Ga door naar hoofdinhoud
Gebruiksinstructies camera-ru
Deze instructies zijn specifiek van toepassing op de Canon SX120IS, maar de algemene concepten zijn toepasbaar op elke compactcamera.
Overzicht
Diafragmaprioriteit
Bovenkant van de Canon SX120IS.
De Canon SX120IS heeft een opnamemodus voor diafragmaprioriteit. Alle foto's moeten in deze modus worden genomen, omdat deze het makkelijkst te bedienen is. Je kunt het diafragma (f-waarde) en de belichtingscompensatie (+/- EV) aanpassen, terwijl de camera automatisch de sluitertijd instelt.
(Het diafragma regelt de hoeveelheid licht die in de camera wordt toegelaten, en diafragmaprioriteit geeft de camera aan dat je die instelling wilt regelen en dat de camera automatisch al het andere moet aanpassen om dit af te stemmen.)
Je moet de flitser niet gebruiken bij het fotograferen van apparaten. Gebruik in plaats daarvan goede verlichting.
Cameraknoppen
Achterkant van de Canon SX120IS met cameraknoppen.
De Canon SX120IS gebruikt een draaiwiel rond de hoofdfunctieknoppen om waarden op het scherm te wijzigen. Je kunt ook omhoog/omlaag/links/rechts op het draaiwiel klikken om respectievelijk de ISO/timer/macro/flitsfuncties te openen. Andere camera's hebben mogelijk een soortgelijke opzet voor het openen van algemene functies.
Diafragma-instelling (f-waarde)
De f-waarde wijzigen.
Je moet de hoogst beschikbare f-waarde van je camera gebruiken (niet hoger dan ongeveer f-12.0). Een groot diafragma zorgt ervoor dat zowel de voorgrond als de achtergrond scherp in beeld blijven.
Bij de Canon SX120IS kun je de f-waarde wijzigen zodra je de camera in de Av-modus (diafragmaprioriteit) zet. Draai aan het instelwiel om de instelling te wijzigen. Als de camera de "EV-instelmodus" op het scherm heeft (behandeld in het volgende gedeelte), druk dan op de +/- knop om terug te gaan naar de "f-waarde instelmodus".
De maximale f-waarde van de camera is 8.0, zoals te zien op de afbeelding.
Belichtingscompensatie (+/- EV)
De belichtingscompensatie aanpassen.
Klik op de +/- knop in de rechterbovenhoek aan de achterkant van de camera om de belichtingscompensatie te openen. Standaard is deze ingesteld op 0. Door het getal hoger in te stellen wordt de foto helderder, en door het te verlagen wordt de afbeelding donkerder. Wijzig deze instelling alleen als de foto's die je maakt te donker of te licht uitvallen. Je hoeft dit niet perfect te krijgen, omdat Photoshop (of soortgelijke software) ook kan worden gebruikt in combinatie met belichtingscompensatie om de belichting van een foto aan te passen.
We gebruiken belichtingscompensatie om het object op de foto correct belicht te laten lijken, en gebruiken vervolgens Photoshop Elements om de foto te bewerken en nog beter te maken. Meestal is de functie "Auto Levels" van Photoshop voldoende, maar als je problemen hebt met de belichting, moet je mogelijk meer werk verrichten om de foto acceptabel te maken. Als je vastloopt, probeer dan "Adjust Lighting --> Lighten Shadows" en pas daarna handmatig de "Levels" aan.
ISO
De ISO instellen.
De ISO moet op de laagst mogelijke waarde worden gehouden. Hoge ISO-waarden leiden tot erg korrelige foto's, en wij maken graag foto's van goede kwaliteit. Het ISO-menu kan worden geopend door op de draaiknop op "omhoog" te klikken en vervolgens de draaiknop te gebruiken om de waarde te wijzigen. In het geval van de Canon SX120IS is de laagste waarde 80, en dat is de instelling die moet worden gebruikt.
Wat is een korrelige foto? Kijk hier eens naar. Merk je op hoe delen van de foto die zwart zouden moeten zijn grijze spikkels bevatten? Dat is korrelvorming (ruis), en dat is ongewenst. Voeg meer verlichting toe en verlaag de ISO.
Zelfontspanner
De 2-seconden-timer van de Canon SX120IS.
Zowel kleine ISO-waarden (80) als grote f-waarden (8 of hoger) vertragen de sluitertijd. Het gebruik van een timer compenseert dit probleem, omdat zelfs de kleine handeling van het indrukken van de ontspanknop ervoor zorgt dat de afbeelding enigszins wazig wordt. Klik op de draaiknop op "omlaag" en selecteer de timer van 2 seconden. Andere camera's hebben mogelijk timers van 2 of 10 seconden; beide kunnen worden gebruikt.
(De sluitertijd is de tijdsduur dat de camera de foto registreert met behulp van de afbeeldingssensor. Denk aan de rotor van een helikopter-- als je een opname wilt maken van de rotor waarbij het lijkt alsof deze stilstaat, moet je een zeer korte sluitertijd hebben.)
Macromodus
De macromodus instellen op de Canon SX120IS.
De macromodus wordt op de meeste camera's aangegeven met een "bloem"-pictogram. Soms is het een instelling aan de achterkant van de camera (zoals bij de Canon SX120IS), en soms kan het onderdeel zijn van het draaiwiel boven op de camera. Gebruik de macromodus wanneer je close-ups van objecten wilt maken. Voor het meeste projectwerk kun je de macromodus gebruiken, aangezien de modus goed werkt op een afstand tussen de 15 cm en 45 cm van het object. Je kunt zeker bepalen welke modus (macro of normaal) beter werkt door een paar testfoto's te maken. Open de macro-instelling door op de draaiknop op "links" te klikken.
Bewerkingssoftware
We kunnen je niet helpen bij het leren gebruiken van bewerkingssoftware, maar hier zijn enkele degelijke online tools. Voeg GEEN markeringen toe (cirkels, rechthoeken, pijlen, enz.) in deze tools. Gebruik hiervoor onze online editor.
Uitgebreid
  • Photoshop Elements (Mac+Win, $65 voor studenten)
  • GimpShop (Mac+Win+Linux, Gratis)
Lichtgewicht
Sandra Hiller
37.218 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 49
