Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging, Inkjet-kop: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging, Inkjet-kop: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten een paar lipjes boven op het paneel die omlaag in het zwarte zijpaneel haken. Plaats het gereedschap tussen het zwarte paneel en het blauwe paneel zoals afgebeeld en trek de twee delen uit elkaar.
      • Je zult wat geklik horen. Geen paniek: dit zijn slechts de haakjes die losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal hetzelfde proces voor het linkerzijpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak de dekselsteun los door de haak naar beneden en naar links te schuiven. Zorg dat de steun volledig is losgekoppeld voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier zwarte schroeven op de achterpanelen aan zowel de linker- als de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de scanner door de zijpanelen naar buiten te trekken totdat de scannerpen vrijkomt. Leg de scanner opzij.
      • De scanner zit aan de rechterkant nog vast met bedrading. Wees voorzichtig dat u het onderdeel niet van de hoofdbehuizing van de printer trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Druk op het clipje aan de linkerkant van de printer totdat het vastklikt en trek het paneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de clip op het zijpaneel aan de rechterkant totdat deze vastklikt en trek vervolgens het paneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic kap door het clipje aan de rechterkant van de printer in te drukken. Druk het clipje naar binnen totdat het klikt en til vervolgens de kap omhoog van de printer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging, Verwijder de drie schroeven waarmee de bovenste achterste schuifrail is bevestigd: stap 9, afbeelding 1 van 2 Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging, Verwijder de drie schroeven waarmee de bovenste achterste schuifrail is bevestigd: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai de drie schroeven los waarmee de rail is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging, Het geleidingskoord verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het koord door het naar boven te trekken en los te maken van de katrollen aan beide uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Canon PIXMA MP620B Inkthopvervanging, De inktkop verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de inktkop door deze van de rail af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Val Fedorikhin
860 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 3,819
