Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ChefsChoice M677 netsnoer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen, Netsnoer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd er rekening mee dat er twee VERSCHILLENDE soorten schroeven op de bodemplaat zitten:
      • Drie 3/8" standaard kruiskopschroeven
      • En één 3/8" niet-standaard driehoekige kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het "K"-rubberen kussentje en verwijder vervolgens de drie 3/8" kruiskopschroeven uit de voetplaat met een #1 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de niet-standaard kruiskopschroef.
      • Pogingen om deze te verwijderen met een standaard kruiskopschroevendraaier zullen de schroefkop beschadigen en kunnen het verwijderen ervan belemmeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het snoer volledig van de bodemplaat is afgewikkeld.
      • Til de bodemplaat van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de rode vierkante beschermer voorzichtig van de pin die hem op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 3/8" kruiskopschroeven met een #1 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de klem die het snoer op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je handen om de zwarte cilinder uit het midden van de grondplaat te trekken. Dit is de stroomaansluiting.
      • Let op de rangschikking van de draden op het aansluitstuk om de hermontage te vergemakkelijken. Indien gewenst kun je de draden en (kabel)aansluitingen markeren met verschillende kleuren tape.
      • De GROENE draad is de 'aarde'- of 'beschermings'draad. Deze is verbonden met de middelste paal.
      • De andere twee draden zijn beide ZWART. Je kunt ze op de tast onderscheiden:
      • De gladde draad is de 'nulleider'.
      • De geribbelde draad is de 'fasedraad'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (kabel)aansluitingen (vorkkabelschoenen) van de stroomkoppeling van de waterkoker door voorzichtig aan elke draad te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt drie 16-22 AWG (kabel)aansluitingen (vorkkabelschoenen) nodig. Het 'gauge'-getal verwijst naar de draaddikte waarvoor de (kabel)aansluiting is ontworpen. Deze (kabel)aansluitingen schuiven over de contactpunten op de stroomkoppeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder op het vervangende snoer de witte, groene en zwarte beschermkapjes. Bevestig met de hand één (kabel)aansluiting aan elke draad van het snoer. Volg deze stappen voor elke draad:
      • Draai de koperen draden in elkaar zodat u de bedrading netjes in de (kabel)aansluiting kunt steken.
      • Duw de koperen bedrading in de (kabel)aansluiting tot de isolatie verdere invoer blokkeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de multitool in de krimpmodus (of een speciale krimptang) en oefen druk uit op de 'schacht' van de (kabel)aansluiting waar de draad is ingestoken.
      • De rand die je door het krimpen creëert, moet er hetzelfde uitzien als de (kabel)aansluiting die hier op de groene draad is te zien. Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluiting om te controleren of deze goed aan de draad vastzit (hij mag er niet afglijden).
      • Herhaal stap 10 en 11 voor de overige twee draden waarvoor (kabel)aansluitingen nodig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek het vervangende snoer door de opening die zich het dichtst bij het snoersymbool aan de onderkant van de bodemplaat bevindt.
      • Voer het snoer in totdat de groene, witte en zwarte bedrading er volledig doorheen is geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de stroomkoppeling (de zwarte cilinder) terug door de voetplaat.
      • Schuif de (kabel)aansluitingen op de blootliggende metalen pinnen die uit de stroomkoppeling steken. Dit kan enige kracht vereisen omdat de verbinding strak zit.
      • Bevestig het zwarte plastic ovale onderdeel opnieuw om de bedrading vast te zetten en te stabiliseren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de rode vierkante beschermer bovenop de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de twee delen van de bodemplaat uit zoals getoond op deze twee foto's.
      • Duw of trek indien nodig aan het snoer om te zorgen voor een stabiele pasvorm voordat u de schroeven plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de gaten op de twee helften van de grondplaat nauwkeurig uit.
      • Draai met een #1 kruiskopschroevendraaier de drie 3/8" kruiskopschroeven vast in de gaten langs de buitenrand van de grondplaat.
      • Draai met een #1 DRIEKANT-schroevendraaier de 3/8" DRIEKANT-kruiskopschroef in het midden van de grondplaat vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. ChefsChoice M677 netsnoer vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Je grondplaat met het nieuwe snoer bevestigd moet eruitzien zoals in de foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Randy Fromm
694 Reputatie
3 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 4,794
