Ga door naar hoofdinhoud
OontZ Angle Plus gaat niet aan
OontZ Angle Plus vertoont geen tekenen van stroom.
Batterij is leeg
Het probleem kan zijn dat de batterij niet genoeg stroom heeft om de OontZ Angle Plus in te schakelen. Probeer de OontZ Angle Plus op te laden voordat je deze uit elkaar haalt om te zien of hij dan wel aangaat.
Losgekoppelde bedrading
Het is mogelijk dat een of meer draden zijn losgeraakt van de batterij. Als dat het geval is, haal je het apparaat uit elkaar en bevestig je ze opnieuw met deze handleiding.
Defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij na langdurig gebruik kapot gaat. Als dat het geval is, haal je het apparaat uit elkaar en controleer je op andere problemen voordat je de batterij vervangt. Als er geen andere problemen zijn, vervang dan de batterij met deze handleiding.
Eén speaker werkt niet
Een of meer speakers produceren geen geluid.
AUX-kabel zit niet goed vast
Geluidsstoringen kunnen optreden als kabels niet volledig zijn aangesloten. Controleer of de AUX-kabel er goed in zit. Zo niet, probeer hem er volledig in te pluggen.
Geen stroom naar de speaker
Soms kan de bedrading van de speakers losraken. Controleer of er stroom naar de speaker gaat door de speaker uit elkaar te halen en de aansluitingen van de bedrading te controleren. Zo niet, gebruik dan deze handleiding om deze aan te sluiten.
Geen audio vanuit de computer
Er komt geen audio uit de computer.
Controleer of de speaker aan staat
Controleer of de speaker aan staat. Als hij uit staat en je krijgt hem niet aan, raadpleeg dan dit gedeelte.
Controleer de audiokabel en instellingen
Het is mogelijk dat de audiokabel kapot is of dat het volume op nul staat. Zorg ervoor dat de audiokabel volledig is aangesloten en probeer het geluidsniveau te verhogen. Controleer ook of de kabel niet werkt door een andere te gebruiken. Als de kabel wel werkt en de speaker aan staat, controleer dan of de AUX-poort niet defect is. Mocht dat het geval zijn, raadpleeg dan deze handleiding om het moederbord te vervangen of opnieuw aan te sluiten.
Geen audio vanuit het Bluetooth-apparaat
Er komt geen audio uit het Bluetooth-apparaat.
Controleer of het apparaat is gekoppeld aan de speaker
Het is mogelijk dat de speaker niet verbonden is met het Bluetooth-apparaat. Controleer of het Bluetooth-apparaat is gekoppeld aan de speaker en zorg dat het volume aan staat. Probeer het Bluetooth-apparaat en de speaker opnieuw op te starten. Als dat het probleem niet oplost, controleer dan de bedrading naar de speakers en de batterij met deze handleiding.
USB- en AUX-poorten werken niet
AUX- of USB-poort werkt niet.
Kabel werkt niet
Het is mogelijk dat de kabel kapot is. Controleer of de gebruikte kabel defect is door een andere USB/AUX-kabel te proberen. Als dat het geval is, vervang of repareer dan de defecte kabel.
Poorten zitten niet vast aan het moederbord
Als de USB- of AUX-poort niet aan het moederbord vastzit, kun je ze niet gebruiken. Controleer of dit het geval is door je speaker uit elkaar te halen en te kijken naar de punten waar de poorten bevestigd zouden moeten zijn. Je kunt ze vinden of het moederbord vervangen met deze handleiding.
Krakend geluid uit de speaker
Defecte AUX-verbinding
Het is mogelijk dat de kabel niet goed is aangesloten of dat de speakers niet goed zijn verbonden. Controleer of de AUX-kabel er goed in zit en of alle bedrading in de speaker correct is aangesloten. Zo niet, gebruik dan deze handleiding om ze aan te sluiten.
Ploffend geluid uit de speaker
Te dicht bij andere speakers
Het is mogelijk dat andere speakers interferentie veroorzaken met de verbinding. Probeer een andere kabel te gebruiken of verplaats de speaker uit de buurt van andere speakers en kabels.
Het is mogelijk dat de AUX-poort losgekoppeld is of dat de kabel niet goed verbonden is. Controleer of de AUX-kabel of de AUX-poort correct verbonden is en of de speakers goed zijn aangesloten. Zo niet, gebruik dan deze handleiding om de AUX-poort te vinden.
Artem Nykolenko
203 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 9,212
