Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
De flitserontvanger repareren
Bekeken: 5,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
114
Altijd:
5.616
Commentaar: 3
1 opmerking over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een veelvoorkomend probleem bij de Canon EOS A2 is dat het flitsmechanisme vast komt te zitten en niet "oppopt". Dit wordt veroorzaakt doordat de camera onterecht detecteert dat er een externe flitser is geïnstalleerd, wat het gebruik van de ingebouwde flitser verstoort.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. De flitserontvanger repareren, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het batterijklepje/de cameragrip aan de linkerkant van de camera en til het draaibare lipje voor verwijdering op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De flitserontvanger repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de treklip met de klok mee om de deur te ontgrendelen en trek deze vervolgens van de camera naar buiten om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De flitserontvanger repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de accubehuizing en leg het klepje opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. De flitserontvanger repareren, De flitserontvanger repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 De flitserontvanger repareren, De flitserontvanger repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De binnenkant van de flitsschoen heeft een verwijderbaar klepje dat simpelweg op zijn plek is geklikt.
      • Wrik het voorste deel van het klepje omhoog met de platte schroevendraaier.
      • Waarschuwing: Het klepje zit strak vast en is moeilijk los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. De flitserontvanger repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 4 schroeven boven op de flitsschoen los, maar verwijder ze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. De flitserontvanger repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het zwarte plunjer-onderdeeltje dat uit de flitsschoen steekt.
      • Het zwarte plunjer-onderdeeltje is mogelijk niet zichtbaar, wat de reden is dat de flitser kapot is. Zoek simpelweg de opening waar deze zou moeten zitten en ga door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. De flitserontvanger repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Als je de beugel van de camera kunt verwijderen om de flitsschoen te resetten, heeft dit de voorkeur boven het gebruik van een paperclip om de sensoren te resetten.
      • Duw een paperclip in en uit het gat van de plunjer en zorg ervoor dat de plunjer vrij op en neer beweegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mark
197 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
What about the other way, where the external flash IS installed (and the camera is successfully communicating TTL focal length data to it) yet the camera still doesn’t believe there is an external flash installed? Sometimes twisting the external flash a little causes the camera to change its mind and then it works, but then it usually forgets by the next exposure.
Think this mechanism could be causing that behavior too?
Andrew - Antwoord Deel
Take the hotshoe off, and make sure they move freely. Once they're moving freely, reverse disassembly and make sure it works. This will ensure it is properly "reset".
Nick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 5,616
