Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Je camera gaat niet aan wanneer je de stroom inschakelt.
Batterij is niet opgeladen
Je camera werkt mogelijk niet omdat de batterij niet is opgeladen. Haal de batterij uit de camera en plaats deze in de batterijlader. Zodra de batterij volledig is opgeladen, plaats je deze terug in de camera.
Batterijcompartiment is vuil
Er kan overtollig stof in het batterijcompartiment zitten waardoor de batterij geen verbinding maakt. Open het batterijcompartiment, verwijder de batterij en maak het compartiment voorzichtig schoon met een wattenstaafje.
Batterij is defect
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Zoek in een camerawinkel of online naar een nieuwe batterij van hetzelfde model.
Batterij loopt snel leeg
Je laadt de batterij urenlang op, maar de stroom raakt erg snel op.
GPS staat aan
Het GPS-systeem op je camera verbruikt de batterij erg snel wanneer het ingeschakeld is. Kijk in het instellingenmenu en zorg ervoor dat het uitgeschakeld is als je het niet gebruikt. Hierdoor gaat je batterij langer mee.
Batterij is defect
Je batterij moet mogelijk worden vervangen. Soms stoppen batterijen met werken en helpen er geen reparatieprocedures om dit te verhelpen. Zoek in een camerawinkel of online naar een nieuwe batterij van hetzelfde model en vervang de oude batterij.
Flitser werkt niet
De flitser gaat niet af wanneer je dat wilt.
Flitsinstelling staat niet aan
De flitser staat mogelijk niet aan. Druk op de flitsknop op je camera om te controleren of de flitsinstelling is ingeschakeld.
Flitsverbinding is vuil
Er kan overtollig stof in de flitsverbinding zitten waardoor de flitser niet werkt. Verwijder de flitser van de bovenkant van je camera en maak de verbinding voorzichtig schoon met een wattenstaafje of een pluisvrije doek. Een schone verbinding zorgt voor een goede werking van het flitscompartiment.
Batterij is bijna leeg
De flitser gaat niet af als de batterij bijna leeg is. Haal de batterij uit je camera en plaats deze in de batterijlader. Zodra de batterij volledig is opgeladen, plaats je deze terug in de camera.
Flitslamp is doorgebrand
Je flitslamp is mogelijk doorgebrand als de flitser niet werkt. Je zult een nieuwe lamp moeten kopen en de oude in je flitser moeten vervangen.
Flitsverbinding is defect
Soms is er geen probleem met de flitser zelf en is de verbinding defect. In dat geval moet je de flitsverbinding vervangen.
Beeldscherm werkt niet
Beeldscherm is gebarsten
Er zitten barsten in een van je schermen.
Als een van de schermen gebarsten is, moet je de schermprotector vervangen voor een helderder beeld.
Beeldscherm geeft ongewone kleuren of lijnen weer
Een van je schermen geeft ongewone kleuren of lijnen weer.
Als je scherm ongewone weergaveproblemen heeft, moet je het scherm vervangen voor een helderder beeld. Zie onze reparatiehandleidingen voor het lcd-scherm achterkant en het analoge scherm bovenkant.
Knoppen plakken of reageren niet
Een van je knoppen plakt, of er gebeurt niets wanneer je erop drukt.
Binnenkant van de knoppen is vuil
Vuile interne knopcompartimenten zorgen ervoor dat de knoppen niet goed werken. Je moet de camerabehuizing verwijderen, de knop loswippen en de verbinding voorzichtig schoonmaken met een wattenstaafje of een pluisvrije doek. Zie onze handleidingen voor het verwijderen van het achterpaneel van de behuizing en de front- en toppanelen van de behuizing.
AV-, HDMI- of microfoonuitgang werkt niet
Apparaten maken geen goede verbinding met je camera.
Aansluitpoort is vuil
Er kan overtollig stof in de aansluitpoorten zitten waardoor ze niet goed werken. Blaas voorzichtig onder een hoek in de poort om overtollig stof te verwijderen.
Aansluitpoort is defect
Soms helpt het schoonmaken van de aansluitpoort niet. In dat geval moet je de aansluitpoort vervangen omdat deze defect kan zijn. Zie onze reparatiehandleiding voor de microfoonpoort en afstandsbedieningsaansluiting.
Justin Thomas
2.233 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Camera not on
facehds - Antwoord Deel
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - Antwoord Deel
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - Antwoord Deel
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 12,228
