Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lens vervangen
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
123
Altijd:
2.360
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Lens vervangen
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Lens vervangen, Lens: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lens vervangen, Lens: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lens vervangen, Lens: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Stap 1. Verwijderen: Verwijder de aangegeven schroeven uit de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lens vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Stap 2. Verwijder alle schroeven: Bewaar alle schroeven en ontkoppel de kabels voorzichtig.
      • Stap 3. Optillen: Nadat alle kabels zijn verwijderd, til je de printplaat op en klap je deze om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lens vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Stap 4. Verwijderen: Verwijder de gemarkeerde schroeven aan de bovenkant en rondom de pluizenfilter.
      • **Verwijder alle onderdelen. Let op: er zijn veel schroeven; houd ze bij tijdens het demonteren.**
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lens vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Stap 5. Verwijder voorzichtig zoveel mogelijk lijm voordat je doorgaat naar de volgende stap.
      • Stap 6. Verwijder de gemarkeerde focus-spacers.
      • Breng een streep silicoonlijm aan op elke kant van het IR-filter om het op zijn plek te fixeren en laat het uitharden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Marina Bayardo
251 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 2,360
