Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera maakt zwarte foto's
Elke keer als je een foto maakt, is de foto zwart.
Lensdop zit er nog op
Zorg ervoor dat de zilveren Canon-lensdop is verwijderd voordat je een foto maakt.
Batterijen zijn bijna leeg
Als je batterijen bijna leeg zijn, kan de camera niet genoeg licht opvangen om een afbeelding te maken.
Flitser staat uit
Als je een foto maakt in een donkere omgeving, zorg er dan voor dat de flitser is ingeschakeld, zodat de camera kan zien.
Sluiter zit vast
Als de camera geen klikgeluid maakt, zit de sluiter vast. Volg de Canon PowerShot G3-handleiding voor vastzittende sluiter om een vastzittende sluiter te verhelpen.
Lens is gebarsten of kapot
Als de lens van de camera gebarsten of kapot is, kan de camera niet het licht opvangen dat nodig is om een foto te maken. Volg de handleiding voor Canon PowerShot G3-lensvervanging om de lens te vervangen.
De cameraflitser werkt niet
Elke keer als je een foto maakt, flitst de camera niet
Flitser staat uit
Kijk op het display aan de bovenkant van de camera of je een bliksemschicht-symbool ziet om te controleren of de flitser uit staat. Dit symbool geeft de huidige flitsinstelling aan. Druk op de knop bij de afbeelding van de bliksemschicht om de flitsinstellingen te wijzigen.
De flitser van een camera werkt op basis van een condensator. Een condensator is een energieopslagelement dat een lading vasthoudt wanneer deze wordt geleverd door een energiebron, zoals een batterij. Als de batterijen bijna leeg zijn, kan de condensator niet volledig opladen om de flitser te laten werken.
De condensator is defect
Als de flitser aan staat en de batterijen volledig zijn opgeladen, kan de oorzaak van de niet-werkende flitser zijn dat de condensator defect is. Volg de handleiding voor Canon PowerShot G3-vervanging van de flitscondensator om de condensator te vervangen.
Er is geen geluid bij het afspelen van een video
Wanneer je een video afspeelt, is er geen geluid te horen.
Als je batterijen bijna leeg zijn, kan de camera mogelijk geen audio weergeven.
Volume staat zacht
Je kunt het volume van de camera aanpassen met de omhoog-/omlaagknoppen op de omni-selector.
Speaker werkt niet meer
Als de batterijen zijn opgeladen en het volume hoog staat, kan de speaker de oorzaak van het probleem zijn. Volg de handleiding voor Canon PowerShot G3-speakervervanging om de speaker te vervangen.
De camera zoomt niet
Elke keer als je probeert in of uit te zoomen, zoomt de camera niet.
Als je batterijen bijna leeg zijn, kan de camera de lens niet van stroom voorzien.
Zoombediening zit los
Als de zoombediening los zit en niet terugkeert naar de beginpositie, kan de veer uitgerekt of gebroken zijn. Volg de Canon PowerShot G3-handleiding voor het vervangen van de zoomveer om de veer te vervangen.
Zoombediening van de lens is kapot
Als de veer in de zoombediening niet uitgerekt of gebroken is, kan de lens een defecte zoombediening hebben. Volg de handleiding voor Canon PowerShot G3-lensvervanging om de lens te vervangen.
Ryan Riales
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Have 2 canan g3x ,first got bit wet so I thought that was the problem of zoom malfunctioning..purcgased a new one and afre few months same problem occured..what to do?
eandmgrynberg - Antwoord Deel
My first canong3x malfunctioned after getting bit wet..purcgased new one and it warked fine for a few 'onths than zoom started malfunctioning the same way the previous one did..what to do?
Hmmm. My photos are black, too. Battery is charged, card is good (can see other photos on the card), card is mot full, flash works fine. Now what should I do? thanks
diana quinn - Antwoord Deel
Same with mine! Following.
browndeborahkay - Antwoord Deel
Canon g3x won't power on with charged battery. lens stuck extended. maybe there's a clock battery that needs replacing?
Eric Peirce - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 3,228
