Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Voordat u een van deze stappen voor probleemoplossing probeert, voert u een zachte herstart uit; dat wil zeggen, schakel het apparaat uit en vervolgens weer in. Als geen van deze stappen uw probleem verhelpt, voert u een harde herstart uit; dat wil zeggen, schakel het apparaat uit en verwijder de batterij en de reservebatterij, druk meerdere keren op de ontspanknop om eventuele resterende stroom te ontladen, plaats de batterijen vervolgens terug en schakel het apparaat weer in.
Afbeeldingen zijn wazig of bevatten markeringen
Afbeeldingen zien er vlekkerig uit of hebben andere markeringen die de foto ontsieren.
De spiegel is vuil
Als u markeringen of vlekken ziet wanneer u door de zoeker kijkt, kan dit betekenen dat de spiegel vuil is. De spiegel kan worden gereinigd nadat de lens is verwijderd. Zorg ervoor dat u gespecialiseerde reinigingsapparatuur gebruikt; uw oude t-shirt zal krassen op de spiegel maken en deze permanent beschadigen.
Geheugenkaart is beschadigd
De geheugenkaart slaat de afbeeldingen mogelijk niet goed op. Probeer een andere geheugenkaart te gebruiken.
Bestandstype is niet optimaal
Als u verticale lijnen op uw afbeeldingen ziet, kan het bestandsformaat het probleem zijn. Gebruik RAW- of JPG-bestandstype.
De spiegel is bekrast
Als u op elke foto een dunne lijn ziet, is de spiegel waarschijnlijk bekrast en moet deze worden vervangen. Bezoek de handleiding voor het vervangen van de spiegel.
Scherpstelplaat zit los
Als u gerammel hoort wanneer u de camera schudt, moet de scherpstelplaat mogelijk worden aangedraaid. Bezoek de handleiding voor het vervangen van de scherpstelplaat om te leren hoe u bij de scherpstelplaat komt en deze aandraait.
Kaartlezer functioneert niet naar behoren
Als u de vorige stappen al hebt geprobeerd, verzendt de kaartlezer mogelijk de gegevens niet goed naar de geheugenkaart. Bezoek de handleiding voor het vervangen van de kaartlezer.
Afbeeldingen worden gedeeltelijk overschreven
Afbeeldingen missen delen of zijn aanzienlijk onduidelijk, meestal aan de randen.
Reservebatterij is leeg
De kleine reservebatterij is mogelijk leeg en moet worden vervangen. Bezoek de handleiding voor het vervangen van de reservebatterij.
De kaartlezer slaat afbeeldingen mogelijk niet goed op de geheugenkaart op en moet mogelijk worden vervangen. Bezoek de handleiding voor het vervangen van de kaartlezer.
Kan afbeeldingen niet zien op het LCD-scherm
Alles wat op het LCD-scherm wordt weergegeven, is moeilijk of onmogelijk te zien.
Apparaat is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
LCD-scherm is te donker om te zien
Als het LCD-scherm zwart is, kan de helderheid te laag zijn. Probeer deze hoger in te stellen of gebruik de "Auto"-instelling. Raadpleeg pagina 162 van de handleiding (gekoppeld op de apparaatpagina) over hoe u de helderheid kunt wijzigen.
LCD-scherm is gebarsten
Als u regenbogen van kleuren of duidelijke barsten ziet, is het LCD-scherm mogelijk gebarsten en moet het worden vervangen. Bezoek de handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm.
Knoppen werken niet
Het indrukken van een knop doet niets, of de knoppen zijn onmogelijk in te drukken.
Knoppen bevatten resten
Als de knoppen niet reageren, moeten ze waarschijnlijk worden schoongemaakt. Verwijder de buitenbehuizing en maak de knoppen schoon met een borstel. Bezoek de handleiding voor het vervangen van de achterste knoppen om te leren hoe u bij de knopcontacten komt en deze reinigt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat schakelt niet in.
Batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.
Batterij is niet correct geplaatst
Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst.
Apparaat is automatisch uitgeschakeld
Het apparaat is mogelijk ingesteld om automatisch uit te schakelen. Probeer nogmaals om het weer in te schakelen. Mogelijk wilt u ook de instellingen voor automatisch uitschakelen wijzigen.
Batterijcontacten zijn vuil
Als de batterij correct is geplaatst en volledig is opgeladen, zorg er dan voor dat de batterijcontacten schoon zijn. Kijk in de batterijopening en reinig de metalen contacten met een wattenstaafje.
Apparaat lijdt aan onbekende problemen
Als het apparaat soms inschakelt, maar u geen foutmeldingen ziet, of het apparaat helemaal nooit inschakelt, kan er sprake zijn van een onidentificeerbaar probleem. Als het apparaat niet inschakelt, zelfs niet wanneer het op een computer is aangesloten, probeer dan de lens opnieuw te installeren en voer vervolgens een harde herstart uit.
Mike Seed
3.190 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 Leden
96 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - Antwoord Deel
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - Antwoord Deel
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - Antwoord Deel
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - Antwoord Deel
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 18,455
