Ga door naar hoofdinhoud
Het scherm werkt niet
Lcd-scherm gaat niet aan
Het elektronische beeld van de camera blijft zwart. Dit kan het gevolg zijn van stof- en vuilophoping die de elektronica in de weg zit. Demonteren en reinigen kan helpen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het lcd-scherm.
Scherm is verkleurd
Als het scherm een roze, paarse of rode zweem heeft, kan de ccd kapot zijn. Als deze ccd door Canon is teruggeroepen, kan de camera ook naar het bedrijf worden gestuurd om te worden gerepareerd.
Camera gaat niet aan
Aan-/uitknop is niet ingedrukt
Na het indrukken van de aan-/uitknop gaat de camera niet aan. Zorg ervoor dat u de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt houdt om de camera in of uit te schakelen. Kort indrukken en loslaten werkt niet.
De CF-klep of de batterijklep is niet gesloten
Zelfs als u de aan-/uitknop ingedrukt houdt, gaat de camera niet aan. De klepjes van de camera zijn niet allemaal gesloten. Zorg ervoor dat u de CF- en batterijklep goed sluit zodat deze goed kan functioneren. De batterijklep zorgt ervoor dat de stroom van de batterijen naar de camera vloeit.
De batterijen zijn in de verkeerde richting geplaatst
De camera blijft niet functioneren. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst (positief op positief, negatief op negatief), stroom kan in een batterij maar in één richting vloeien. Als dat niet werkt, verwijder dan alle batterijen, wacht een minuut, plaats de batterijen opnieuw correct en sluit de adapter aan.
Interne batterij
Als u het bovenstaande allemaal heeft geprobeerd en u denkt dat het probleem in de interne batterij zit, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de interne batterij om deze te verwijderen en te vervangen.
Lens beweegt niet
Vuile lens
Onduidelijke of wazige beelden kunnen worden veroorzaakt door een vuile lens. Zorg ervoor dat de lens schoon is; veeg de lens af met een microvezeldoek of zachte doek.
Problemen met het in- en uitschuiven van de lens
Als er een "E-18 foutmelding" verschijnt, betekent dit dat de cameralens niet volledig intrekt en het scherm E18 in de linkerbenedenhoek aangeeft. Blaas eventuele materialen die het in- en uitschuiven van de lens belemmeren weg met perslucht. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de lens.
Flitser gaat niet af
Als de flitser niet werkt, controleer dan of de flitsinstellingen aan staan. Het is onwaarschijnlijk dat de flitslamp doorbrandt; geef de condensator een paar seconden de tijd om de flitslamp op te laden en ook af te koelen. Als u bij de flitsmodule moet komen, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de flitsmodule.
Flitsinstelling staat uit
De flitser gaat niet af nadat een foto is gemaakt. Zorg ervoor dat de flitsinstelling in het menu is ingeschakeld. Als deze is uitgeschakeld of op de automatische stand staat, werkt de flitser mogelijk niet. Wijzig de instelling van de camera naar flitsen.
Flitslamp oververhit
Zelfs als de instelling op flitsmodus staat, flitst deze niet. Als de flitser herhaaldelijk binnen een korte tijdspanne wordt gebruikt, kan deze oververhit raken. Geef de lamp de tijd om af te koelen voordat u de volgende foto maakt.
Geen geluid
Als er geen geluid uit de camera komt. Zorg er eerst voor dat de geluidsinstellingen zijn ingeschakeld. Als het probleem aanhoudt, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor luidsprekers voor verdere instructies.
De geluidsinstelling staat uit
Zorg ervoor dat de geluidsinstelling in het menu is ingeschakeld. Als deze is uitgeschakeld, zal er geen geluid te horen zijn.
ryne contreras
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 10,163
