Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Je hebt de camera ingeschakeld, maar er is geen reactie.
Batterij zit niet goed op zijn plaats
Als je camera niet aangaat, is de batterij meestal de boosdoener. Zorg er eerst voor dat de camera uitstaat. Open vervolgens het batterijklepje en verwijder de batterij. Klik op deze link om te zien hoe je de batterij verwijdert. Plaats de batterij opnieuw, zorg ervoor dat deze contact maakt met de batterijklemmen en sluit het batterijklepje.
Lees verder als de camera hierna nog steeds niet reageert...
Batterijklemmen zijn vervuild/gecorrodeerd
Als de batterij goed op zijn plaats zit, maar de camera reageert nog steeds niet, kunnen de batterijklemmen vervuild of gecorrodeerd zijn. Haal de batterij uit het batterijcompartiment en controleer de contactpunten op de batterij. Als je corrosie ziet, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de batterij en voer deze op de juiste wijze af. Als de contactpunten vervuild of vuil lijken, kunnen ze gemakkelijk worden gereinigd met een rubberen potloodgum of met wat elektrische contactreiniger. Reinig de contactpunten op de batterij en in de camera, plaats de batterij terug en sluit het batterijklepje.
Batterij is defect
Je batterij houdt mogelijk geen lading meer vast, waardoor de camera niet aangaat. Je kunt eenvoudig controleren of je batterij geen lading meer vasthoudt met behulp van een multimeter. Stel de multimeter in op de DC-stand en sluit de positieve meetpen aan op de positieve pool en de negatieve meetpen op de negatieve pool van de batterij. De multimeter zou een waarde dicht bij 6,0 volt moeten aangeven, aangezien dit het voltage van de batterij is. (Als de waarde negatief is, heb je de meetpennen omgedraaid.) Als de waarde 5,5 volt of lager is, is je batterij aan het verslijten of al defect en moet deze worden vervangen.
Camera maakt geen foto's
De camera maakt geen foto's wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt
Camera staat in de vergrendelingsstand
Zorg ervoor dat de bedieningsknop op een andere stand dan 'L' staat.
Defecte batterijen
Zorg ervoor dat de batterijen in de camera goed werken. Raadpleeg onze bovenstaande probleemoplossing voor batterijen om dit probleem te verhelpen.
Lensdop zit in de weg
Verwijder de lensdop van de voorkant van de camera.
Film is op
Zorg ervoor dat er film in de camera aanwezig is.
Film is niet correct geplaatst
Controleer of de film correct en zonder opstoppingen in de camera is geplaatst. Als er geen opstoppingen zijn, gebruik dan een blaasinstrument om eventueel stof op de filmdrukplaat te verwijderen. Plaats de film nu opnieuw en kijk of er een filmsymbool op het lcd-scherm verschijnt om te zien of de camera de film herkent.
Sluitergordijn
Er kan vuil of gruis aanwezig zijn in het sluitergordijn aan de voorkant van de camera. Verwijder de lens en zorg ervoor dat het gordijn schoon is.
Bedieningsknop is kapot
Je bedieningsknop zit vast waardoor je deze niet kunt draaien, of de knop draait vrij rond zonder klikgeluid.
Probeer voorzichtig de bedieningsknop in beide richtingen te draaien
Controleer of er geen vuil onder de bedieningsknop zit. Klein vuil kan onder de knop komen en voorkomen dat deze draait. Gebruik een borstel met stugge haren, zoals een tandenborstel, om onder de bedieningsknop te vegen. Je kunt ook proberen een spuitbus met perslucht te gebruiken om het vuil weg te blazen.
Als dat niet werkt, kan de bedieningsknop uit de groef zijn geraakt. Soms kan dit worden verholpen door handmatig te proberen aan de bedieningsknop te draaien. Duw voorzichtig op de bedieningsknop en oefen steeds meer druk uit terwijl je probeert de knop te draaien. Stop met draaien als je het gevoel hebt dat je de knop gaat afbreken.
Als het niet lukt om de knop te draaien, heeft de bedieningsknop mogelijk ernstigere problemen en kun je onze reparatiehandleiding bekijken om dit te verhelpen.
Bekijk onze reparatiehandleiding om een loszittende bedieningsknop te repareren
Als je bedieningsknop draait zonder klikgeluid, dan is er sprake van een ernstig probleem waarvoor de camera uit elkaar moet worden gehaald en de onderdelen van de bedieningsknop moeten worden vervangen. Hier is onze reparatiehandleiding waar je instructies kunt vinden over hoe je dit kunt repareren.
Flitser klapt niet uit
De flitser opent niet om een foto te maken.
Start je camera opnieuw op
Soms kan de flitser worden hersteld door de camera simpelweg uit en weer aan te zetten. Voer dit uit en kijk of dit je probleem oplost.
Zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld
De knop die de flitser van de camera regelt, bevindt zich net links van de flitser. Druk op de knop en zorg ervoor dat de flitsinstelling op het lcd-scherm verschijnt.
Reset de flitsschoen
Een veelvoorkomend probleem bij de EOS A2 is dat de plunjers onder het flitsschoenmechanisme vast komen te zitten. Hierdoor denkt de camera dat er een externe flitser is geïnstalleerd, waardoor de ingebouwde flitser wordt uitgeschakeld. Dit gebeurt meestal nadat een externe flitser is gebruikt en de plunjers na het verwijderen van de externe flitser niet goed terugkeren naar hun positie.
Als je een externe flitser hebt, probeer deze dan meerdere keren in en uit de flitsschoen te schuiven. Soms zorgt dit ervoor dat de plunjers resetten.
Als de plunjers niet resetten, moet je het flitsschoenmechanisme uit elkaar halen en dit handmatig doen. Volg onze reparatiehandleiding om dit te repareren.
Jessica
52 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 5,827
