Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
2.277
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 25 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je een nieuw LCD-scherm installeert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Phillips-schroevendraaier #00 de drie kruiskopschroeven van 4,4 mm, zoals aangegeven door de rode cirkels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om de grip met textuur los te trekken zodat de onderdelen gescheiden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de verbinding tussen het voorpaneel en het apparaat los te maken.
      • Verwijder het voorpaneel met uw handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen, Bovenpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de camera om.
      • Gebruik een #00 Phillips-schroevendraaier om de twee kruiskopschroeven van 4,9 mm aan weerszijden van de zoeker los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een Phillips #00-schroevendraaier de ene kruiskopschroef van 5,7 mm los die zich naast het lcd-scherm bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Leg de camera op de achterkant.
      • Soldeer de flitsverbinding los van het moederbord, zoals aangegeven door de blauwe cirkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het bovenpaneel door het aan de achterkant op te tillen, naar voren te duwen over de camera vooraan en het naar beneden te laten draaien vóór de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de kleine metalen beugel los die het lcd-scherm vasthoudt. (Duw naar voren en schuif richting het midden)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel G LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het lcd-scherm eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Zach
46 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Leden
144 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Great guide thanks! I found my lcd screen was partially working, the top part of the display was showing incomplete numbers...Cleaning the lcd contacts and reassembling it fixed the issue! No need to replace the screen in my case!
Michelangelo - Antwoord Deel
What Kind of glue is suggested to replace the textured grip?
Mark Garcia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 2,277
