Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon PowerShot SD450 Flitslamp
Wat je nodig hebt
    1. Canon PowerShot SD450 Flitslamp, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu en de SD-kaart uit hun sleuven. Het laten zitten hiervan kan kortsluiting in de accu veroorzaken en de elektronica beschadigen.
      • Draai de zes schroeven op de behuizing los. Twee bevinden zich aan de onderkant, zoals afgebeeld; twee bevinden zich aan beide zijkanten van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de draagriembevestiging van de camera af met een spudger of met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de naad die de behuizing in twee helften verdeelt. Houd beide helften vast en trek ze voorzichtig uit elkaar.
      • Let op: er zit een kleine metalen clip die de twee helften bij elkaar houdt. Het kan helpen om de achterkant (aangegeven) in te drukken terwijl je de voorkant iets omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de binnenkant van de camera vast en trek deze voorzichtig weg van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vierkante, doorzichtige rubberen beschermer van de voorkant van het logic board. Dit is niet noodzakelijk om te verwijderen, maar het kan er gemakkelijk afvallen en kwijtraken tijdens latere stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je de camera weer in elkaar zet, zorg er dan voor dat de schakelaar op de behuizing overeenkomt met de stand van de schakelaar op de interne onderdelen van de camera.
      • De zwarte zoeker-padding kan gemakkelijk van de behuizing vallen. Zorg dat je deze niet verliest bij het verplaatsen van onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot SD450 Flitslamp, Moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lcd-kabel door het scharnier voorzichtig open te wrikken met een spudger of uw vinger. De kabel zou er gemakkelijk uit moeten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til de metaalkleurige clip op met de spudger om het sluiterpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het sluiterpaneel met de spudger, nu de clip is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger of je vinger om de oranje lintkabel los te maken van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel uit het stopcontact met de spudger of je vinger.
      • Koppel de twee andere lintkabels op dezelfde manier los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de grote groene flap op door met de spudger de rechtsboven gele rand omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Trek de flap met de spudger naar achteren zodat het logic board bloot komt te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de schroevendraaier om de drie schroeven op het logic board te verwijderen. Let erop dat de schroef rechtsonder korter is dan de andere twee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om het logic board voorzichtig van achteren te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de losgemaakte logic board uit de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot SD450 Flitslamp, Flitslamp: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef aan de zijkant die de flitslamp vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oranje lintkabel van onder de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 19, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak de stekker vast waar de gele en zwarte bedrading aan vastzit en verwijder deze voorzichtig. Pincet zijn hier erg handig bij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 20, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 20, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD450 Flitslamp: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Let op: er bevindt zich een condensator in de flitsmodule, onder de kleine printplaat. Raak de twee metalen contactpunten niet aan, aangezien de condensator ontladen kan zijn. Dit kan leiden tot schade en persoonlijk letsel.
      • Gebruik de spudger om het flitslicht voorzichtig eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Sean Whelan
19 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
excellent a+!
Michelle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 4,710
