Ga door naar hoofdinhoud
Voortbouwend op iFixit's huidige connectoroverzicht "Het herkennen en ontkoppelen van verschillende kabelaansluitingen" leek een volledige classificatiestructuur voor connectoren een logische volgende stap.
Beginnend met een algemeen overzicht, en vervolgens kijkend naar elke categorie om de verschillen en de manier van bedienen te begrijpen, zou deze wiki nuttige inzichten moeten bieden voor iedereen die onzeker is over het gebruik van connectoren bij reparaties.
Dit basisoverzicht laat zien hoe we de connectoren in deze lijst hebben gecategoriseerd.
Afbeelding
FPC/FFC
FPC’s (Flexible Printed Circuits) of FFC’s (Flexible Flat Cables) zijn een veelvoorkomend type kabel dat wordt gebruikt om componenten binnen elektronica met elkaar te verbinden. Deze platte kabels worden vaak ribbon cables genoemd en zijn buigzaam en zeer dun uitgevoerd, waardoor ze geschikt zijn voor zowel compacte mobiele apparaten als specialistische hardware.
De connectoren die een FPC of FFC met een PCB (Printed Circuit Board / printplaat) verbinden, kunnen sterk verschillen afhankelijk van de toepassing. Elk type heeft eigen voordelen, nadelen en bedieningsmethoden.
FPC/FFC: ZIF
ZIF-connectoren (Zero-Insertion-Force) zijn waarschijnlijk de meest voorkomende én meest gevarieerde connectoren in deze lijst. Ze zijn eenvoudig in te steken en hebben vaak een vergrendelingsmechanisme dat de FPC/FFC op zijn plaats houdt. Het is belangrijk om het vergrendelingssysteem correct te herkennen voordat je een ZIF-connector bedient, omdat verwarring tussen verschillende typen schade kan veroorzaken aan deze kleine en kwetsbare connectoren.
Front-Flip / Flip-Lock
Dit type ZIF-connector heeft een klein hefboompje dat in de richting van de FPC/FFC wijst. De ZIF kan worden ingestoken terwijl het hefboompje omhoog staat, en wordt vergrendeld wanneer het hefboompje plat ligt, parallel aan de printplaat. Een spudger of vingernagel kan worden gebruikt om het hefboompje te openen en de connector te ontgrendelen, waarna de FPC eenvoudig horizontaal uit de connector kan worden getrokken.
Getoond: Het herkennen en ontkoppelen van verschillende kabelaansluitingen
Afbeelding
Afbeelding
Back-Flip
Back-flip-connectoren werken vrijwel hetzelfde als front-flip-connectoren, maar het vergrendelingshefboompje zit omgekeerd en wijst weg van de insteekzijde van de FPC. Beide typen komen veel voor en soms is zorgvuldige observatie en voorzichtig uitproberen nodig om te bepalen met welk type je te maken hebt.
Getoond: Kobo Clara Colour (N367B) moederbord vervangen
Afbeelding
Afbeelding
Push-Lock
Een minder gebruikelijke, maar nog steeds belangrijke vergrendelingsmethode maakt gebruik van weerhaakjes in de connector. Hierdoor kan de kabel zonder vergrendeling worden ingestoken, maar moet een ontgrendelknop of schuifje worden bediend om de kabel weer los te maken.
Het is belangrijk om nooit een FPC uit een connector te trekken voordat je zeker weet dat er geen verborgen vergrendelingsmechanisme aanwezig is.
Getoond: PlayStation 5 LED-board vervangen
Afbeelding
Afbeelding
Pinch-Lock
Een nog zeldzamere variant gebruikt een knijpmechanisme, waarbij de weerhaakjes worden ontgrendeld door de connector samen te knijpen.
Getoond: Xbox Series X Moederbordvervanging
Afbeelding
Afbeelding
Locking-Bar
Sommige ZIF-connectoren gebruiken een vergrendelstrip die over de connector heen klapt om de FPC stevig vast te zetten. Deze kunnen lastig open te klappen zijn, maar een pick of spudger onder de strip steken die om de buitenzijde heen loopt werkt meestal het best.
Het voorbeeld toont een kabelbundel in plaats van een FPC, maar dezelfde procedure geldt.
Getoond: IPEX(https://www.i-pex.com/library/video/how-...|IPEX) Cabline CA|new_window=true]
Afbeelding
Afbeelding
Locking-Cage
Vergelijkbaar met de Locking-Bar, maar met een volledige afdekking bovenop voor extra stevigheid en bescherming tegen stof. De locking cage werkt grotendeels hetzelfde.
Getoond: IPEX(https://www.i-pex.com/library/video/cabl...|IPEX) Cablin CA II|new_window=true]
Afbeelding
Afbeelding
Slide-Lock
Slide-lock-connectoren gebruiken een schuivende (vaak kunststof) vergrendeling om de FPC vast te houden. Vaak staan er pijltjes op die aangeven in welke richting de vergrendeling moet worden geschoven. Daarna kan de FPC eenvoudig worden verwijderd. Vaak is er een kunststof treklip aanwezig om het verwijderen te vergemakkelijken.
Getoond: Steam Deck Vervanging van de audiokaart
Afbeelding
Afbeelding
Zonder vergrendeling
Sommige ZIF-connectoren hebben geen zichtbaar vergrendelingssysteem behalve een strakke frictiepassing. Deze kunnen met minimale kracht worden geplaatst en verwijderd. Vaak hebben ze een kunststof lipje nabij het uiteinde van de FPC zodat de kabel direct kan worden uitgetrokken. Dit kenmerk komt echter ook voor bij andere ZIF-types, dus het is belangrijk altijd eerst vast te stellen welk type connector wordt gebruikt voordat je ervan uitgaat dat deze geen vergrendeling heeft.
Afbeelding
Afbeelding
Overige
Er bestaan nog diverse andere ZIF-vergrendelingsstijlen, waarvan veel propriëtair of zeldzaam zijn. Zoek indien mogelijk instructies die specifiek bij het apparaat passen en werk anders uiterst voorzichtig.
FPC/FFC: Press-Fit
Press-fit-connectoren behoren tot de populairste connectoren in mobiele apparaten, en met goede reden: ze zijn laag van profiel, hebben een hoge contactdichtheid en zijn eenvoudig te bedienen. Om een press-fit-connector los te maken, plaats je een spudger of vingernagel onder de platte bovenzijde en wrik je deze voorzichtig omhoog. Voor montage lijn je de contacten uit en druk je zachtjes naar beneden totdat je een klik voelt.
Deze connectoren bestaan in veel maten. Kleine varianten worden gebruikt voor perifere verbindingen zoals vingerafdruksensoren, batterijen en luidsprekers. Grotere typen worden vaak gebruikt voor schermverbindingen, camera’s en verbindingen tussen moeder- en dochterprinten.
Getoond: Samsung Galaxy S23 Plus moederbord vervangen
Afbeelding
Afbeelding
Mezzanine
Mezzanine-connectoren zijn fundamentele connectoren omdat ze primaire functies zoals voeding en data verbinden tussen subassemblages van apparaten. Ze bestaan in veel vormen, waarbij veel compacte consumentenelektronica gebruikmaakt van de eerder genoemde ZIF-connectoren. In specialistische toepassingen bestaan ook unieke mezzanine-connectoren voor specifieke toepassingen.
High-Speed Data
High-speed-data-mezzanineconnectoren gebruiken vaak veel pinnen in een matrixopstelling en kunnen ook uitlijnpennen en vergrendelingsmechanismen bevatten. Ze zijn gericht op signaalsterkte en signaalintegriteit, waardoor voorzichtigheid rond de vaak kwetsbare pinnen belangrijk is.
Getoond: Mac Pro Late 2013 grafische kaart vervangen / Molex(https://www.molex.com/en-us/products/con...|Molex) HD Mezz Connector|new_window=true]
Afbeelding
Afbeelding
High-Power
Gespecialiseerde high-power-mezzanineconnectoren gebruiken vaak dikke bedrading en grote contactvlakken om hoge stromen aan te kunnen. Ze maken vaak gebruik van uitlijnpennen en sterke vergrendelingsmechanismen zoals clips, vergrendelingen of zelfs schroeven.
Getoond: Mac Pro 2009-2012 Demontage / Molex(https://www.molex.com/en-us/products/con...|Molex) EXTreme Guardian Connector|new_window=true]
Afbeelding
Afbeelding
Randconnectoren / Compressieconnectoren
Randconnectoren zijn uniek doordat ze geïntegreerd zijn als fysiek onderdeel van de printplaten die ze verbinden. Ze gebruiken geleidende contactvlakken in combinatie met veerbelaste compressiecontacten om betrouwbare verbindingen te garanderen. Veel van de eerder genoemde high-power-mezzanineconnectoren maken hier ook gebruik van, omdat maximale contactoppervlakte nodig is voor hoge stromen.
Niet alle toepassingen zijn echter zo specialistisch; de volgende veerconnectoren worden gebruikt in enkele van de meest voorkomende elektronische interfaces.
Spring Fingers
Spring fingers zijn in feite veercontacten die verbinding maken tussen geleidende contactvlakken op een docking-printplaat en de sporen op een ontvangende printplaat, waardoor een elektrische verbinding mogelijk is zonder kabel.
Voorbeelden in elektronica zijn uitbreidbaar geheugen, opslag en netwerkinterfaces via de M.2-standaard, DIMM- en CAMM2-standaarden en de PCIe-uitbreidingsinterface. Daarnaast gebruiken veel IO-poorten (input/output), zoals USB en HDMI, eveneens deze technologie. Ook stekkers voor netspanning maken gebruik van een grotere versie van spring fingers om een goede frictiepassing en elektrische verbinding te waarborgen.
Getoond: Geheugen in Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 LPCAMM2-geheugen vervangen / USB-poort in Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 USB-C-poort vervangen
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Pogo-Pins
Pogo-pins zijn doorgaans groter dan spring fingers en geschikt voor extern gebruik in consumentenelektronica. Ze zijn vooral bekend als batterijcontacten in oudere telefoons, maar zijn ook essentieel in moderne wearables. Het voorbeeld toont een laadinterface met pogo-pins voor draadloze oordopjes.
Dit type connector is ideaal voor uitbreidingen of eenvoudig contactladen in toepassingen met laag vermogen. Gebruikers realiseren zich vaak niet eens dat ze een elektronische connector bedienen, en reparaties aan apparaten die deze connectoren gebruiken zijn meestal eenvoudig — tenzij de compressieconnector zelf defect is.
Getoond: Pogo-pin-laadinterface op de Demontage van de Nothing Ear (1)
Afbeelding
Afbeelding
Zebra / Elastomeer
Zebra-connectoren zijn eveneens compressieconnectoren, omdat ze tussen twee sets geleidende contactvlakken zitten. Ze zijn uniek doordat ze gestreept zijn, met afwisselend geleidende banen, waardoor hogere datasnelheden mogelijk zijn dan bij traditionele compressieconnectoren. Hierdoor kunnen ze naast voeding ook eenvoudige datasignalen doorgeven, bijvoorbeeld naar LCD-schermen die op printplaten zijn gemonteerd.
Getoond: /[https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil...(https://commons.wikimedia.org/wiki/File)...|LCD Zebra Connector|new_window=true]
Afbeelding
Afbeelding
RF / Coaxiaal
Snap-On Coax
Een van de meest voorkomende maar ook lastigste connectoren in deze lijst zijn snap-on-coaxconnectoren. Deze zijn zeer klein en kunnen lastig uit te lijnen zijn, vooral in compacte consumentenelektronica waarin ze vaak worden toegepast.
Om een micro-coaxconnector te verwijderen, wrik je de kop voorzichtig van onderaf omhoog met een precisiepincet of spudger, vergelijkbaar met een press-fit-connector.
Het terugplaatsen is lastiger en nauwkeurige uitlijning is essentieel. Een veelgebruikte methode is om de ronde connector met een precisiepincet vast te houden en, zodra deze boven de socketpin is uitgelijnd, voorzichtig naar beneden te drukken met een spudger of vingernagel.
Getoond: Samsung Galaxy S20 FE 5G oplaadpoort en oplaadplaat vervangen
Afbeelding
Afbeelding
Overige coaxconnectoren
Niet alle radiofrequentieconnectoren gebruiken de ronde snap-on-interface; sommige maken tegenwoordig gebruik van conventionele FPC/FFC’s in combinatie met ZIF- of press-fit-connectoren.
Wire-to-Board
Binnen apparaten worden FPC’s steeds gebruikelijker, maar conventionele draden (of kabelbundels) worden nog vaak gebruikt en hebben hun eigen reeks connectortypen.
Headers
Headers bestaan uit een reeks pinnen, meestal in een rechthoekige opstelling. De stekker bevat een overeenkomstige reeks gaten die over de pinnen schuiven en enkel door frictie op hun plaats worden gehouden. Meestal hebben deze connectoren geen extra vergrendeling en kunnen ze met een lichte trekkracht worden losgemaakt. Headers staan meestal verticaal op de printplaat, maar kunnen soms horizontaal geplaatst zijn, vooral langs een rand of in een krappe ruimte.
Eenvoudige headers worden ook gebruikt voor interne USB-uitbreidingen in desktopcomputers en zijn populair bij microcontrollers zoals Arduino en Raspberry Pi.
Afbeelding
Afbeelding
Box-Headers
Hoewel frictie tussen pinnen en stekker meestal de primaire bevestiging vormt bij gewone headers, gebruiken box-headers een extra kunststof omhulsel rond de pinnen voor een stevigere verbinding. Deze connectoren hebben vaak ook een klein uitlijnlipje of geleiderail om verkeerde plaatsing of per ongeluk losraken te voorkomen. Meestal hebben ze geen echte vergrendeling en kunnen ze veilig met een kleine trekkracht worden verwijderd.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
JST
Deze meestal witte connectoren zijn enorm populair en worden in vrijwel alle elektronische apparaten aangetroffen. Ze bestaan zowel als eenvoudige headers als box-headers, in diverse pinaantallen en formaten. Sommige versies hebben ook vergrendelingen om onbedoeld losraken te voorkomen.
Ze vormen niet per se een aparte categorie ten opzichte van de vorige twee typen, maar overlappen ermee en verdienen door hun populariteit een eervolle vermelding.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vergrendelende connectoren
Sommige headerachtige connectoren gebruiken vergrendelingsmechanismen. Een voorbeeld is SATA, dat een box-header gebruikt met randcontacten op een “blad” in plaats van een eenvoudige rij pinnen. SATA is een standaard interne datakabel en gebruikt een metalen vergrendellip om de connector op zijn plaats te houden. Het is noodzakelijk de vergrendellip in te drukken voordat de stekker uit de aansluiting wordt getrokken. Interne wire-to-board-connectoren gebruiken vaak vergrendelingsmechanismen om losraken tijdens transport of langdurig gebruik te voorkomen, en deze bestaan in verschillende uitvoeringen.
Afbeelding
Afbeelding
Voedingskabelconnectoren
Voedingskabels vereisen vaak kabelbundels om elektriciteit veiliger en robuuster te geleiden dan mogelijk is met FPC’s. Daarom moeten ook de connectoren steviger zijn. Connectoren voor voedingskabels vormen vaak een combinatie van een versterkte box-header en een stevig vergrendelingsmechanisme. De bekendste modellen zijn Molex Mini-Fit-connectoren, die worden gebruikt in diverse propriëtaire apparaten en in desktop-pc’s volgens de ATX-standaard.
Deze gebruiken een eenvoudige kantelbare vergrendellip aan de buitenzijde van de connector in combinatie met diep verzonken pinnen die door frictie uitgelijnd blijven. Sommige connectoren kunnen vrij veel kracht vereisen om los te maken vanwege de sterke frictie tussen stekker en aansluiting. Controleer altijd of de vergrendeling ontgrendeld is voordat je probeert deze connectoren te verwijderen om schade te voorkomen.
Afbeelding
Afbeelding
Schuivende headers
Wanneer headers plat op een printplaat liggen, kunnen ze een enkele rij pinnen gebruiken om binnen een lager profiel te passen. De onderstaande afbeelding toont een platte header met horizontale aansluiting. Dit is in essentie nog steeds een header, maar door de oriëntatie iets lastiger te bedienen. Door een spudger te gebruiken om de connector voorzichtig uit de behuizing te schuiven — eventueel afwisselend links en rechts bewegend — kunnen deze connectoren wat lastig zijn, maar ze zijn relatief robuust en voorspelbaar.
Afbeelding
Afbeelding
Molex Pico-EZmate
Deze kleine en kwetsbare connectoren lijken op conventionele headers, behalve dat de stekker verticaal en onder een kleine hoek moet worden verwijderd. De contacten lijken meer op randconnectoren dan op eenvoudige pinheaders. Ze worden meestal gebruikt als ventilatorconnectoren in compacte apparaten, ter vervanging van grotere JST-achtige headers.
Deze connectoren zijn uiterst kwetsbaar en vereisen maximale voorzichtigheid om schade te voorkomen.
[Molex Pico-EZmate from https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+(2...(https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+%2...]
Afbeelding
Afbeelding
Laat gerust een reactie achter of stel een wijziging voor als je een board-to-board-connector kent die niet in deze lijst staat.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 289
Altijd: 2,227
