Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De inkt heeft niet de gewenste kleur of indeling
Inktcartridges worden niet goed vastgehouden door de inktkop, inkt lekt uit de inktkop of de inkt komt niet goed uit de inktkop.
Weinig inkt
Als uw printer de inkt niet correct print, kan dit worden veroorzaakt door een tekort in de inktcartridge. Controleer de inktniveaus van de printer door het printerpictogram op uw bureaublad of in de map met toepassingen op uw computer te zoeken. Klik met de rechtermuisknop op "Printervoorkeuren" en zoek de sectie met het label inktniveaus. Als de balken laag lijken, is het waarschijnlijk tijd om de inktcartridge te vervangen.
Vuile inktkop
Het is mogelijk dat uw inktkop zo vaak is gebruikt dat deze is verstopt met oude inkt, waardoor de prestaties van uw printer afnemen. Volg onze handleiding om de inktkop te verwijderen en te reinigen hier Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging
Kapotte inktkop
Als u hebt geprobeerd de inktkop te reinigen, maar de printer nog steeds niet naar behoren werkt, is het mogelijk dat u de inktkop moet vervangen. Wees niet bang, volg in plaats daarvan onze handleiding hier Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging
Mijn printer scant niet
Het lange lampje dat wordt gebruikt voor het scannen gaat niet aan wanneer het apparaat probeert documenten te scannen.
Defect lampje
Als het probleem alleen bij het lampje ligt, kunt u het lampje verwijderen en een nieuwe plaatsen met behulp van onze handleiding hier Vervanging van de scannerverlichting van de Canon PIXMA MP620B
De driver is verouderd
Zonder de juiste software herkent de printer uw opdrachten niet; daarom moet de printersoftware mogelijk worden bijgewerkt. Bekijk deze link om nieuwe driver- en software-updates te vinden
De printer herkent mijn USB-kabel niet
Wanneer een USB-stick in de USB-poort aan de voorzijde wordt gestoken, herkent de printer deze niet.
Defecte USB-poort
Het is mogelijk dat de USB-poort is beschadigd of niet meer werkt. Als dat zo is, vervang deze dan met onze handleiding hier Canon PIXMA MP620B USB-lezer vervangen
Beschadigde USB-stick
Zorg er eerst voor dat het probleem niet de flashdrive is die in de printer wordt gestoken door meerdere flashdrives met het apparaat te proberen. Als dat niet werkt, volg dan onze handleiding hier Canon PIXMA MP620B USB-lezer vervangen
Mijn papier raakt steeds vast in de printer of is verfrommeld
De papieruitvoerlade blijft niet rechtop staan of blokkeert het papier dat uit de printer komt.
Kapotte lade
Het vervangen van de papierlade is geen probleem. Koop een reservelade en installeer deze met onze handleiding hier Vervangen van de papierlade van de Canon PIXMA MP620B
Printerscherm werkt niet
Het opdrachtscherm op de bovenkant van de printer werkt niet, maar de printer lijkt nog wel te functioneren.
Verouderde drivers
Het is mogelijk dat uw drivers verouderd zijn en dat het bijwerken ervan dit probleem oplost. Controleer hier op updates:
http://www.usa.canon.com/cusa/support/co...
Kapot scherm
Als het scherm zelf beschadigd of kapot is, koop dan een reservescherm en installeer deze met onze handleiding hier Canon PIXMA MP620B Bedieningsscherm vervangen
Kimberly Lackner
202 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
just put in all new in cartridges.......printer copies, just fine, but only sends through blank pages when trying to copy from my computer.......
schlundtg - Antwoord Deel
The printer will not print. I get a message “Printer error has occurred. See the manual.”
I didn’t find anything about printer error in the manual. I have been using this printer for years and this never came up before.
Rose Marie Wallen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 5,360
