Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je camera niet ingeschakeld.
Keuzeschakelaar staat verkeerd
Controleer voordat je alles uit elkaar haalt of de keuzeschakelaar niet op de 'UIT'-stand (rode L) staat. Als je cameraprobleem niet zo gemakkelijk is opgelost, lees dan verder.
Lege batterij
Als je je camera een tijdje niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat je batterijen leeg zijn. Dit is echter eenvoudig op te lossen; je moet mogelijk je batterijen vervangen.
Defect moederbord
Als de camera niet aan blijft gaan, zelfs niet met nieuwe batterijen, zit het probleem mogelijk in je moederbord. We bieden instructies voor het installeren van het moederbord in je camera.
Film rolt niet
Bij het maken van foto's rolt de film niet.
Vergrendeling achterklep kapot
Als de achterklep van je camera niet volledig sluit, zal de camera de film niet doorrollen. Mogelijk moet je de vergrendeling van de achterklep vervangen; we bieden hier een handleiding voor.
Opwindmechanisme kapot
Als je filmrolmechanisme niet werkt, kan er een probleem zijn met het opwindmechanisme in de camera. We hebben helaas op dit moment geen reparatiehandleiding voor dit probleem.
Flitslamp werkt niet / klapt niet uit
De flitser klapt niet uit wanneer deze wordt geactiveerd, of de flitser klapt wel uit maar gaat niet af.
Defect moederbord
Als de flitslamp niet uitklapt of afgaat, is er mogelijk een slechte verbinding met het moederbord. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het moederbord voor instructies.
Kapotte/doorgebrande lamp
Als de flitslamp wel uitklapt maar niet afgaat, is de lamp mogelijk kapot of doorgebrand. We bieden instructies voor het installeren van een nieuwe lamp in je camera.
LCD-scherm werkt niet
Je camera gaat aan, maar het scherm geeft niets weer.
Defect moederbord
Als het LCD-scherm niets weergeeft, is er mogelijk een slechte verbinding met het moederbord. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het moederbord voor instructies.
Defect LCD-scherm
Als de verbinding met het moederbord goed is, zit er mogelijk een probleem in het LCD-scherm zelf. We bieden instructies voor het installeren van een nieuw LCD-scherm in je camera.
Lens bevestigt niet goed
De cameralens vergrendelt niet op zijn plaats wanneer deze op de camera wordt bevestigd.
Lens(kabel)aansluiting kapot
Als de cameralens niet goed op de camera kan worden bevestigd, heb je mogelijk een kapotte lens(kabel)aansluiting. Je vindt instructies voor het vervangen van de lens(kabel)aansluiting hier.
Vergrendelingspen zet lens niet vast
Als de lens(kabel)aansluiting intact is, is er mogelijk een probleem met de vergrendelingspen voor de lens. We hebben helaas op dit moment geen reparatiehandleiding voor dit probleem.
Lens zelf kan beschadigd zijn
Als de lens(kabel)aansluiting en de vergrendelingspen beide werken, kan je lens zelf beschadigd zijn. We bieden momenteel helaas geen reparatiehandleiding voor lenzen.
Garrett Murawsky
46 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Leden
144 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - Antwoord Deel
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - Antwoord Deel
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - Antwoord Deel
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - Antwoord Deel
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 9,226
