Ga door naar hoofdinhoud
Zonder kalibratie zal het laadpercentage onjuist zijn en kan je apparaat zich vreemd gedragen: het kan bijvoorbeeld plotseling uitvallen, ook al "geeft" de nieuwe accu aan dat deze nog voor de helft vol is, of het apparaat blijft urenlang doorgaan terwijl de accu bijna leeg zou zijn.
Voor telefoons en tablets:
  1. Laad op tot 100% en laat het apparaat daarna nog minimaal twee uur aan de lader liggen.
  2. Gebruik het apparaat totdat het uitvalt door een lege accu.
  3. Laad het apparaat zonder onderbreking op tot 100%.
Voor laptops:
  1. Laad op tot 100% en laat de laptop daarna nog minimaal twee uur aan de lader liggen.
  2. Koppel de laptop los en gebruik hem normaal om de accu te ontladen.
  3. Sla je huidige werk op zodra je de melding voor een laag accuniveau ziet.
  4. Houd de laptop ingeschakeld totdat deze in de slaapstand gaat vanwege een laag accuniveau.
  5. Wacht minimaal vijf uur en laad de laptop daarna zonder onderbreking op tot 100%.
Het is het beste om deze procedure periodiek uit te voeren (ongeveer een keer per maand) om er zeker van te zijn dat de accu gedurende zijn levensduur correct gekalibreerd blijft. Naarmate de conditie (en leeftijd) van de accu verandert, is het alleen mogelijk om de onnauwkeurigheid van de weergegeven gegevens te verminderen.'''
Info: wat is kalibratie eigenlijk?
Een goed stuk tekst over de kalibratie van een accu vind je op deze pagina. Ook dit artikel over de laadindicator is leerzaam. Hieronder volgt onze samenvatting.
Het fundamentele probleem is dat er geen betrouwbare manier is om op elk willekeurig moment exact te weten hoeveel energie er in een accu is opgeslagen (het is een elektrochemisch opslagsysteem dat voortdurend verandert en degradeert; het gedraagt zich nooit exact hetzelfde van de ene oplaadbeurt tot de volgende). In de praktijk is de enige betrouwbare evaluatiemethode om de accu volledig op te laden, vervolgens volledig te ontladen en het verschil te meten (de zogenaamde coulomb-telling). Uiteraard kunnen we dit niet elke keer doen als we het accuniveau willen controleren, dus moeten we indirecte methoden gebruiken: alle gebruiksgegevens opslaan en deze gebruiken om op elk moment een percentage van de laadstatus te berekenen. Na verloop van tijd neigt de berekening af te wijken en minder nauwkeurig te worden. En bij een volledig nieuwe accu zijn er geen gegevens om mee te werken, waardoor deze procedure de weg wijst. Kalibratie helpt om deze schattingen nauwkeurig te houden door nieuwe vaste punten - "volledig opgeladen" en "volledig ontladen" - in het accubeheersysteem in te voeren, zodat het niet hoeft te gokken. We zitten nog steeds in de fase van een ezeltje-prik-spel, maar kalibratie vertelt het accubeheersysteem: "Hé, kijk, de ezel staat aan die kant".
Wat betekenen "volledig opgeladen" en "volledig ontladen" precies?
Dat is nu precies de kern van het probleem. Hoe werk je deze indexen voor "volledig opgeladen" en "volledig ontladen" bij? De pagina via de bovenstaande link van Battery University verwoordt het als volgt:
Om de nauwkeurigheid te behouden, moet een smart-accu periodiek worden gekalibreerd door deze in het apparaat te ontladen totdat "Laag accuniveau" verschijnt en hem vervolgens weer op te laden. Volledig ontladen stelt het "ontladen"-referentiepunt in, volledig opladen stelt "opgeladen" in. Een rechte lijn tussen deze twee referentiepunten maakt een schatting van de laadstatus mogelijk. Na verloop van tijd wordt deze lijn steeds vager en vereist de accu herkalibratie. Figuur 2 illustreert de referentiepunten voor volledig ontladen en volledig opgeladen.
Afbeelding
Figuur 2: indexen voor volledig opgeladen en volledig ontladen. Kalibratie vindt plaats wanneer een volledige laadcyclus, een ontlading en een herlading worden toegepast. Dit wordt, als onderdeel van het accu-onderhoud, direct op het apparaat gedaan of met een accuanalysator.
Hier moeten we twee dingen opmerken: (1) volgens deze pagina is het niet voldoende om alleen te ontladen en daarna op te laden: je moet beginnen met een volledige lading. Bovendien is (2) de term "volledig ontladen" dubbelzinnig: de afbeelding lijkt aan te geven dat de indicatie voor volledig ontladen moet worden ingesteld op 10%, maar het probleem dat we proberen op te lossen is dat het %-cijfer niet nauwkeurig is. Hoe weet je of je de accu "onder de 10%" hebt ontladen als de accu-uitlezing niet nauwkeurig is? Dat kun je niet weten! We hebben bijvoorbeeld verschillende accu's geïnstalleerd die een melding "laag accuniveau" gaven en daarna nog uren op volle kracht bleven werken met een accu-indicatie van 1%. Kortom, een accu "kalibreren" door deze "onder de 10%" te ontladen is weinig zinvol. Het is alsof je iemand een auto geeft met een kapotte brandstofmeter en tegen hem zegt dat hij moet blijven rijden totdat de meter 1/4 van de tank aangeeft.
Het lijkt erop dat de bovenstaande grafiek de werkelijke chemische toestand van de accu moet aangeven en niet het % dat aan de gebruiker wordt getoond; dat zijn twee heel verschillende dingen. De software die de gegevens aan de gebruiker toont, zou kunnen doen alsof de acculading bijna nul is wanneer de werkelijke chemische toestand van de accu in de buurt komt van een laadwaarde van 10%. Dit wordt bewust gedaan om te voorkomen dat de accu in ieder geval onder een veiligheidsniveau zakt dat schade aan de accu veroorzaakt en voorkomt dat het systeem opnieuw opstart. Kortom, om veiligheidsredenen schakelt het systeem zichzelf uit wanneer er nog een beetje lading in de accu zit, maar het toont de gebruiker niet de waarde van de reservehoeveelheid. Dit werd aangegeven door een commentator bij het hierboven gelinkte artikel:
  • De waarschuwing voor een laag accuniveau is puur in de software van het apparaat geïmplementeerd als een middel om mogelijk gegevensverlies tijdens het gebruik te voorkomen en staat volledig los van het accubeheersysteem.
  • Zelfs als je het apparaat aan laat staan totdat het automatisch uitschakelt vanwege onvoldoende lading, zal het accubeheersysteem de laadstatus nog hoog genoeg houden om schade aan de accuset te voorkomen.
  • De accu-indicator die je op het scherm ziet, is in feite de BRUIKBARE hoeveelheid lading en NIET het absolute laadniveau van de accu. Daarom kun je de waarschuwing "laag accuniveau" op elke waarde instellen die je maar wilt: het is niet bedoeld om de accu te beschermen (wat automatisch door het accubeheersysteem wordt gedaan), maar om je voldoende tijd te geven om je huidige werk op te slaan of de lader aan te sluiten.
  • Dus, als je van plan bent om de accu van je apparaat te kalibreren, moet je hem laten werken nadat de meldingen zijn verschenen totdat hij automatisch uitschakelt, en dit VOORDAT je het opladen uitvoert: anders is de accu mogelijk niet ver genoeg ontladen om de index voor een lege accu van het accubeheersysteem te registreren, waardoor je poging om de accu te kalibreren onvolledig zou zijn.
Onthoud dat er twee verschillende (maar met elkaar verbonden) systemen in het spel zijn: het accubeheersysteem, dat de gezondheid van de accu evalueert en controleert, en de software-gebruikersinterface (en de bijbehorende energiebeheersoftware), die de gegevens uit het eerste systeem leest om een indicatie van het niveau en de toestand van de acculading te tonen en reageert op verschillende instellingen (zoals het uitschakelen op basis van de instelling voor een lege accu).
En dan?
Het zou fijn zijn om dit alles te kunnen bevestigen door de officiële Apple-procedure voor accukalibratie te controleren, maar het lijkt erop dat ze deze van hun ondersteuningssite hebben verwijderd op basis van het feit dat hun nieuwe accu's in de fabriek worden gekalibreerd en niet door de gebruiker kunnen worden vervangen. In ieder geval is op verschillende fora het volgende te vinden:
Om de accu van een laptop te kalibreren:
  1. Sluit de MagSafe-lader aan en laad de accu volledig op.
  2. Wanneer de accu volledig is opgeladen, wordt het lampje op de MagSafe-laderconnector groen en geeft het accu-icoon in de menubalk aan dat de accu is opgeladen.
  3. Laat de accu minimaal twee uur in de volledig opgeladen toestand rusten.
  4. Ondertussen kun je de computer gebruiken, zolang de voeding is aangesloten.
  5. Koppel de voeding los terwijl de computer nog aan staat en blijf je computer gebruiken.
  6. Wanneer je de waarschuwing voor een laag accuniveau ziet, sla je je huidige werk op en sluit je alle programma's. Laat de computer aan staan totdat deze automatisch in de slaapstand gaat.
  7. Nadat je computer in de slaapstand is gegaan, zet je hem uit of laat je hem minimaal vijf uur inactief.
  8. Sluit de voeding aan en laat deze aangesloten totdat de accu weer volledig is opgeladen.
Let op dat Apple niet gelooft dat je systeem weet wanneer de accu volledig opgeladen of ontladen is en deze voor de zekerheid twee uur langer aan de lader wil laten liggen voordat men verder gaat met de kalibratie.
Dit lijkt in lijn met wat we hebben geleerd en komt overeen met andere aanwijzingen die men op internet vindt voor het zelf kalibreren van een accu.
Sandra Hiller
37.266 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 902
