het geluid loopt niet synchroon met het beeld of hapert
Dit kan komen door slechte systeemprestaties. Dit kan worden opgelost door geheugenruimte vrij te maken, de software van de tablet te updaten, het aantal gelijktijdig actieve applicaties te verminderen, of ervoor te zorgen dat je een sterke internetverbinding hebt als de media die je bekijkt online is.
De aansluiting koptelefoon is geactiveerd
Als de aansluiting koptelefoon geactiveerd is, wordt het geluid uit de interne luidsprekers uitgeschakeld. Blaas eventueel opgehoopt stof uit de aansluiting met een bus perslucht of gebruik een tandenstoker om het te verwijderen. Mogelijk is een grondigere reiniging nodig door het apparaat uit te schakelen en de aansluiting voorzichtig schoon te maken met een wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol, of door de aansluiting in te spuiten met een reinigingsspray die veilig is voor elektronica. Laat de aansluiting goed drogen voordat je het apparaat weer inschakelt.
De luidsprekers zijn defect
Als geen van bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt, is er mogelijk een probleem met de fysieke luidsprekers. In dat geval moeten de luidsprekers worden vervangen.
Katherine
439 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 2 Lid van UWT Liner: Group 2
Community
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 605
