Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Vuile batterijklemmen
De batterijklemmen in de batterijhouder of op de batterij zelf zijn mogelijk te vuil om een goed contact te maken. Probeer ze schoon te maken met een potloodgum.
Loszittende batterij
Als de batterij niet volledig in de houder is gedrukt, kan deze geen verbinding maken met de camera. Probeer de batterij met uw vinger volledig op zijn plek te houden terwijl u op de aan-/uitknop drukt.
Defecte batterij
Als uw camera nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg of defect. Probeer indien mogelijk de batterij te testen in een andere Canon Powershot. Zo niet, dan moet u wellicht een nieuwe batterij kopen. Als dit het probleem niet oplost, ligt het defect bij de camera.
Loszittende verbindingen
Controleer de interne onderdelen van de camera op loszittende lintkabels. Deze kunnen voorkomen dat de camera een circuit vormt en kan opstarten. Loszittende verbindingen zijn met name waarschijnlijk als u de camera al eens uit elkaar hebt gehaald.
Defecte camera
Als deze oplossingen het probleem niet verhelpen, kan de oorzaak niet worden vastgesteld. De camera moet naar Canon worden gestuurd voor een reparatieofferte of worden gerecycled.
Lens schuift niet goed in of uit
Lens wordt geblokkeerd door vuil
Als u schurende geluiden hoort bij het aanzetten van de camera, of als de lens slechts gedeeltelijk uitschuift voordat deze weer intrekt, kan de lens geblokkeerd zijn door vuil of zandkorrels, of kan de lens verbogen zijn. Er bevindt zich een kleine motor en een plastic tandwielmechanisme in de camera dat niet volledig is afgesloten van de rest van het interieur. Als de camera vervuild raakt, kunnen deeltjes hun weg vinden naar de blootliggende tandwielen en vervolgens in de versnellingsbak zelf terechtkomen, waardoor deze vastloopt. Veel eigenaren zijn zeer voorzichtig met hun camera's en hebben dit probleem toch ervaren.
Probeer de camera schoon te maken met perslucht door de opening tussen de lens en de behuizing. U kunt ook proberen een hoek van de camera tegen een hard oppervlak te tikken, zoals een bureau. Het doel hiervan is om grote deeltjes uit de bewegende onderdelen los te krijgen.
Beschadigde of verschoven lens
Als de camera is gevallen terwijl deze aanstond en de lens niet meer intrekt, kan de lens verbogen of verschoven zijn. Inspecteer de lens en kijk of deze uit het midden staat ten opzichte van de uitsparing van de camera. Er hoort een kleine, gelijkmatige opening rondom de lens te zitten. Als de lens niet in het midden staat, kunt u proberen deze terug op zijn plek te zetten door voorzichtig op het punt te drukken waar de opening het grootst is. U hoort een "klik" als de lens weer op zijn plek springt.
Als geen van de bovenstaande methoden werkt, zult u de lensmontage moeten vervangen.
Functieknoppen werken niet
Eén of meerdere knoppen aan de achterzijde (de kant met het LCD-scherm) werken niet.
Defecte lintkabel van de knoppen
Als de knoppen niet werken, zijn sommige of alle sensoren van de knoppen kapot. De gehele lintkabel van de knoppen, het dunne oranje plastic onderdeel direct onder de functieknoppen, is één geheel. Er zijn geen lintkabels voor functieknoppen los verkrijgbaar, dus u moet accepteren dat de knop vastzit en de camera blijven gebruiken, of de camera naar Canon sturen voor reparatie.
Camera flitst niet terwijl het flitspictogram aan staat.
Defect flitslicht
De camera heeft mogelijk een defect flitslicht. De lamp is versleten of op een of andere manier beschadigd. Als dit het geval is, moet de flitsmodule worden vervangen.
LCD-scherm is zwart, gedimd of verkleurd
Het beeld op het LCD-scherm is zwart of wijkt af van hoe het hoort te zijn. De camera gaat wel aan en werkt verder normaal.
Controleer de interne verbindingen van het LCD-scherm met de andere componenten van de camera. Als het opnieuw aansluiten van componenten het probleem niet verhelpt, moet het LCD-scherm waarschijnlijk in zijn geheel worden vervangen.
Defecte lens
Controleer of er geen obstructie of probleem is in de lens. U kunt dit doen door een foto te maken, deze op een computer te bekijken en deze te vergelijken met wat het LCD-scherm toont. Als zowel de foto als het LCD-beeld onjuist zijn, ligt het probleem bij de lens en moet de lensmontage worden vervangen.
Defect scherm
Volg de procedure die staat beschreven in het bovenstaande gedeelte "Defecte lens". Als de foto in orde is en alleen het LCD-beeld niet klopt, moet het scherm worden vervangen.
Afbeeldingen zijn vervormd of wazig
Verbogen lensmontage
De lensmontage van de camera kan licht verbogen of verkeerd uitgelijnd zijn. Als u net een E18-probleem hebt opgelost, hoeft u mogelijk alleen maar veel foto's te maken op verschillende afstanden en de camera aan en uit te zetten. Het kan zichzelf na een tijdje corrigeren.
Defecte lensmontage
De lens is mogelijk verkeerd uitgelijnd. Dit gebeurt vaak als de camera is gevallen terwijl de lens was uitgeschoven. Als de lens slechts uit zijn uitlijning is geduwd, kunt u proberen de lens voorzichtig in cirkels te bewegen terwijl deze is uitgeschoven. Als dat niet helpt, is de montage inderdaad verbogen en zult u de montage waarschijnlijk in zijn geheel moeten vervangen.
Geeft "Memory Card Locked" weer
Het scherm geeft de melding "Memory Card Locked" of "Card Locked" weer en u kunt niet naar de SD-kaart schrijven of ervan lezen.
Vergrendelde kaart
De meeste SD-geheugenkaarten hebben een gekleurd schuifje aan de zijkant waarmee de kaart wordt "vergrendeld". Eén richting hoort "locked" te zijn. Zorg ervoor dat het schuifje op de kaart die u gebruikt in de tegenovergestelde richting staat. Als u niet zeker weet welke richting "ontgrendeld" is, probeer dan beide standen.
Defecte kaart
Probeer andere geheugenkaarten te gebruiken waarvan u weet dat ze werken in andere camera's. Als de andere kaarten wel werken, is uw oorspronkelijke kaart defect.
Verbogen kaartsleuf
Mogelijk verschuift de camera het vergrendelschuifje wanneer u de kaart in de sleuf steekt. Probeer de kaart te ontgrendelen, in de sleuf te steken en vervolgens weer te verwijderen. Als de kaart er vergrendeld uitkomt, verschuift de camera het schuifje. Een eenvoudige oplossing hiervoor is om het hele schuifje af te plakken met een stukje plakband. Voor een meer permanente oplossing: inspecteer de kaartsleuf en zoek het metalen lipje dat uitsteekt en het schuifje verzet. Duw het metaal voorzichtig richting de wand, zodat er meer ruimte is voor de kaart.
Defecte sensor
Als de kaart er altijd ontgrendeld uitkomt, dan ligt het probleem bij de sensor in de kaartsleuf. Kijk in de sleuf en identificeer het koperkleurige metalen deeltje dat in de sleuf uitsteekt; dit is de sensor. Deze kan gemakkelijk vast komen te zitten door stof of pluisjes, waardoor de camera denkt dat de kaart altijd vergrendeld is. Steek voorzichtig iets in de sleuf en probeer de sensor te bewegen om deze los te maken.
Pierre Teplitxky
152 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - Antwoord Deel
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 7,694
