Ga door naar hoofdinhoud
De waterkoker gaat niet 'AAN.'
Je hebt de waterkoker gevuld met water, op de voetplaat gezet, de schakelaar omgezet en . . . er gebeurt niets. Het indicatielampje op de AAN/UIT-schakelaar brandt niet en er is geen geluid dat aangeeft dat het water kookt.
Waterkoker zit niet in het stopcontact
Er is een goede reden waarom dit kan gebeuren. Per ongeluk een lege waterkoker aanzetten wordt voorkomen door de stekker van de voetplaat uit het stopcontact te halen.
Stopcontact werkt niet naar behoren
Ervan uitgaande dat je de stekker in het stopcontact hebt gestoken, kan het niet aangaan van de waterkoker te wijten zijn aan een defect stopcontact. Controleer op 'schroeiplekken' op de voorkant van het stopcontact. Als je verkleuring ziet rondom de openingen van het stopcontact, moet je het stopcontact waarschijnlijk vervangen.
Een andere mogelijkheid is dat veel keukens tegenwoordig zijn uitgerust met aardlekschakelaars (GFI), vooral in de buurt van waterbronnen, om schokken te voorkomen. Als het interne circuit in de aardlekschakelaar het stopcontact heeft uitgeschakeld vanwege een gedetecteerde fout, of als de aardlekschakelaar zelf defect is (wat kan gebeuren door ouderdom), dan kan dat ook een oorzaak zijn van het schijnbare defect van de waterkoker.
Als je thuis een spanningzoeker hebt, kun je deze gebruiken om het stopcontact op spanning te controleren; probeer de tester eerst op een goed werkend stopcontact om te verifiëren of deze correct werkt. Als het stopcontact goed werkt, moet de tester ongeveer 110 volt aangeven.
Als je geen spanningzoeker hebt, probeer dan een klein, werkend apparaat in het stopcontact te steken. Als het tweede apparaat ook niet werkt, ligt het probleem waarschijnlijk bij het stopcontact.
Als het een standaard stopcontact is en het lijkt defect te zijn, kun je proberen het zelf te vervangen of er een elektricien voor te bellen. Als het een aardlekschakelaar betreft, probeer dan eerst op de 'reset'-knop in het midden van het stopcontact (tussen de twee openingen) te drukken en test het stopcontact vervolgens opnieuw met een apparaat, zoals hierboven beschreven. Als het resetten van de aardlekschakelaar de stroom niet herstelt, moet het stopcontact worden vervangen.
Stekker of snoer beschadigd
Het apparaat heeft een metalen behuizing; daarom heeft het een geaarde (3-polige) stroomkabel. Inspecteer het snoer en de stekker visueel. Als er schade is (verbogen/ontbrekende pinnen of sneden in het snoer) of een defecte verbinding bij de voetplaat of het stopcontact, werkt de waterkoker mogelijk niet. Zie de ChefsChoice M677 netsnoer vervangen Gids voor het vervangen van de stekker en/of het snoer.
AAN/UIT-schakelaar defect
Als de AAN/UIT-schakelaar intern beschadigd is of niet naar behoren werkt, zal dit voorkomen dat er spanning op het verwarmingselement komt te staan.
Waterkoker staat niet 'stevig' op de voetplaat
Er zijn meldingen dat de verbinding tussen de voetplaat en de waterkoker na verloop van tijd 'plakkerig' kan worden, waardoor de waterkoker niet stevig en stabiel op de voetplaat kan staan, wat resulteert in een ontoereikende elektrische verbinding.
De waterkoker verwarmt het water, maar niet tot aan het kookpunt.
De voetplaat van de waterkoker zit in een werkend stopcontact. Je hebt water in de waterkoker gedaan, de AAN/UIT-schakelaar staat omlaag en brandt, maar het water kookt niet.
Plaats voorzichtig de rug van je hand tegen de zijkant van de waterkoker. Als deze 'warm' aanvoelt, krijgt het stuurcircuit voor het verwarmingselement stroom. Een of meer van de onderstaande problemen kunnen de oorzaak zijn van onvolledige verwarming:
Ontoereikende spanning
Er zijn verschillende redenen of oorzaken voor een te lage spanning, waaronder onderbrekingen in de stroomvoorziening, waardoor de waterkoker niet kan uitschakelen.
Stuurcircuit defect
Het stuurcircuit bestaat uit verschillende circuitcomponenten die elk defect kunnen zijn, waardoor het element onvoldoende spanning krijgt. Zie de Vervanging van de bedieningsschakelaar van de Chef'sChoice M677 Gids.
Verwarmingselement defect
Helaas is dit onderdeel niet vervangbaar of te repareren. Je zult een nieuwe behuizing voor de waterkoker of een geheel nieuwe waterkoker moeten aanschaffen.
Ernstige kalkaanslag
Kalkaanslag door hard water ziet eruit als een lichtgrijze korst op de bodem aan de binnenkant van de waterkoker. Het kan de warmteoverdracht belemmeren en de hoeveelheid warmte die aan het water wordt toegevoegd beperken. Dit kan eenvoudig worden verwijderd door een mengsel van water en gedestilleerde azijn (gelijke delen; dat wil zeggen, 1 deel azijn op 1 deel water) te koken en dit in de waterkoker te laten staan totdat het is afgekoeld (sommige mensen raden aan dit een nacht te laten staan). Herhaal de stappen indien nodig om hardnekkige kalkaanslag op te lossen. Zorg ervoor dat je de waterkoker goed omspoelt voordat je deze de volgende keer gebruikt om water te koken.
De waterkoker verwarmt het water helemaal niet.
De voetplaat van de waterkoker zit in een werkend stopcontact. Je hebt water in de waterkoker gedaan en de AAN/UIT-schakelaar staat omlaag, maar het water wordt niet warm.
Plaats voorzichtig de rug van je hand tegen de zijkant van de waterkoker. Als deze 'koud' aanvoelt, werkt het verwarmingselement waarschijnlijk niet. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een van de twee volgende problemen:
Er wordt geen spanning op het verwarmingselement toegepast
Zie "De waterkoker gaat niet 'AAN'," hierboven.
Het verwarmingselement is volledig defect
De waterkoker brengt water aan de kook, maar gaat niet 'UIT.'
Nadat het water kookt, moet je de waterkoker handmatig uitschakelen.
Automatische uitschakeling werkt niet
Er zijn een paar redenen waarom dit kan gebeuren, beide met dezelfde oorzaak: de thermostaat schakelt niet uit zodra het water de kooktemperatuur bereikt. De schakelaar kan defect zijn (zie de Vervanging van de bedieningsschakelaar van de Chef'sChoice M677 Gids) of de thermostaat is defect.
Waterkokerdeksel niet gesloten en correct geplaatst
Binnen in de waterkoker bevindt zich een metalen buis naast het handvat. Boven aan de buis zit een gat. Stoom van het kokende water komt in dat gat en stroomt door de buis naar beneden om de thermostaat te verwarmen.
Als het deksel van de waterkoker niet correct is geplaatst, kan er geen stoom opbouwen onder de 'koepel' van het deksel en zal de thermostaat niet de gewenste temperatuur bereiken om de automatische uitschakelfunctie te activeren.
Probeer opnieuw water te koken nadat je het deksel van de waterkoker opnieuw hebt geplaatst en ervoor hebt gezorgd dat het op zijn plek is 'vergrendeld'. Als de waterkoker nog steeds niet automatisch uitschakelt, heb je een defecte thermostaat of thermostaatschakelaar.
De waterkoker lekt.
Wanneer je de waterkoker met water vult, lekt het eruit.
Gescheurde waterniveau-indicator
Als de kunststof waterniveau-indicator in het handvat is gescheurd, kan er water uit de waterkoker lekken. Controleer dit door de schakelaarafdekking te verwijderen. Als de indicator is gescheurd, koop dan een vervangende indicator.
Gescheurde sluitring
Er bevinden zich doorzichtige rubberen sluitringen aan de binnenkant van de waterkoker op de punten waar de niveau-indicator/het handvat door de wand van de waterkoker gaat. Als een sluitring is gescheurd, vervang deze dan.
Gecorrodeerde bodem van de waterkoker
De bodem van de waterkoker kan corroderen of doorroesten, vooral nabij de gevouwen voegen waar de bodem samenkomt met de behuizing van de waterkoker. Als dit het geval is, moet je een nieuwe waterkoker kopen.
Het deksel van de waterkoker werkt niet goed.
Bij het OPENEN of SLUITEN van het deksel springt het niet open of vergrendelt het niet zoals het zou moeten.
Defect dekselscharnier/-sluiting: GESLOTEN
Controleer het scharnier/de sluiting en de drukknop voor het openen van het deksel op schade. Indien beschadigd, moet het deksel mogelijk worden vervangen.
Defect dekselscharnier/-sluiting: OPEN
Controleer het scharnier/de sluiting en het gebied rondom het deksel op obstructies. Als er obstructies zijn, verwijder deze (indien mogelijk) en controleer de werking van het deksel opnieuw.
Randy Fromm
709 Reputatie
3 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
where in boston can i find a replacement lid lock spring
Christy Page - Antwoord Deel
The lid was very difficult to open….the spring fell of and then the whole lid fell off. We would like to get a replacement lid.
John Plug - Antwoord Deel
I was pouring hot water from my kettle and the lid just fell off causing the water to spill all over the counter and my hand. How do I get a replacement lid?
giddeup9 - Antwoord Deel
I live at nearly 9,000 ft altitude where water boils at 195f (not 212f). Can I adjust the settings so it switches off - instead of steeping and brewing?
Susan Paul - Antwoord Deel
My kettle is brand new, used once on Christmas day. Now it won't heat my tea. The base plate turns on but no heat
Katy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 17,557
