Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon 7210 Lampvervanging
Bekeken: 744
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
83
Altijd:
744
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 7 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de lamp vervangt. Dit onderdeel brandt vaak door en moet dan vervangen worden, dus het kennen van de stappen voor deze eenvoudige reparatie zal zeer nuttig zijn voor een consument.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon 7210 Lampvervanging, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 9 mm kruiskopschroef #0 los en verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon 7210 Lampvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 7 mm kruiskopschroeven (Phillips #0) los waarmee de lamp aan het hoofdframe van de projector is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon 7210 Lampvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lamphouder door voorzichtig aan het kleine zilveren hendeltje aan de bovenkant van de lamphouder te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon 7210 Lampvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt de gehele behuizingseenheid vervangen of de lamp zelf vervangen zodra je deze uit de behuizingseenheid hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon 7210 Lampvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 9mm kruiskopschroef (Phillips #0) los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon 7210 Lampvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabelhuls uit de kunststof houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon 7210 Lampvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lamp uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
William Christian
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 744
