Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie Phillips-kruiskopschroeven #00 aan de onderkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open het klepje van het CompactFlash-geheugenkaartsleuf door het naar je toe te schuiven en open te klappen.
      • Verwijder de geheugenkaart als deze nog in de camera zit.
      • Gebruik de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de enige schroef onder het klepje van de geheugenkaartsleuf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kruiskopschroef die zich in de bovenkant van het geheugenkaartcompartiment bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Open het klepje van het batterijcompartiment aan de onderkant van de camera door de vergrendeling naar rechts te schuiven en vervolgens het klepje naar beneden te schuiven.
      • Verwijder de batterijen uit het compartiment.
      • Verwijder de drie Phillips #00 kruiskopschroeven die zich in het batterijcompartiment bevinden.
      • De schroef aan de linkerkant is langer dan de andere twee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenklep van de camera.
      • Wees voorzichtig met de kwetsbare mylar-kabel die de klep met de hoofdbehuizing van de camera verbindt.
      • Het verwijderen van de klep vereist enige kracht. Doe dit voorzichtig. Er kan een klikkend geluid klinken.
      • Het klepje van het geheugenkaartcompartiment komt nu vrij en zou verwijderd moeten kunnen worden.
      • In andere versies van deze camera zit er een lipje dat de bovenkant bij de polsriem vastzet. Als die van jou dit heeft, kun je de bovenkant pas volledig losmaken nadat je de bovenste schroef in stap 8 hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00 kruiskopschroeven van de zijkant van de camera.
      • Open het kleine rubberen klepje onder deze schroef dat de (kabel)aansluitingen afdekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Open en draai het LCD-scherm naar de wijdst openstaande positie.
      • Verwijder het achterpaneel door het recht van de camerabehuizing af te trekken.
      • Denk er bij het in elkaar zetten van de camera aan om de schroeven terug te plaatsen op de plek waar u ze heeft verwijderd. Anders kunt u de camera beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen, Voorpaneel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier de 3,3 mm lange bovenste schroef aan de zijkant van de camera. Deze schroef houdt de zijpanelen en de voorkant bij elkaar.
      • Het zijpaneel kan vast blijven zitten aan de interne bedrading, dus wiebel dit paneel voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het zijpaneel door het van de camera af te trekken.
      • Het zijpaneel kan vast blijven zitten aan de interne bedrading, dus wiebel het paneel voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai met de kruiskopschroevendraaier (#00) de 2,4 mm lange schroef los die het voorpaneel onder het zijpaneel vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Onder het batterijklepje bevindt zich een schroef van 3,8 mm in de hoek. Verwijder deze schroef met de kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de voorklep voorzichtig omhoog om deze van de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen, flitsmodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 3,8 mm schroef onder de flitserbehuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Til de zwarte bovenste bedekking op.
      • De zwarte bovenste bedekking is aan de bovenkant van de condensator bevestigd met lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Als de volledige flitserbehuizing vervangen moet worden...
      • Soldeer de zwarte en rode bedrading los van de achterkant van de printplaat achter de flitser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om beide kanten van de zwarte bovenste bedekking boven de flitser los te klikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de zwarte flitsafdekking op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Als de flitser gerepareerd moet worden...
      • Soldeer de bruine draad los van de printplaat.
      • Het metalen stukje dat deze onderdelen bevestigt, moet teruggebogen worden.
      • Zorg ervoor dat de condensator ontladen is voordat u aan deze stappen begint. Doe dit met een schroevendraaier met een rubberen handvat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PowerShot A80 flitsmodule vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de grijze draad los die aan de condensator vastzit.
      • Dit is de laatste draad die verbinding maakt met de flitser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Vergeet niet om alle draden die waren losgesoldeerd opnieuw vast te solderen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
ryne contreras
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 4,081
