Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de audiokaart van je Steam Deck te vervangen.
Zorg dat je je Steam Deck, voordat je met deze reparatie begint, uitschakelt en alle aangesloten kabels loskoppelt. Neem alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen omtrent elektrostatische ontlading (ESO/ESD) in acht tijdens het repareren van het toestel.
De audiokaart bevat ook de audiojackaansluiting en de volumeknoppen van de Steam Deck.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een pincet om het stukje tape dat over de verborgen schroef op het schild van de printplaat is geplaatst.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
Eén 3.4 mm lange schroef
Twee 3.7 mm lange schroeven
Pak de batterijkabel bij de treklip vast en trek deze direct van het moederbord weg om de batterij los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de audiokabel omhoog te duwen.
Gebruik de punt van je spudger om de witte vergrendeling van de microfoonkabel omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de microfoonkabel omhoog en uit het contact te trekken.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de twee 3.7 mm lange schroeven, waarmee de audiokaart bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de audiokaart bij de audiojackaansluiting vast te pakken.
Draai het bord omhoog en trek deze uit de inkeping in de behuizing weg om te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
69%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9Gids Commentaar
When will the audio board be available? Currently the part isn't even listed.
Any chance of a photo of the underside of the audio board, I need to replace the headphone socket for a friend and can't tell which version to order so that i only have to take it apart once.
請問,音頻小板什麼時候有零件可以購買
Steam just emailed me back saying they wont fix my volume down button because it had water damage? I don't remember getting my SD wet but if this part was made available I'd be able to fix my SD myself why isn't this a thing yet? I'd happily buy the replacement part =(
