Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Projector gaat niet aan
De projector reageert niet of vertoont geen enkel teken dat hij opstart.
Defecte stroomkabel
Controleer of de stroomkabel is aangesloten op het stopcontact en de juiste poort op de projector. Controleer ook de algehele staat van de stroomkabel. Als deze versleten is, kan vervanging het probleem oplossen. Controleer bovendien of alle andere bedrading op de juiste poorten is aangesloten.
Stofophoping
In de projector kan zich na verloop van tijd stof hebben opgehoopt. Als dit het geval is, probeer dan zoveel mogelijk stof te verwijderen. Reinig de ventilatieopeningen en filters van de projector en controleer ook de lamp op stofophoping. Reinig indien nodig het gebied rondom de lamp.
Defecte ventilator
Oververhitting van de projector kan stroomverlies veroorzaken. Zorg ervoor dat de projector in een goed geventileerde ruimte staat en niet in direct zonlicht wordt geplaatst. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn en dat de ventilator vrij kan draaien. Als deze stappen het probleem niet oplossen, is de kans groot dat de ventilator defect is. De ventilator moet dan worden vervangen om ervoor te zorgen dat de projector goed koelt en op de juiste bedrijfstemperatuur blijft.
Handleiding voor het vervangen van de ventilator
Defect moederbord
Als geen van deze stappen werkt, moet u mogelijk uw moederbord vervangen.
Vervormd beeld
Het beeld wordt niet weergegeven zoals gewenst wanneer het op het scherm wordt geprojecteerd.
Onscherp beeld
Het beeld kan onscherp zijn omdat de lens bekrast of beschadigd is. Controleer of de focusinstellingen op de projector en computer correct zijn.
Vuile lens
Koppel de netstroomkabel los en veeg de lens af met een reinigingsdoekje en een beetje lensreiniger. Wees voorzichtig met de reiniger die u gebruikt; agressieve chemicaliën beschadigen de lens. U kunt ook de lensdop vervangen als de lens niet met de hand kan worden gereinigd.
Loszittende of defecte bedrading
Controleer of alle bedrading correct is aangesloten en vastzit. Vastzittende bedrading betekent dat de draad op zijn plaats vergrendeld is, waardoor er minimale beweging mogelijk is. Zorg ervoor dat deze volledig op de projector is aangesloten. Controleer of de videokabel het probleem veroorzaakt door een andere te gebruiken.
Geen geluid
U heeft problemen met het horen van geluid uit de projector, of er wordt helemaal geen geluid uitgezonden.
Kabelverbinding
Zorg ervoor dat de audiokabel is aangesloten.
Defecte interne luidspreker
Zorg ervoor dat het volume van de projector aan staat. Zorg ervoor dat de instellingen op uw computer zo zijn ingesteld dat het geluid via de luidsprekers van de projector wordt uitgevoerd en niet via de computer. Als deze stappen het probleem niet oplossen, is de luidspreker op de projector mogelijk defect, wat betekent dat deze moet worden vervangen.
Defecte externe luidspreker
Zorg ervoor dat het volume op het juiste niveau staat en niet gedempt is op de projector, uw computer of de externe luidspreker. Zorg ervoor dat de luidsprekerinstelling op uw computer is ingesteld om geluid uit te voeren naar de externe luidsprekers. Controleer of de audiokabels in de juiste in- en uitgangspoorten zijn gestoken. Als het probleem aanhoudt, moet u een andere externe luidspreker proberen.
Er wordt geen beeld weergegeven
Kabelverbinding
Controleer of de projector is aangesloten en of het stopcontact goed werkt. Zorg er ook voor dat alle stroomkabels en videokabels geen verbogen pinnen hebben.
Vervaagd geprojecteerd beeld
De lamp vervaagt waarschijnlijk. Vervanging van de lamp is waarschijnlijk noodzakelijk. Een veelgemaakte fout is het vervangen van de lamp door een lamp met het verkeerde wattage, wat uw projector kan beschadigen. Zorg ervoor dat het wattage-type correct is vóór de installatie.
Handleiding voor het vervangen van de lamp
Versleten lamp
Als de lamp versleten is, wordt de helderheid van het geprojecteerde beeld beïnvloed. De lamp kan na verloop van tijd versleten zijn en moet worden vervangen. De lamp moet niet worden verward met de gloeilamp, aangezien dit een veelgemaakte fout is bij het oplossen van beeldproblemen.
shane
127 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 970
