Ga door naar hoofdinhoud
De Canon Powershot S500 Digital Elph is een 5 megapixel camera met 3x optische zoom. De camera heeft USB-functionaliteit en een 1,5 inch LCD-scherm.
Dit is de laatste camera geproduceerd door Canon die gebruikmaakt van het CF-geheugenkaartsysteem. Het daaropvolgende model, de PowerShot SD 100 Digital Elph, introduceerde de SD-kaart als systeem voor geheugenopslag.
Gebarsten LCD-scherm
Je LCD-scherm is gebarsten of verbrijzeld.
Als je LCD-scherm verbrijzeld is, is het vervangen ervan de enige oplossing. De camera werkt natuurlijk ook zonder scherm, maar de functionaliteit is dan zeer beperkt, dus het vervangen van het scherm is sterk aanbevolen.
Mini-USB-kabel kan niet volledig worden aangesloten of camera registreert kabel niet
Het is erg moeilijk of onmogelijk om de Mini-USB-kabel aan te sluiten.
Zodra de kabel is aangesloten en de camera is ingeschakeld, registreert de camera niet dat de Mini-USB-kabel is aangesloten.
Verstopping door vuil
Als je de Mini-USB-kabel niet volledig kunt insteken, komt dit waarschijnlijk door vuil in de AV-poort. Dit probleem is eenvoudig op te lossen door de AV-poort schoon te maken.
Fysieke schade aan de AV-poort
Als je hebt uitgesloten dat er vuil in de AV-poort zit of als de camera de Mini-USB-kabel nog steeds niet registreert, is er waarschijnlijk permanente fysieke schade aan de AV-poort en de bijbehorende aansluitingen. Dit vereist vervanging van de AV-poort.
Korte batterijduur of willekeurige stroomuitval
Je camera werkt slechts korte tijd, schakelt willekeurig uit of start soms helemaal niet op.
Slechte elektrische verbindingen tussen de camera en de batterijklemmen
De beste oplossing om deze slechte elektrische verbinding te verhelpen, is het verwijderen van corrosie of het verstevigen van de elektrische verbindingen met de batterijpoort.
Cameralens zit vast (E18-fout wordt weergegeven op het LCD-scherm)
Zelfs na het opnieuw opstarten van de camera beweegt de zoomlens niet, zit deze vast in een scheve positie, en/of worden de witte letters "E18" weergegeven op een zwarte achtergrond op het LCD-scherm.
De meest waarschijnlijke oorzaak van de E18-fout is vuil dat het spoor van de zoomlens blokkeert. De beste manier om dit probleem te verhelpen is door de camera uit elkaar te halen en het spoor van de zoomlens handmatig te reinigen.
De "handmatige" methode
OPMERKING: Gebruik dit alleen als laatste redmiddel. Deze methode heeft een hoog slagingspercentage, maar is erg schadelijk voor de camera als deze onjuist wordt uitgevoerd.
Oefen kracht recht naar beneden uit op het mechanisme van de cameralens om deze terug op zijn plek te schuiven.
Foto's hebben een paarse zweem of paarse banden, foto's zijn volledig zwart
Het LCD-scherm kan al dan niet dezelfde paarse kleuren vertonen.
Dit zijn klassieke symptomen van een defecte CCD-sensor en is een bekend defect voor dit specifieke cameramodel. Als dit het geval is, kan Canon dit gratis voor je repareren als je in de VS, Canada of enkele andere landen woont. Als je buiten de VS woont, neem dan contact op met de Canon-ondersteuning in jouw land om te zien of zij het advies nog steeds opvolgen (sommigen doen dat nog steeds, vooral als je benadrukt dat je weet dat dit een bekend defect van de camera is). Ze kunnen ook gratis verzending in beide richtingen aanbieden (gratis verzending varieert per land). Dit staat los van de garantiestatus van je camera. Bekijk deze link voor meer informatie.
Betreffende camera's met dit probleem zijn onder andere:
A60, A70, A75, A80, A85, A95, A300, A310, S1 IS, S60, S400, S410, S500, SD100, SD110, IXUS V2/V3/300/400/430/500/II/IIs, IXY Digital 200a/300a/320/400/450/500/30/30a
Camera voert normale functies niet uit en LCD-scherm is vervormd en/of volledig zwart
Het LCD-scherm toont vervormde gegevens of reageert niet op invoer, zoals het niet kunnen maken van een foto.
Dit wordt meestal veroorzaakt door kortsluiting op het moederbord. Allerlei soorten deeltjes, waaronder zand, water, stof, haar en zelfs kleine insecten, kunnen kortsluiting veroorzaken, in welk geval je het moederbord moet vervangen.
Het moederbord vervangen
Het moederbord is het brein dat de onderdelen vertelt wat ze moeten doen.
Zonder dit kan je camera niet communiceren; hij kan bijvoorbeeld de informatie die door de lens is vastgelegd niet coderen in iets dat het LCD-scherm kan lezen, waardoor de zojuist gemaakte foto niet kan worden weergegeven.
Het vervangen van het moederbord is een "verwijderen en vervangen"-handeling. Je koopt het nieuwe onderdeel, haalt het oude eruit en plaatst het nieuwe. Dit probleem kan mogelijk helemaal worden voorkomen door je camera in een tas te bewaren wanneer deze niet in gebruik is.
De camera flitst niet
De camera kan zijn ingesteld op automatische flits, maar flitst toch niet.
Je flitslampje is mogelijk doorgebrand; in dat geval kun je het flitslampje vervangen, OF als je "per ongeluk" met een schroevendraaier in de flitsmodule hebt geprikt of de camera hebt laten vallen en deze is gebarsten, moet je de gehele flitsmodule vervangen.
De flitsmodule vervangen
Haal de camera uit elkaar, bestel vervangende onderdelen voor de beschadigde delen van de flitsmodule, wacht tot je onderdeel bezorgd is, drink een kopje thee en installeer de nieuwe onderdelen van je flitsmodule.
Matthew Newsom
43.302 Reputatie
67 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Canon ended the free waranty for defective CCD imagers( Germany) and they claim that this problem is quite unusual (less than 1 percent)..
http://www.canon.de/Support/Consumer_Pro...
pqid - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 9,505
